Fragen zum S3
Hi
Ich fahre den Skoda RS , und überlege wieder zu Audi zu wechseln .
Nun stolpere ich erst mal über einige Kleinigkeiten .
Ich liebe meinen 8 Zoll Monitor ( wegen der Größe!!!!!!) mit guter Navigation ,und meinen
Radargesteuerten Tempomaten .
Beides finde ich weder im A3 noch im A4 . .....und nicht im S3
Bin ich zu blöd , oder hat das Audi nicht .
Außerdem , hat der S3 einen ähnlichen Klang wie der GTI ( den ich rotzig gut finde )
Mein Skoda ist da eher sehr bieder . Ich hätte den Wagen gerne mit DSG , verändert das was an der Klangsituation grade beim Gaswegnehmen .
Außerdem , im neuen S3 wird das 7 Gang DSG verbaut , kann ich als relativer Laie einfach davon ausgehen, das es das "bessere" ist, wegen ein Gang mehr , und auch robust , weil es in anderen höher motorisierten Audis schon zum Einsatz kommt ?
Last but not least .
Hat das S3 Cabrio(!)( das Aktuelle , weil das kommende wird es dann auch haben ) eine elektrische Kofferraumentriegelung ....Ihr wisst , das Ding was aus 10 Metern per Knopfdruck den Kofferraum aufgehen lässt .....
Über Antworten , auch Teilantworten freue ich mich
Mehr Fragen kommen bestimmt ;-)
Lieber Gruß
slibo
@Schnuffelig schrieb am 12. Januar 2019 um 14:35:03 Uhr:
Geile Thema ..... :-) es erleichtert mir also das fahren wenn mein Auto mir sagt ich fahre zu weit rechts übern Rand und ich fahre ohne zu blinken links rüber und ich habe links neben mir ein Auto übersehen und ich habe vergessen das Fernlicht auszuschalten und und und...... Leute die das alles brauchen und dazu ne Menge Kohle ausgeben sind echt beim Autofahren nicht bei der Sache und sollten wirklich mit dem Bus fahren....die Sachen die der Sicherheit dienen sind völlig okay wie ABS ESC....notbremsassistent .....aber selbstständiges einparken :-( oder Anhänger Assistent.....wer’s nicht kann ......lasst es am besten :-) Feuer frei :-) bald ist auch mal gut oder wer zahlt gerne bald 8.000,- wenn man alles Systeme hinzubestellt :-(
Selten so viel - Verzeihung - Bullshit in einem so kurzen Beitrag gelesen. Natürlich braucht man das alles normalerweise nicht und sollte ein Auto auch beherrschen, wenn diese Helferlein nicht an Bord sind. Ich fahre viele Rennen, brauche für die Nordschleife etwa 8:30 und würde behaupten, dass ich nicht der allerschlechteste Fahrer bin. Dennoch hat mein S3 für den Alltag das Assistenzpaket und ich habe das total bewusst bestellt. Warum? Ich stehe fast jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit im Stau - Stauassistent an und ich komme total entspannt ins Büro und rege mich viel weniger auf, als wenn ich selbst die ganze Zeit Bremse, Gas gebe, etc. Ob nun das Lenkrad vibrieren muss oder das Auto selbst lenkt wenn man zu weit rechts fährt - in 999 von 1.000 Fällen vermutlich nicht. Aber wenn auch nur ein einziges Mal, einer dieser Assistenten dazu beiträgt, dass irgendwo, irgendein Autofahrer in einer unachtsamen Sekunde oder vielleicht auch bedingt durch einen Zwischenfall wie ein Niesen oder einen Herzinfarkt, auf der Straße bleibt und nicht das Kind am Straßenrand erwischt - waren das die am besten investierten Euros meines Lebens.
2871 Antworten
@yersi schrieb am 5. März 2019 um 18:25:29 Uhr:
Gibt es eine Möglichkeit die Handbremse im P zu lösen?
1. Zündung an
2. Fuss auf die Bremse
3. Handbremse lösen (Taster drücken)
Wenn ich das Auto abstelle und die Zündung an ist, dann kriege ich die Handbremse nicht gelöst.
Ich werde morgen früh die Zündung aktivieren und Handbremse lösen, dann Zündung aus und schauen was passiert.
Nach dem abstellen ist die Zündung erstmal aus. Die musst du also wieder einschalten. Ich hoffe, das ist klar... Liest sich nämlich nicht so.
Hallo, ich habe mal eine Frage zum Sound den S3. Ich habe jetzt seit ca 1,5 Jahren einen Audi S3 Sportback 8V mit 300PS. Erstzulassung 02/2015.
Mittlerweile denke ich, dass Audi für diese PS Zahl viel zu wenig Sound gemacht hat. Meiner Meinung nach hört man nicht wirklich, dass das Auto so viel PS hat. Es gibt sehr viele Autos die weniger PS haben aber sich viel besser anhören wie zum Beispiel ein Golf GTI. Auch hört sich ein Hyundai I30 N wesentlich besser an. Also man hört bei diesen Autos, dass sie viel PS haben. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass ich bis jetzt immer nur alles von innen gehört habe oder gibt's hier jemanden, der ähnlich denkt wie ich? Und falls ich mit der Meinung recht habe, kann ich irgendwas legales machen außer jetzt einen neuen Auspuff kaufen.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Toddo
zum sound: wenn er mal warm ist dann klingt es schön. nicht übertrieben aber noch gut. mit meinem cabrio lasse ich gerne mal dampf raus und schalte zwischen 3-5k umdrehungen, dann ballert er auch ein wenig als möchte er zum rs3 mutieren xD
@Toddo90 schrieb am 6. März 2019 um 22:23:31 Uhr:
Das war für mich genau der Kaufgrund. Ich fahre das Auto für mich und nicht für andere Leute. Sound interessiert mich nicht, so lange ich die Beschleunigung spüre.
Ich bin 10 Jahre GTI gefahren, wo hört der sich denn besser an als ein S3?!
@Spacemarine schrieb am 6. März 2019 um 22:37:09 Uhr:
Meiner Meinung nach hört man nicht wirklich, dass das Auto so viel PS hat.Das war für mich genau der Kaufgrund. Ich fahre das Auto für mich und nicht für andere Leute. Sound interessiert mich nicht, so lange ich die Beschleunigung spüre.
Genau das war auch meine Motivation den S3 zu kaufen.
Ein Auto das auf den ersten und zweiten Blick recht unscheinbar daher kommt, aber ausreichend Qualm auf der Kette hat, um auch mal zu überraschen.
Ich habe auch lange zwischen S und RS hin und her überlegt, aber der RS ist mir für den Alltag zu extrem. Auch von der Geräuschkulisse. Ich mag dieses understatement vom S
HP-UX
Mein Budget reicht nicht ganz für die Qual einer Entscheidung zwischen S und RS ...
Ich konnte nur zwischen A3 und S3 wählen und wollte ebenfalls ein sozialverträgliches, zurückhaltendes Auto. Vier Auspuffenden sind und waren nie Understatement. Dazu sieht es im Jahr 2019 so aus, als würde man die Zeichen der Zeit nicht erkennen.
Einen S3 mit der Abgasanlage des 40 TFSI hätte ich sofort genommen.
Wenn man den RS mit Sound auf Comfort fährt ist der doch nicht extrem.... zumindest das FL beim VFL weiß ich es nicht.
Fand den S3 auch relativ leise und hatte mir schon überlegt eine andere AGA zu kaufen.
Als dann aber mal jmd anderes mit meinem Auto weggefahren ist, muss ich sagen hört sich der S3 von aussen gar nicht so schlecht an.
Nicht übertrieben laut und auch nicht proletenhaft. Bis auf das Knallen beim Hochschalten, das find ich nachwievor peinlich und langweilig. Auch mit ein Grund warum ich mir keine andere AGA kaufe, da bei denen wohl mit am wichtigsten ist dass das Knallen lauter wird.
Ich habe den unnützen Soundaktuator rauscodiert/deaktiviert (diesen brummenden, künstlich erzeugten Sound) und die Klappensteuerung der AGA dauerhaft auf codiert, so hört sich der S3 ordentlich an. Innen nervt keine dröhnende Auspuffanlage und von außen hört es sich auch nach 300PS an.
Ich finde den S3 super, der RS3 war mir ne Nummer zu dick als Alltagsauto, nur fürs Wochenende und zum Spaß haben hätte ich mir aber den RS geholt.
Was mir am S3 nicht so gefällt sind die prolligen 4 Endrohre, darauf könnte ich gut verzichten, 2 Stück hätten es auch getan.
kann man machen...
man sollte sich allerdings immer im klaren sein, dass es illegal ist die klappen auf dauer auf zu codieren.
will hier jetzt auch garkeine Diskusion lostreten... Will nur darauf hinweisen, falls es jemand jetzt auch machen will und selbst rumcodiert und sich dann wundert, wenn er mal in eine Kontrolle kommt o.ä.
@Hoaschter schrieb am 7. März 2019 um 08:28:17 Uhr:
kann man machen...
man sollte sich allerdings immer im klaren sein, dass es illegal ist die klappen auf dauer auf zu codieren.will hier jetzt auch garkeine Diskusion lostreten... Will nur darauf hinweisen, falls es jemand jetzt auch machen will und selbst rumcodiert und sich dann wundert, wenn er mal in eine Kontrolle kommt o.ä.
Völlig richtig. Aber wer soll das merken? Ich war schon bei der HU und in einer Polizeikontrolle. Die AGA ist dadurch ja nicht erheblich lauter, sondern nur ein paar Nuancen und es ist von vorn bis hinten alles Serie, man sieht es ihr also nicht an. Sollte es doch mal unerwartet Probleme diesbezüglich geben lässt sich das Ganze in 1min wieder rückgängig machen.
