Fragen zum Luftfahrwerk ("AAS") - u. a. Codierungen/Tieferlegung
ich vermute, dass ich es richtig verstanden habe, frage aber dennoch kurz hier nach:
Wenn ich den A6 Avant mit AAS bestelle, so kann ich ihm quasi auf Knopfdruck eine sehr tiefe Optik verpassen. Ich muss ihn nicht zusätzlich tieferlegen lassen, korrekt? Die Kombination "AAS + S-Line-Fahrwerk (-30mm)" gibt es also nicht, da das Luftfahrwerk die Karosserie auf Knopfdruck deutlich absenkt - korrekt? Geplant ist das Luftfahrwerk in Verbindung mit 20"-Felgen, da diese die großen Radkästen am besten ausfüllen.
Danke im Voraus für Eure Antworten! 🙂
Hey Leute, habs mal gemessen, ich hoffe man kann es lesen... so ist es beim regulären Allroad 3.0 Bitu Facelift...
Höhen= Abstand Boden vs Radhaus/Kotflügel
1087 Antworten
Sag ich ja. Es ist eine tolle Spielerei (wir sind alle Spielkinder). Aber Preis/Leistung .......? Nö ....
definitiv.. für das Geld lasse ich mir lieber weiter den Innenraum mit Alcantara verschönern.. Off-topic off..
Man muss halt Prioritäten setzen ^^
Das gute ist, man bekommt die Unit das wieder zum gleichen Preis verkauft bei Fahrzeugwechsel.
Wenn man es sich leisten kann und möchte, dann ist das ja vollkommen ok. Der Wiederverkaufswert ist definitiv ein Pluspunkt, das ist mir auch schon aufgefallen.
Es gibt soeine Box auch von anderen Anbietern für weit aus weniger Geld. Dort soll wohl denn allerdings der appsupport und service nicht so gut sein...
Geht auch günstiger ASC Module gibt es mit ein wenig verhandeln für unter 700.- inkl. Teilegutachten.
Hab es seit knapp 1 Jahr drin und bin sehr zufrieden.
Dito! Electronic Works für 700 oder 800€ inkl Gutachten ist Top. Hatte meines damals für 600 bekommen und über 21er eingetragen, weil Gutachten noch nicht gab. Wer Cete kauft hat zu viel Geld 🙂
Gruß JM
Hallo Zusammen,
folgende Problem zeigt sich:
bei Tieferlegung des Fahrzeugs um ca. 25 mm bis 30 mm vom Ausgangswert des Dynamic-Modus, gibt es vom Luftfahrwerk hinten rechts knarzende Geräusche.
Die Tieferlegung ist Achsgleich und leicht Keilförmig d.h. vorne ist das Auto ca. 5 mm tiefer.
Liegt hier ein Defekt des Dämpfers hinten rechts vor?
Über Hilfe und Unterstützung würde ich mich sehr freuen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Knarzgeräusch Luftfahrwerk bei Tieferlegung' überführt.]
Wird die Tieferlegung nicht ausgehend vom AAS "Auto"-Modus codiert?
es ist ein Modul und keine Codierung, die Werte welche ich geschrieben haben beziehen sich auf das max Tieferlegungsmaß der Comfort-Modus ist um 15 mm höher
Beste Grüße
leider nein, das Fahrzeug ist vor dem Kauf noch einmal neu kalibriert worden, es gibt keine Abweichung der Maße auch ohne Modul
Warum fragst du, bzw. was ist der Hintergrund?
