Forscan Codes?
Ford Focus Mk4
Was ist mit forscan beim focus mk4 alles möglich zu verändern? und weiß jemand codes dazu?
danke
Wenn ich das schon lese .. Fehler melden die es nicht gibt, damit der Händler deinen Mist wiederherstellen muss.
Genau solche Kunden wie du sind dran Schuld, das Händler nur noch Dienst nach Vorschrift machen.
Unser Betrieb ist äußerst kulant, grade in Garantie Zeit, aber sowas was du schreibst, ist absolut dämlich und hirnfrei.
Wir hatten selbst schon Fälle, wo Kunden was verbockt haben, und das ehrlich gesagt haben, was und warum.
In dem Fall versuchen wir auch, dem Kunden zu helfen und es unter Garantie durchzuführen.
Natürlich hängt es davon ab, was gemacht wurde bzw welche Schäden entstanden sind.
Ich kann jeden Händler verstehen, der dich vor die Tür setzt.
482 weitere Antworten
482 Antworten
Offiziell erlischt die Garantie für diese Baugruppe bzw Bauteil.
Inoffiziell interessiert es wohl niemanden, bzw wird es niemand bemerken.
@fabwesk schrieb am 6. Oktober 2020 um 14:40:02 Uhr:
Hallo, ich hätte mal eine Frage. Auf meinem Focus MK4 ist noch Garantie drauf, erlischt diese, wenn man sich mit dem Laptop verbindet und über Forscan zum Beispiel den Splash-Screen verändert?
Danke schon mal im Voraus
Okay danke, ich frage auch nochmal bei meinem FFH nach
Definitiv eine gute Idee 🙂
@fabwesk schrieb am 6. Oktober 2020 um 15:10:31 Uhr:
Habe gerade hier das Thema gefunden, evtl. könnte mir jemand weiter helfen..
Leider bekomme ich bei meinem Fahrzeug den Warnton der elektrischen Heckklappe nicht abgeschaltet..
Die hier beschriebene Lösung funktioniert leider nicht. Bewirkt nur, dass die Hydraulik abgeschaltet wird.
Ich habe hier das Bild angehängt, wo die Codes aufgelistet sind. Aktuell habe ich die Einstellung bei F, die Heckklappe wird elektrisch geöffnet und geschlossen, bei der Schließung kommt dieser Warnton, der ist laut Tabelle Pwr Liftgate Chime (LC) DNA. Die Umstellung auf Non-DNA bewirkt nur, dass der Warnton anders wird, klingt noch nerviger.
Kann mir jemand weiter helfen..?
Danke 🙂
@MasterBeeDee schrieb am 29. September 2020 um 19:33:14 Uhr:
@Marcellus682 schrieb am 28. September 2020 um 23:12:51 Uhr:
Ist doch bei Dir nicht anders.... IPC 720-02-02
YXYY-YYYY
X=F mit Sound
X=B ohne Sound
die letzten beiden bilden die "checksumme" die ändern sich "automatisch"
Super, hat geklappt. Danke an alle für die Hilfe.
720-02-02 x*xx
Weiß schon jemand ob man programmieren kann, das die LED Scheinwerfer beim Öffnen des Fahrzeugs mit angehen??
Oder gibt es irgendwo eine Übersicht was man im Forscan für was programmieren kann?
@SV-Schnarchi schrieb am 30. Oktober 2020 um 21:04:25 Uhr:
Schauste hier:https://my-ford-focus.de/forscan-via-konfiguration/
Hat schon mal jemand hier versucht einen Focus aus dem aktuellen Modeljahr zur Codieren? Ich habe jetzt drei unterschiedliche OBD Adapter durch, bei keinem kann ich das BdyCM beschreiben, bleibt immer bei 4x% hängen. Wollte das verriegeln nach losfahren aktivieren und Tagfahrlicht hinten. Nichts zu machen. Equalizer hingegen ist kein Problem.
Das Verriegeln nach Losfahren, nützt das eigentlich auch etwas wenn man an der Ampel steht?
Oder lässt sich das Auto von Außen trotzdem Öffnen wegen Keyless Go, der Schlüssel ist ja in der Nähe.
Das Auto weiss, ob der Schlüssel drinnen oder draußen ist, wird also einem Fremden nicht aufmachen. Mit Zweitschlüssel könnte es aber klappen.
@Daniel325ixt schrieb am 28. November 2020 um 12:27:33 Uhr:
Aha vielen Dank, dann werde ich das auch mal machen lassen.
kann mir bitte jemand sagen, ob oder wo es die die Option
"Vorspannung Geschwindigkeitsmesser" im Forscan gibt?
Damit soll man die Voreilung des Tachos abstellen können.
Hab diese Info aus einem Mondeo Forum MK3 Forum.
Gibts in der gegend basel jemaden der mir ein paar dinge freischalten kann
Gibt es Forscan Konfigurationsmöglichkeiten um am Digitalen Tacho Änderungen vorzunehmen? Beim Focus ST kann man sich z.B die Gänge im Drehzahlmesser anzeigen lassen was beim Puma ST leider nicht möglich ist. Da fehlt die Option im Menü.
@uns1n
Ich habe auch Probleme mit Forscan. Anscheinend lassen sich jüngere Fahrzeuge ab Bj. Nov.20 nicht mehr beschreiben. Bei mir wird auch jedesmal nach ein paar % abgebrochen. Ich denke, daß da Ford aktiv geworden ist. Mal Updates bei Forscan abwarten....
Ja.... ärgerlich. Mal abwarten. Ich hoffe wir schreiben gerade nicht parallel in 2 Foren 😉
