Forscan Codes?
Was ist mit forscan beim focus mk4 alles möglich zu verändern? und weiß jemand codes dazu?
danke
Wenn ich das schon lese .. Fehler melden die es nicht gibt, damit der Händler deinen Mist wiederherstellen muss.
Genau solche Kunden wie du sind dran Schuld, das Händler nur noch Dienst nach Vorschrift machen.
Unser Betrieb ist äußerst kulant, grade in Garantie Zeit, aber sowas was du schreibst, ist absolut dämlich und hirnfrei.
Wir hatten selbst schon Fälle, wo Kunden was verbockt haben, und das ehrlich gesagt haben, was und warum.
In dem Fall versuchen wir auch, dem Kunden zu helfen und es unter Garantie durchzuführen.
Natürlich hängt es davon ab, was gemacht wurde bzw welche Schäden entstanden sind.
Ich kann jeden Händler verstehen, der dich vor die Tür setzt.
484 Antworten
Das man durch rooten die Garantie beim Handy verliert ist so nicht richtig.
Das sagen die Hersteller nur gerne damit man es nicht macht.
Wenn z.B. einer der Hardwareknöpfe defekt ist hat das nichts mit dem rooten zu tun und der Hersteller muss reparieren.
@Bytebuster schrieb am 25. April 2019 um 08:38:19 Uhr:
@TherapieKK schrieb am 25. April 2019 um 02:23:47 Uhr:
Kann nicht funktionieren
Bei frischen Baustellen erkennt er die Schilder und die LED Tafeln über der Autobahn erkennt er auch bei Änderungen
Genau so ist es. Deshalb müsste das eigentlich per Software aktivierbar sein.
@Beli4
Ich frage mich sowieso, ob der Focus ohne Technikpaket überhaupt weniger Sensoren vorne verbaut hat, als mit dem Paket. Wäre cool, wenn uns das mal einer der Ford Schrauber genauer sagen könnte.Der Collisions-Assist kann ja auch nicht nur allein per Kamera gesteuert sein, daß wäre viel zu fehleranfällig. Somit sollte also auch der Radar bei jedem Auto verbaut sein.
Mich würde es deshalb nicht wundern, wenn man auch einige andere Funktionen des Technikpakets einfach so freischalten könnte.
Meines wissens nach hat ein Auto nur mehr Parksensoren wenn der das Autoparken drin hat.
Da wo er die Parklücke finden muss und alle abstände wissen muss. Dann hat er in den seiten jeweils 1 sensor mehr.
Wie genau die Aufteilung der Assistenten ist kann ich so nicht sagen, und was alles benötigt wird für was. Aber das mit den Parksensoren sollte stimmen. (Hoffe du hast diese gemeint 🙂)
@Tobi_89 schrieb am 25. April 2019 um 09:08:09 Uhr:
Das sagen die Hersteller nur gerne damit man es nicht macht.Wenn z.B. einer der Hardwareknöpfe defekt ist hat das nichts mit dem rooten zu tun und der Hersteller muss reparieren.
Egal was man am Fzg verändert ob Elektronik oder Teile austauscht die nicht Original sind, wenn dann ein Problem oder defekt auftritt und man nachvollziehen kann das es aus dem grund ist das was geändert wurde, so verliert man die Garantie auf das.
Sprich: mach ich einen Tieferlegungssatz z.B bei mir rein und mir gehen die Stossdämpfer kabutt, werden diese nicht bezahlt, da nicht mehr Original.
Das ist wiederum richtig. Hatte ich auch nicht anders gesagt 😉
@Beli4 schrieb am 25. April 2019 um 09:12:19 Uhr:
Danke, Beli. Was mich besonders interessieren würde, ob der Focus ohne Technikpaket auch einen Radar vorne verbaut hat?
@TherapieKK schrieb am 24. April 2019 um 17:33:33 Uhr:
Was mich interessieren würde ob man die Vollständige Verkehrsschilderkennung freischalten kann. (Ich hab nicht das Technologie Paket bestellt) Geschwindigkeitserkennung hat er ja dann sollte des andere auch kein Problem sein
Die Kamera ist ja inzwischen Serie. Ford unterscheidet hier am Betriebsystem der Kamera. Umflashen hab ich noch nicht getestet .
Habe heute mal den Ländercode von PL auf DE geändert. Nichts passiert, ausser dass sync nur noch englisch, portugiesisch und niederländisch kann. 😁
Mein IPC Stg. reagiert leider nur zu 10%. Alle anderen Versuche gehen immer schief. Hätte gern den Ford Performance Myview Screen freigeschalten...
Hat das jmd. und kann mir sagen welche Zeilen ich wie ändern muss?
Glaube das dauert noch etwas. Warte Mal bis die ersten STs beim Händler stehen . Hab das auch vor . Muss auch nur ne Einstellung sein. St Ersatzeile sind schon gelistet, kein expliziter IPC für St ist vorhanden . Mal abwarten
Gibt es ggf noch etwas neues ? Bzw hat sonst noch wer neue Codes herausgefunden ?
Wunderbar geklappt hat bei mit:
- ST Logo einstellen
- Klima Steuerung
- Sitzheizung + Lenkradheizung
- Andere Farben bei den Menü Punkten
@CK3 schrieb am 28. April 2019 um 17:02:26 Uhr:
Habe heute mal den Ländercode von PL auf DE geändert. Nichts passiert, ausser dass sync nur noch englisch, portugiesisch und niederländisch kann. 😁Mein IPC Stg. reagiert leider nur zu 10%. Alle anderen Versuche gehen immer schief. Hätte gern den Ford Performance Myview Screen freigeschalten...
Was ist das für ein Menü das du gerne hättest? Bild?
Besser fände ich da die Anzeige aus dem ST mit Ladedruck, Öltemp usw... Aber da werden die Sensoren fehlen.
@CK3 schrieb am 10. Mai 2019 um 20:23:35 Uhr:
Dieses hier. 🙂
Ist die My View Ansicht.
Hat was =) würde ich auch gerne nehmen ^^
