Ford Sync2 Update
Ford Focus Mk3
http://www.motor-talk.de/forum/sync-modul-update-t5456359.html
Hier, für alle die es interessiert 🙂
Dazu noch mal der Link:
http://ivsu.binaries.ford.com/.../...8updatepackageEULangpack1Rev2.zip
Während es in Deutschland quasi als aufregend bezeichnet wird, das Auto selbst "up zu daten", ist es in den USA Alltag. Verstehe nicht, warum es hier nicht genauso läuft. (Man kann ja an den Werkstattbesuchen verdienen, "kundenfreundlich"😉
Ladet es einfach runter, entpackt es auf einen Stick und los gehts. Folgt einfach den Meldungen auf dem Bildschirm und wartet (ca 30min) bis es sagt, dass es fertig ist.
Das ist das offizielle Update für Europa vom offiziellen Ford Server, also keine Angst.
Edit: hier der Wiki Link zum Update, aber noch Rev1 https://en.wikipedia.org/wiki/MyFord_Touch
Hallo Zusammen,
es ist mir, Bannko aus dem fordownersclub.com mit dem Update. Spreche auch ein bisschen Deutsch. Als der Update so viele von sie möchten, ich mache es ein bisschen einfacher fuer sie.
Also Sie können mir auch hier eine Nachricht schicken und ich stelle der Link zur Verfügung.
MFG.
PS: Immer, "UPDATE ON YOUR OWN RISK" hehe 😉
1535 weitere Antworten
1535 Antworten
Neue Futures bringt das Update nicht, es läuft nur etwas zügiger und stabiler.
@focus2101 schrieb am 15. März 2020 um 20:09:36 Uhr:
Danke für die Info , also brauch ich kein Update denn es lüft alles sehr flüssig und Funktioniert !
Hallo, ich bin seit einigen Monaten stolzer Besitzer eines Ford Focus Turnier (Bj 2015).
Auch hier ist SYNC 2 installiert.
Unter Systeminformation wird bei mir folgendes angezeigt:
Version: CCPU-S/W: 4.32.14073_PRODUCT
Version Navigationsanwendung: 3.62.5
Version Kartendatenbank: F3
Es sieht danach aus, dass das System incl. Kartendatenbank auf dem Stand von 2015 ist und ein Update mehr als sinnvoll ist.
Leider blicke ich momentan nicht ganz durch, wie und mit welchen Dateien ein solches Update durchzuführen ist.
Nun wende ich mich an die Experten hier im Forum und bitte Euch um Unterstützung bzw. Hilfestellung, damit ich mein System auf den neusten Stand bringen kann.
Herzlichen Dank im Voraus!
Hallo, gehe zu Mondeo MK5 Forum. Dort ist unter dem Thema Sync2 3.10 Update alles hinterlegt was du brauchst. Must dich durchkämpfen.
Doc
@DocEmmetBrown2 schrieb am 29. April 2020 um 19:40:34 Uhr:
Doc
Dann werde ich mein Glück dort versuchen - Danke @Doc
@DocEmmetBrown2 schrieb am 2. November 2019 um 09:59:05 Uhr:
Hallo, den WellcomeGoodbyScreenFix braucht man nur wenn man das 3.10 Update von Fordcom gemacht hat. Dann ist der Willkommenbildschirm weg. Den muss man aber erst mit Forscan wieder codieren und dann mit dem Reparaturpack zurückholen. Steht alles in der 3.10 Update Doku.
Doc
Kann ich den Startbildschirm selber ändern ??
F9 Karten
S-l1600
S-l1600
Heartligt Woher hast du die F9 Karte bekommen?? Welcher Stand ist es denn??
Jürgen
Soll wohl (angeblich) ein Fake sein.
Anscheinend wurde nur die *.txt getauscht/geändert und damit wird im Sync 2 die F9 gezeigt.
Ganz sicher kann man nur sein, wenn die MapDaten gegenüber der F8 anders sind.
Dafür müsste man halt die F8 mit der F9 vergleichen.
Habe im Moment noch die F7 Karte drin, warte sehnsüchtig auf die neue, aber wenn nur die TXT getauscht wurde und sonst nix, dann is es shit...
Davon abgesehen, dass es hier der falsche Thread ist, die F8-SD Karten lassen sich ohne Probleme kopieren. Ebenso kann man die Straßendaten einfach auf eine beliebige alte Karte kopieren und ändert in der Textdatei die entsprechenden Angaben. Schon hat man eine F8, F9, F10 oder was auch immer. Das Sync-2 zeigt nur die Angaben aus der Textdatei.
Ohne einen direkten Vergleich der eigentlichen Daten, kann das alles Mögliche sein. Auch das Datum der Dateien ändern, ist Sekundensache.
Kopieren schon, wenn du aber keinen Key Gen hast um die Karte lauffähig zu machen hilft das Kopieren nix...
@Toe schrieb am 5. Juli 2020 um 23:37:28 Uhr:
Wenn du z.B. eine lauffähige F6 SD-karte hast, kannst du ohne weiteres die Straßendaten einer F8 draufkopieren, passt die Textdatei an und hast ebenfalls eine F8 Karte. Dann brauchst keinen Key Gen.
gibts eigentlich was neues zu dem thema F9 seitens Ford ?
Still ruht der See oder Schweigen im Walde. Alle Versuche egal über welche Medien führen zu keinen bzw. Hirnrissigen Ergebnissen wie: fahren sie zum FFH, der Wagen muss an den Servicerechner 😰 Wg einer SD-Karte seit ihr deppert 😠
Auch der FFH bekommt nichts raus 😠
