FIS Anzeige "Zündschlüssel defekt" ?
Heute nach 33000km der erste Fehler. Das FIS zeigte Zündschlüssel defekt. Es wurde ein gelber Schlüssel der rot durchgestrichen ist dargestellt. Das Auto lief aber weiter und nach 500 Meter war die Anzeige auch wieder aus. 😕
Das Auto startet ganz normal. 🙂
Ich habe nächste Woche beim Netten einen Termin und werde berichten.
Hatte jemand von Euch schon mal diesen Fehler und was wurde gemacht?
Timmi
Edit: Ich habe nicht "Keyless Go"
soviel zum demontieren gibt es da nicht, aber du brauchst einen speziellen Auszieher/Zange um die Blende vom Schloss heraus zu bekommen...
Verkleidung unterm Lenkrad abbauen,
Verkleidung MMI ausbauen (nur geclipst),
dann die Blende am Schloss ausbauen ( sind oben und unten im Schloss Löcher drin, um die Rastnasen der Belnde zu entriegeln --> dafür wird die Zange benutzt, ob es ohne geht weiß ich nicht. Vielleicht kann man die Rastnasen auch mit'nem Schraubenzieher abhebeln)
Schraube herausdrehen (vielleicht kommt man auch ohne die Blende zu entfernen an die Schraube und kann somit das Schloss, samt Blende herausziehen),
Schloss ein Stück herausziehen,
Steckverbindung lösen...
Einbau umgekehrt. Die Blende vom Schloss wird dann aber nur einfach aufgeschoben bis sie einrastet.
149 Antworten
nein du brauchst ein GEKO Zugang ; daher audi -.oder jemand der Odis online hat mit geko
neues BCM ist master der WFS; daher damit geht nix
Es hat geklappt ohne Unterbrechung, allerdings nur mit car Port. Vcds bekomme ich die tage. Ich hoffe ihr könnt mir trotzdem schonmal etwas weiter helfen
Kompo aktiv kommt nicht von alleine rein ; normalerweise
der rest ist mehr oder weniger sporadisch und kannst vernachlässigen erstmal
Sehr seltsam, also es fing damit an das er sich die Tage nicht auf Anhieb ausschalten ließ. Erst nach mehreren Versuchen
Habe in den letzten Wochen schonmal ausgelesen, da war dieser Schutz wohl schon aktiv. Aber da hat noch alles funktioniert
Offtopic:
Ich hoffe unter dem dünnen Panzertape, gewickelt um die Plusleitung, liegen nicht die blanken Kabel.
Hahaha ne. das ist noch mit so ner gepressten schelle zusammen, allerdings lag das ganze im Wasser und war komplett oxidiert. Habe es eben mal neu abisoliert und mit ner klemme verbunden.
An einem Relais hinten rechts liegts vermutlich eher nicht sondern eher an der Zuleitung zum Relais Klemme 15 J329 welches unter der Schalttafel Fahrerseite zu finden ist.
