FIS Anzeige "Zündschlüssel defekt" ?
Audi A5 8T Coupe
Heute nach 33000km der erste Fehler. Das FIS zeigte Zündschlüssel defekt. Es wurde ein gelber Schlüssel der rot durchgestrichen ist dargestellt. Das Auto lief aber weiter und nach 500 Meter war die Anzeige auch wieder aus. 😕
Das Auto startet ganz normal. 🙂
Ich habe nächste Woche beim Netten einen Termin und werde berichten.
Hatte jemand von Euch schon mal diesen Fehler und was wurde gemacht?
Timmi
Edit: Ich habe nicht "Keyless Go"
soviel zum demontieren gibt es da nicht, aber du brauchst einen speziellen Auszieher/Zange um die Blende vom Schloss heraus zu bekommen...
Verkleidung unterm Lenkrad abbauen,
Verkleidung MMI ausbauen (nur geclipst),
dann die Blende am Schloss ausbauen ( sind oben und unten im Schloss Löcher drin, um die Rastnasen der Belnde zu entriegeln --> dafür wird die Zange benutzt, ob es ohne geht weiß ich nicht. Vielleicht kann man die Rastnasen auch mit'nem Schraubenzieher abhebeln)
Schraube herausdrehen (vielleicht kommt man auch ohne die Blende zu entfernen an die Schraube und kann somit das Schloss, samt Blende herausziehen),
Schloss ein Stück herausziehen,
Steckverbindung lösen...
Einbau umgekehrt. Die Blende vom Schloss wird dann aber nur einfach aufgeschoben bis sie einrastet.
149 weitere Antworten
149 Antworten
Danke euch ich werde beides prüfen
Die beiden Relais hinten scheinen schonmal zu funktionieren
Dann weißt du jetzt das Heckscheibenheizung und Steckdosen funktionieren müssten.
:-D ist ja Schonmal was
Meint ihr nicht das es einfach das Steuergerät ist was einen abbekommen hat durch das Wasser?
Ansteuerung von J329 prüfen!
Gucke mir die ganzen Stromlaufpläne von j329 an aber werde daraus nicht schlauer.elektronik ist eigentlich garnicht meins. Kannst du mir sagen wie ich das ansteuern soll?
https://www.motor-talk.de/.../...endung-mehr-am-auto-t6417142.html?...
Beachte das die Pinbelegung bei dir anders sein wird. Korrekten Stromlaufplan passend zu deinem Fahrzeug verwenden!
Guten Abend zusammen. Könnt ihr mir sagen ob es in meinem Fall auch pin 2 und 8 sind die gebrückt werden müssen? Danke schonmal
Bei deinem Baujahr ist es nicht hinten rechts Relais D, wie ich vorhin fälschlicher Weise schrieb, sondern unter der Schalttafel Fahrer. Du musst dort den Schaltkontakt von dem Relais 3 brücken (ist auch auf dem Relais abgebildet), laut SLP 2 und 8
Klemme15relais
Kl15
Ja das habe ich auch probiert vorne unter der schalttafel ganze rechts das Relais 2 und 8 gebrückt. Allerdings geht keine Zündung an, es kommt die Meldung Lenkung defekt.
Hast Du mal gemessen, ob an Pin 2 12V ankommt?
Hab gerade mal gemessen es kommen 11v an
An Pin 4 auch?
Also wenn pin 4 der oben in der mitte ist dann sind dort ebenfalls 11v
