FIS Anzeige "Zündschlüssel defekt" ?
Heute nach 33000km der erste Fehler. Das FIS zeigte Zündschlüssel defekt. Es wurde ein gelber Schlüssel der rot durchgestrichen ist dargestellt. Das Auto lief aber weiter und nach 500 Meter war die Anzeige auch wieder aus. 😕
Das Auto startet ganz normal. 🙂
Ich habe nächste Woche beim Netten einen Termin und werde berichten.
Hatte jemand von Euch schon mal diesen Fehler und was wurde gemacht?
Timmi
Edit: Ich habe nicht "Keyless Go"
soviel zum demontieren gibt es da nicht, aber du brauchst einen speziellen Auszieher/Zange um die Blende vom Schloss heraus zu bekommen...
Verkleidung unterm Lenkrad abbauen,
Verkleidung MMI ausbauen (nur geclipst),
dann die Blende am Schloss ausbauen ( sind oben und unten im Schloss Löcher drin, um die Rastnasen der Belnde zu entriegeln --> dafür wird die Zange benutzt, ob es ohne geht weiß ich nicht. Vielleicht kann man die Rastnasen auch mit'nem Schraubenzieher abhebeln)
Schraube herausdrehen (vielleicht kommt man auch ohne die Blende zu entfernen an die Schraube und kann somit das Schloss, samt Blende herausziehen),
Schloss ein Stück herausziehen,
Steckverbindung lösen...
Einbau umgekehrt. Die Blende vom Schloss wird dann aber nur einfach aufgeschoben bis sie einrastet.
149 Antworten
das ist Facebook. unter 45 Anfragen zum Dieselgate, 13 Naviupdate anfragen und angeboten sowie 324 Felgenfotos wars irgendwo 😉
Habe danach jetzt die ganze Zeit gesucht und leider nichts gefunden 🙁
Was soll ich den den 🙂 sagen damit er bisschen weißt was er machen muss😉
Also wird das Problem bestimmt von der ... obdeleven kommen
Habe nämlich die tage Fensterheber Seil ausgetauscht und danach die Fehler gelöscht weil ich die Elektronik abgemacht habe
Fehlermeldung zündschloss defekt wurde behoben 🙂 danke nochmal an Andy
Der Fehler kam wie vermutet vom obdeleven ich hatte mal die Kennzeichenbeleuchtung umgestellt auf led mit dem obd Gerät und das hat den Fehler verursacht
