Finde keine PR-Nummer für Bremsen hinten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Golf 6 Variant 2010 AMN 1.4 TSI
Auf dem Aufkleber mit den PR-Nummern finde ich die für die HA-Bremse nicht, s. Foto.. VA ist 1ZE.
Wie kann ich die nun herausfinden ?
Danke.
Golf-vi-variant-fin-fahrzeugidentifizierungs-unnd-pr-nummern
Du benötigst:
1K0 615 601 AC Bremsscheibe 256x12mm
1K0 698 451 G Satz Bremsbeläge (re+Li)
1K0 615 231 B Zwischenblech (nicht immer notwendig)
Lithiumfett (für die Schmierung der Führungsbolzen bzw. Führungen der Bremsbeläge
Viel Spaß bei der Suche im Internet...Bitte darauf achten, dass Du genau nach diesen Nummern suchst (andere passen bei diesem Fahrzeug nicht).
1315 weitere Antworten
1315 Antworten
Guten Tag ,
Habe gerade versucht mit meiner Vin raus zufinden welche Bremsscheibe ich für vorne brauche.
Der zeigt mir die ganze Zeit Not found an.
Was kann ich machen ?
Lg
Hier sind verschiedene online Etka´s verlinkt, zumindest mal zwei. Manchmal funzt dieser , anderes mal jener und leider oft gar keiner.
Zudem funktionieren diese auch ohne die FIN zu orten, leider dann nicht so komfortabel. Wenn man dann den ScheibenØ u. Stärke verifiziert, kann man oft die Richtige PR ausfindig machen.
Danke für deine hilfreiche Antwort.
Habe jetzt alle ausprobiert und keiner funktioniert.
Lg
Dann muss du halt mal messen o. den 🙂 fragen.
Alternativ beim erWin ne Stunde buchen.
Eventuell funzt es auch hier:
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/volkswagen/vin_check
@Golfschlosser schrieb am 21. März 2020 um 20:11:37 Uhr:
@Hurraaa schrieb am 21. März 2020 um 20:16:34 Uhr:
Ne hatte es schon getestet funktioniert nicht
Aber ist alles gut werde nachfragen schönen Abend noch
@Golfschlosser schrieb am 21. März 2020 um 07:53:03 Uhr:
Auch wieder so jemand, der zu faul ist, mal paar Seiten selbst zu erforschen.
Link
Hallo Leute, ich habe in der Suche sonst nichts gefunden.
Meine Schwester hat einen Passat 3G 2.0L TDI 150PS BJ. 2015 Typnummer: 0603/BQS und ich finde bei dem ganzen PR Nummer Dschungel einfach keine passende Nummer für die Bremsen.
Bei Textar und ATE auf der Homepage sieht man immer nur 1KU, 1KZ, 2EA keine davon habe ich gefunden bei den PR Nummern.
Im Anhang ein Bild von den PR Nummern.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
LG
1ZA steht aber schon mal auf dem Datenträger.
Das ist die PR-Nummer für die vordere Bremse.
Du schreibst nicht für welche Bremse du die PR-Nummer benötigst.
Die Schlüsselnummern sind hierfür auch nicht hilfreich,die FIN schon eher.
ja ich bräuchte die Bremsen hinten, leider habe ich dafür nichts gefunden.
WVWZZZ3CZFE462510
Hallo, ich benötige auch bitte Unterstützung beim finden der PR-Nr für die hintere Bremse.
Vorne ist 1ZA, richtig?
Und hinten?
Fahrgestellnummer WVWZZZ1KZCM601987
Modell Golf Variant 2.0 TDI CR 103KW
Produktionsdatum 10.07.2011
Modelljahr 2012
Verkaufstyp AJ5362
Motor-Code CFHC
Getriebe-Code NFP 6-Gang-Schalter
Achsantriebskennung 6S
Ausstattung FW
Dachfarbe 8E
Außenfarbe / Lacknummer 8E / A7W
LM Felgen 6,5Jx16
Reifen 205/55 R16 91V
Bremsen vorn Scheibenbremsen ATE PR 1LJ, 1ZD, 1ZA 312x25mm
Bremsen hinten Scheibenbremse Bosch PR 1KS, 1KT 272x10mm, LK 5x112
Kann man sagen wie es bei mir aussieht?
Fehlende Daten:
2.0L 131PS ALT
Audi A4 Avant B6 8E
Baujahr 2004
6Gang Schalter
Wo ist denn die FIN?
selbes Problem bei mir...
Kann mir jemand die PR Nummer für die Hinterachsbremse nennen?
Vielen Dank im vorraus und allzeit gute Fahrt!
