Festgestellte Mängel am G05...Erfahrungsaustausch
Hallo Gemeinde!
Da manche ihren BMW x5 bekommen möchte ich das Thema eröffnen, möchte mir nämlich auch einen zulegen.
Lg aus Kärnten
Ich fahre seit 15 Jahren BMW, 14 Jahre war es immer wieder ein sehr schöner 5er Touring, stets mit 6 Zylindern bestückt und nun seit wenigen Monaten der G05 und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nie Probleme! Dabei fahre ich 25.000 km im Jahr, werde höflich in der Niederlassung bedeint und strahle diese Höflichkeit auch zurück.
Gab es Beanstandungen in den 3 Jahren Garantie/ Kulanz, dan wurde alles jedes Mal sofort ausgebessert bzw. überarbeitet. War es außerhalb dieser Garanite/Kulanz, dann habe ich es einfach bezahlt. Aber größere, technische Probleme hatte ich nie.
Das die Frontscheibe im G05 pfeift, dafür kann meine Niederlassung gar nichts! Da arbeiten meiner Meinung nach wirklich gute Leute, die sich jedes Mal zumindest 2 Beine ausreißen! So ist mein Empfinden. Ich kann die Niederlassung Nürnberg nur empfehlen.
Klar wenn es einen Defekt gibt, dann ist das ärgerlich, aber solange mein X5 noch bis 2022 abgesichert ist, ist mir das echt egal, naja und danach bezahle ich für den Defekt, (oder es ist eine Maßnahme, die BMW kostenfrei durchführt). aber das wusste ich auch schon vor dem Kauf. Mein vergangener Touring hatte NightVision, nach 4 Jahren ging ein Steuerungsgerät nicht einwandfrei. Sogar dies wurde kostenfrei ausgetauscht.
Ich kann parallel zum BMW Service den Porsche Service vergleichen. Die beiden liegen auf Augenhöhe sehr nahe beieinander. Auch bei Porsche fährt mal das elektrische Lenkradt nicht automatisch im Panamera hoch oder naja die Frontscheibe pfeift bei >260 km/h leicht aber das schmälert nicht das geniale Fahrerlebnis dieser Marken.
2786 Antworten
Hallo, Konnte gestern endlich nach 8 Monaten unseren X5 50e abholen.
Habe schon gleich das erste Problem ;-(
Es lässt sich die BMW ID nicht mit dem Auto verbinden. Wir haben es schon mehrmals versucht.
Hat da jemand eine Idee?
Also ich sehe das Auto in der App und mir wird auch angezeigt das es an der Ladestation hängt usw.
Aber ich kann meine ID einfach nicht mit dem Auto verknüpfen.
Auto sagt immern ur es ist ein Fehler aufgetreten.
Gibt es vielleicht ein Plan vom Bmw wie ich den Zigarettenanzünder vorne ausbauen kann? Ich hab heute die halbe Mittelkonsole zerlegt aber ohne erfolg. Irgendwas hält das Ding noch fest.
@Rebmann schrieb am 11. Oktober 2024 um 08:34:40 Uhr:
Hallo, Konnte gestern endlich nach 8 Monaten unseren X5 50e abholen.Habe schon gleich das erste Problem ;-(
Aber ich kann meine ID einfach nicht mit dem Auto verknüpfen.Auto sagt immern ur es ist ein Fehler aufgetreten.
hallo, schon mal einen Reset versucht?
min. 30 sec. den lauter/leiser Knopf drücken, bis die Anzeigen neu starten.
War bei mir zuerst genauso, nach dem Neustart ging es dann.
Die BMW App hat ein Update angezeigt, dieses konnte ich erst auch nicht installieren. Nach einem Tag ging es auf einmal und ich konnte dann auch meine ID verbinden.
Habe aber sonst nichts gemacht.
Hauptsache es geht jetzt
Hallo zusammen. Sind die Reifendrucksensoren wasserdicht? Ich würde gerne meine Felgen mal gründlich reinigen bevor neue Gummis montiert werden aber muss ich die Sensoren vor nässe schützen?
q
@fatih_kuran schrieb am 18. Oktober 2024 um 23:02:08 Uhr:
ja, ich würde sie einfach raus nehmen.
gehören dann aber mit dem nötigem Drehmoment angezogen, dies würde ich der Werkstatt überlassen.
Bei mir steht die Leasingrücknahme an und ich habe an meinen Auspuffblenden ganz kleine Lackabplatzer bzw. Weiße Punkte im schwarzen Lack. Hat das noch jemand an seinem X5? Baujahr 11/2021
Wird über Garantie getauscht. Gestern noch bei einem Kollegen mitbekommen. Es werden jetzt allerdings die verbaut, die innen blank sind. Dann kann auch nichts mehr abplatzen..
Ok, danke euch! Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass es dafür eine interne Vorgangsnummer bei BMW gibt, die diesen Mangel beschreibt und darüber dann auch abgewickelt wird. Bin gespannt
mal eine Frage an die M50i Fahrer. Es ist ja kälter geworden.
Jetzt merke ich morgen beim Kaltstart, dass das Lenkrad bisschen vibriert.
Meiner hat 43000km.
Ist das normal und hat das noch jemand?
Danke
Kein Mangel aber finde es im Sinne der Qualität etwas schade: der Schlüssel macht einen sehr billigen Eindruck und ist genauso leicht wie der Spielzeugschlüssel meines Kindes. Da war der „Segelschlüssel“ vom VFL deutlich besser.
Die letzten drei Tage hat der X5 den eingeklappten Spiegel auf der Beifahrerseite nicht mit geöffnet. Normalerweise passiert das beim Entriegeln. Ich drück dann in der Fahrertür zweimal kurz auf den Knopf fürs Aufklappen und er klappt dann von allein auf.
Wenn ich es nicht besser wüste, würde ich auf ein Software/Elektronik Problem tippen. Passiert scheinbar nur nach längerer Standzeit (über Nacht). Passiert nicht nach einer kurzen Standzeit. Also wenn ich sofort wieder verriegle und entriegle dann klappt der Spiegel auch auf.
Jemand eine Idee?
Frost gab es bei uns noch nicht, also schwergängig sollte der Spiegel nicht sein.
