Fernlichtassistent nachrüsten / aktivieren?
Hallo Audi Freunde,
ich habe mir gerade einen gebrauchten A6 4G geholt. Leider hat dieser keinen Fernlichtassistenten.
Er hat aber einen automatisch ablenkbaren Innenspiegel, Verkehrszeichenerkennung und den Spurhalteassistenten.
Leider konnte ich in der Suche nirgends finden, ob diese Komponenten ausreichen und man den FLA einfach aktivieren kann, oder ob man ein spezielles Steuergerät (oder sogar eine andere Kamera) braucht?
Vielen Dank schon einmal im Voraus für Eure zahlreichen Beiträge
In dieser Diskussion stehen alle wichtigen Informationen zum Umbau. Leider sehr verstreut und teilweise auch fehlerhaft und unvollständig. Ich habe für Interessenten alles zusammengetragen ergänzt und korrigiert. Ich hoffe dass alles stimmt:
Spiegel demontieren
- Verkleidung zwischen Spiegel und Dachhimmel entfernen. Sie ist geknipst.
- Spiegel auf der Glasseite etwas nach unten ziehen um eine Sicherung zu überwinden und dabei gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Stecker lösen
- Rechte und linke seitliche Sicherung im Stecker aufhebeln um neue Pins in das Steckergehäuse einsetzen b.z.w. nicht benötigte entfernen zu können.
Anschluss des CAN Bus (z.B. Von der Lane Assist Kamera) vornehmen
Der Extended CAN sind die Orange/Graue Orange/Braune Kabel.
- Kamera PIN 1 orange/braun = CAN LOW
gehört auf FLA PIN 8 am Spiegelstecker
- Kamera Pin 7 orange/grau = CAN HIGH
gehört auf FLA PIN am Spiegelstecker
Material: Reparaturleitung 000 979 034 E
(Kabel mit Steckern links und rechts drauf) kostet rund 11,50 Euro
Und selbstverständlich ein passender Spiegel
Auf Pin 3 ist, je nach Ausstattung, eine blau/schwarze Leitung. Diese ist auszupinnen und zu isolieren.
Anschließend die seitlichen Sicherungen im Stecker wieder einklipsen und mit dem Spiegel verbinden. Spiegel und Verkleidung wieder montieren.
Codieren:
Stg 19 (Diagnosegateway): Verbauliste -> 20 Fernlichtassistent
Stg 09 (Bordnetz): High Beam Assist (Byte 5 Bit 6)
Falls man im MMI die Einstellung des Fernlichtassistenten unter "Außenbeleuchtung/Automatisches Fahrlicht" haben möchte: Stg 09 Byte 20 Bit 3 setzen (ist im aktuellen VCDS noch ohne Label).
Sollte der eingesetzte Spiegel nicht vom A6 stammen, diesen bitte noch auf A6 4G umkodieren (sonst könnte das Einschaltverhalten manchmal etwas spröde wirken).
Im Fall des 8Txxx Spiegels wäre der LCode für Linkslenker: 020182647474645
554 Antworten
meines wissens gibts von kufatec einen der FLA und abblendbar hat; alles in einem
Super. Dann schreibe ich Kufatec nun. Thanks a million!!!
@Scotty18
Jawhol, hier: https://www.kufatec.de/.../...isch-abbl.-innenspiegel-audi-a6-4f-q7-4l
Wir können wahlen. Aber das ist für 4F... Ist es der gleiche für 4G? Das weiss ich nicht.. und Sie?
8 polig ; der Anschluss beim 4g für extended ist natürlich anders als beim 4F
Grrrr
Sehr geehrter Kunde Loic GUILLERMET,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Es tut uns leid, jedoch können wir Ihnen kein passendes Produkt, bzw: eine entsprechende Lösung anbieten.
Sollten noch Fragen auftauchen können Sie sich gerne wieder an uns wenden.
Mit freundlichen Grüßen,
KUFATEC Support Team
I just replied that perhaps they can make from the two Kanelsatz, only one as FLA is just two pin cables... and they do cables on demand according to their website..
Wir können Ihnen nur die Artikel anbieten die Sie bei uns im Shop für Ihr Fz. finden können.
So... Kufatec will nicht ein Kabel für mich machen. 🙁
Und beim Audi? gibt es ein Audi referenz für diese Kabelbaum?
nein audi bietet da nichts an
Sooooo....
Ich kann die beider Kabelsatz kaufen und dann nur eins machen... oder?
ja klar einfach umpinnen
oder gleich bei audi nur die Kontakte bestellen; Kabel verlängern
es wird ja nur ein Kabel benötigt - der Rep.Satz hat 2 enden
verlängern bis zum Gateway fertig
Würde das billiger sein denkst Du?
Viel Dank noch mal!!
Kufatec letzte Antwort. Schade, ich wohne zu weit (Trier). Und ich kann nicht sie etklären...
"Sicherlich können wir das nur was bringt uns das? Wenn dann möchten wir solch ein Produkt für alle Kunden anbieten und dazu benötigen wir ein Fahrzeug wo wir einen Probeeinbau durchführen wo dann auch die erforderliche Dokumention erstellt wird."
toller Kundenservice von denen... ICh denke am besten ist es, wenn du dich an Scotty18 wendest.. der macht das "beinahe" täglich..
ja verkaufe aber keine Kabelsätze mehr; sondern wenn nur direkt mit Einbau hier vor Ort
Wo wohnst Du liebe Scotty? 🙂
