Fahrzeug läuft nach Einbau Fächerkrümmer schlecht
Hallo Zusammen,
ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
Also ich fahre einen Golf 2 G60 mit scharfe Nockenwelle, 70er Laderad, dazu passendem Chip und ohne Kat. So fuhr das Auto 3 Jahre ohne Probleme!
Jetzt habe ich einen Fächerkrümmer sodass meine Abgasanlage jetzt nur noch ein durchgehendes Rohr bis auf den Sportendschalldämpfer ist.
Folgende Probleme sind nun festzustellen:
- im kalten Zustand Motorlauf relativ normal
- bei warmen Motor dunkle Abgase, nimmt kein Gas mehr an und geht an der Ampel und im Stand aus
- dazu bekommt der Motor nur noch ca. 1/3 der normalen Wassertemperatur, also wird scheinbar nicht mehr warm oder bekommt falsche Werte (kann das zusammenhängen, oder ist einfach der Fühler kaputt? Finde aber das das ein sehr großer Zufall wäre da ich den Temperatursensor ja nicht mal angefasst hatte)
- Meine Idee ist, dass der Staudruck nicht mehr passt. Kann das sein ?
Über Hilfen und Antworten würde ich mich sehr freuen.
Dino
Selbst die G60 ohne Kat ab Werk fahren mit Lambdaregelung.
32 Antworten
@DinoG60 schrieb am 1. Dezember 2014 um 11:48:04 Uhr:
Der Motor läuft ganz klar zu fett.
Tausch das Thermostat und am besten auch den Temperaturgeber.
Mit dem Einbau des Fächers hängt das nicht zusammen.
@Arnimon schrieb am 1. Dezember 2014 um 13:12:13 Uhr:
Der Motor läuft ganz klar zu fett.Zitat:
Außer er hat die Lambda geschrottet beim einbau der Fächers 😉
@wellental schrieb am 1. Dezember 2014 um 13:34:44 Uhr:
hat keinen kat, sony...daher lambda eher unwahrscheinlich 😉
für mich liest sich das das er den kat entsorgt hat wenn er schon schreibt " freier durchgang bis sportpott " 😉
Ach so, daran hab ich gar nicht gedacht...wer macht denn sowas ? 😁 Ich hab jetz eher mit 'nem spanischen G60 gerechnet...Da waren ja die wenigsten mit Kat und sind hier auch einige im Forum unterwegs. Ja, dann...glaub ich auch, dass der TE sich die Lambda oder/und deren Anschlusskabel kaputtiert hat...
hmmm so was macht keiner ( Power satt ohne Kat ) 😉 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
@SiPPi schrieb am 1. Dezember 2014 um 13:43:49 Uhr:
Das hab ich mir auch gedacht. Wenn er sie dennoch geschrottet hat könnte es ja daher kommen?
@dodo32 schrieb am 1. Dezember 2014 um 16:27:06 Uhr:
Das hab ich mir auch gedacht. Wenn er sie dennoch geschrottet hat könnte es ja daher kommen?Zitat:
ja dodo das kann sein denn wenn die Lambda defekt oder die kabel ab dann fettet das Steuergerät an 😉
Ich vermute mal die Lambda muss noch angesteckt werden. Oder ist breit, eins von Beidem. Jedenfalls läuft das STG vermutlich auf Lamda 0,5 (Notlauf)...
Moin Zusammen,
danke für eure zahlreichen Antworten.
Auf die Lamdasonde habe hatte ich auch getippt das ich diese beim Ausbau/Umabu geschrottet habe oder nen Kabelbruch durch das drehen verursacht habe. Deswegen hatte ich diese schon ausgetauscht können wir also als Fehlerquelle ausschließen.
Meint ihr wirklich, dass genau an diesem Wochenende wo ich den Fächerumbau gemacht habe sich der Temperaturgeber bzw. das Thermostat verabschieded hat ? Wäre doch nen mega Zufall.
Ach ja. Kat ist raus war er aber auch schon immer. Wer brauch denn bitte so einen quatsch xD
Dino
Da die Einhaltung bestimmter Abgasnormen die Höhe der KFZ-Steuer nicht unerheblich beeinflusst sind da einige besonders pingelig.
