Fächerkrümmer RP einbauen
heyho,
an emienm RP ist leider der Auspuffkrümmer gerissen und nun wollte ich gern, wenn ich schonmal dran bin, gleich nen Fächerkrümmer einbauen. Jetzt ist meine Frage:
Wie komme ich am Besten an die ganzen Schrauben vom Krümmer und was muss ich da alles wegbauen?? ISt das sehr viel Arbeit oder geht das eher fix?? Hab das noch nie gemacht. Habe Angst, dass mir die ganzen Stehbolzen abreißen.
200 Antworten
So nun noch zwei Fragen
Wie fest wird das Hitzeschutzband und den Krümmer gewickelt?
Was für Dichtungen werden für den Krümmer gebraucht und woher bekommt man sie?
Servus
So das das Band nicht rutschen kann sollte schon fest sitzen
Du kannst standart Dichtungen am Zylinderkopf verwenden
Gruß sony8v
Danke für die fixe Antwort, dann wirds wohl nächste Woche verwicklungen bei mir geben 😁
Was hast du für ein Band gekauft ?
Wenn du das teure feingewebte hast würde ich dir empfehlen
es nass zu machen und nass wickeln dann lässt es sich besser
ziehen.
Und viel Spaß wenn du den Motor das erste mal warm laufen
lässt das band raucht wie die sau auch wenn du es trocken
Wickeln soltest
Gruß sony8v
Ich habe das TCT Thermoband von Thermo Tec in 50mm Breite gekauft.
Ja habe ich schon gelesen, das es etwas "richen" soll beim ersten mal 😁
Dauert aber noch bis in den Mai, bis ihn ein Bekannter mit mir einbaut. Bis dahin lege ich ihn erstmal auf den Wohnzimmertisch, das ich was davon habe....
Das Thermo-Tec Band gut einweichen und dann nass wickeln dann
gehts besser glaub mir
Ja, das kann ich mir vorstellen, das es dadurch flexiber beim wickeln ist
,,,fixiere den Anfang vom Band an den Krümmerflanschen mit Schlauchschellen.dann läßt sich der Rest am besten weiterwickeln.
Wie fest?Na,so handfest etwa...also nicht zu sehr ziehen,den der Krümmer dehnt sich ja noch durch die Hitze...
Die Schlauchschellen muß ich mir noch besorgen, das war es was ich vergessen hatte.
Ja, so anfangen habe ich es auch bei Serial´s Block gesehen
Ich habs ohne Schlauchschellen gemacht einfach wie einen Verband wickeln
( Lehrgang von meiner Frau 😁 die ist Krankenschwester ) und dann alles
mit Edelstahlbindedraht fixiert hebt bombig und sieht auch gut aus
So habe ich meine Downpipe auch eingewickelt. Hält super, wenn man den richtigen Draht hat und den ordentlich verzwirbelt...
So ist es, einfach den Draht über Kreuz wickeln und gut ist´s
Hast nicht zufällig ein BIld davon?
...yep...die von sony8v genannte Lösung geht auch recht gut...
Ne, leider nicht 🙁
Wo kommst du her ?
Ich habe nämlich noch von meinen Renn 1ser den Fächer zu
Wickeln da könnte ich es dir zeigen 😉
Ich werde auch beim nächsten Fächer Fotos machen
