Facelift 3c
VW Passat B6/3C
ist evtl bekannt, wann es ein "Facelift" für den 3c gibt?
(Front, neue Polster etc.)
Besten Dank im Voraus...
Original geschrieben von Bierkrug_1
Tolle Antwort..
Was erwartest Du? Es wird nach dem Facelift gefragt. Fast alle, die dazu in den letzten Tagen etwas gesagt haben, waren sich einig, dass keines mehr kommt, bis der neue Passat 2010 vorgestellt wird.
Drei Tage später fragst Du, ob es schon was Neues vom Facelift gibt...
Dass es ein Facelift gibt, wird nicht dadurch wahrscheinlicher, dass man häufiger danach fragt. Und Du kannst Dir sicher sein, sobald jemand etwas belastbares weiß und auch sagen darf, dann steht es 5 Minuten später im Forum.
Sepp
185 weitere Antworten
185 Antworten
Woher habt ihr die Info mit dem Mj 2010 ab der 22. KW?
Jetzt bitte nicht steinigen, aber habe gerade noch irgendwo hier gelesen, dass evtl. mit dem Wechsel des MJ das Lenkrad aus dem CC und die neue Klima kommen könnte.
Wäre für mich ganz interessant, da meiner vermutl. Ende Juni fertig sein soll!
ka2309
Weil Modeljahreswechsel bei VW bei den meisten Modellen (Passat Touran Polo Scirocco Eos Golf Golf+ usw.) immer in KW22 ist . Ausnahmen bilden z.B. die Mexiko-Modelle (Golf Variant und Jetta).
Original geschrieben von eifelpassi
[...] oder der tempomat wird nun über den blinkerhebel bedient.
Was ganz offensichtlich ein Fehler im Prospekt war....
ka2309
Es gibt bislang KEINE verlässlichen Informationen, was ab der KW22 beim Passat passiert. Ca. 4 Wochen vorher sind diese Informationen erst verfügbar.
Im Rahmen der Produktpflege könnte Lenkrad und Klima den anderen Modellen angepasst werden. Es kann genau so gut sein, dass VW beim Passat alles beim Alten lässt, um die Exklusivität des CC zu erhalten und bis zur großen Produktpflege nichts mehr zu tun. Andererseits dürfte eine Aufwertung gerade der Limousine gut tun. Auch hat ja die Konkurrenz (Insignia) die Latte höher gelegt.
Derzeit sind Scirocco, EOS, Touran und Passat noch mit der alten Klimabedienung unterwegs. Sinn würde eine einheitliche Bedienung schon machen.
Zum Bautermin: Etwa 4 Wochen vor Baubeginn wird das Auto fest eingeplant. Ab diesem Zeitpunkt ist eine Änderung der Bestellung nicht mehr möglich. Vorher sollte dagegen immer noch was gehen.
Hallo zusammen
Habe heute in Genf einen Passat Variant MJ10 gesehen. Ab KW 22 erhalten alle 3c's das neue Lenkrad à la Passat CC/Golf 6
Die Klimabedienung bleibt jedoch gleich... :-(
Hier die Fotos von Genf wo auch der Passat Variant MJ10 drauf ist...
http://picasaweb.google.com/mapasbs/AutoSalon2009#
Oder hier ein einzelnes Fotos für alle, die nicht das ganze Album anschauen wollen
http://picasaweb.google.com/mapasbs/AutoSalon2009#5311192839258549650
Original geschrieben von pmarquis
Hallo zusammen
Interessant, da haben Sie doch glatt dem RNS510 ein paar Tasten geklaut.
Weil bei mir sind da ein paar Tasten mehr drauf
Bei den anderen Bildern ist aber das RNS510 mit 8 seitlichen Tasten verbaut und im Passat hats nur 6. Komisch! Aber das ist nicht das RNS310 oderß! Dafür wäre doch der Bildschirm zu groß. Bin verwirrt.
Ahhhh!! Jetzt hab auch ich es geblickt. Das ist das RCD510!
Aber der Polo hat auch schon das kleine RNS310!!!
Schau mal auf dem Bild da sieht man es deutlich ist kein RNS510
http://picasaweb.google.com/mapasbs/AutoSalon2009#5311192938858547586
Hallo zusammen
Hi..
die Aussen-Optik, also Front und Heck bleiben gleich? Sind leider keine Fotos von aussen dabei..
Nur das Lenkrad also?
yo-chi
ja bleibt genau gleich, deshalb habe ich gar keine Bilder mehr gemacht...:-)
Ja war ja zu erwarten wenn 2010 schon der neue Passat kommt, dass dann nicht mehr gross was gemacht wird...
ein richtiges facelift wäre mir auch lieber gewesen anstatt nur das lenkrad/clima auszutauschen
neuer ich denke 2010 kommt das große Facelift?
und 2013 der neue oder?
2013
Golf und vor allem Golf Plus sind auch - lt. VW - neue Modelle.
Danke jedenfalls, ka-ah-zwo-drei-null-neun,
für den illustren Rundgang über den Genfer AS!
Mir hat Deine Bildreihe Spaß bereitet, und was das facelift wirklich bringt, werden wir dann ja sehen und noch ausreichend begutachten können!
Bin gerade in St. Petersburg und wundere mich ohnehin, daß man die neuesten Autos außerhalb der Messehallen sowieso ausgerechnet in Russsland am ehesten in natura (genauer: urbs) zu sehen bekommt.
Grüße vom Polarkreis, reprobus
aber ob alle Passat das Lenkrad bekommen? Es gibt ja noch den Unterschied zwischen Trendline, Comfortline, Sportline und Highline...und ein Standard- oder Multifunktionslenkrad. Vielleicht hat wer das normale Lenkrad bestellt noch das alte drin und nur wer das Multifunktionslenkrad bestellt das neue vom Passat CC?
BB
