Facelift 3c
ist evtl bekannt, wann es ein "Facelift" für den 3c gibt?
(Front, neue Polster etc.)
Besten Dank im Voraus...
Original geschrieben von Bierkrug_1
Tolle Antwort..
Was erwartest Du? Es wird nach dem Facelift gefragt. Fast alle, die dazu in den letzten Tagen etwas gesagt haben, waren sich einig, dass keines mehr kommt, bis der neue Passat 2010 vorgestellt wird.
Drei Tage später fragst Du, ob es schon was Neues vom Facelift gibt...
Dass es ein Facelift gibt, wird nicht dadurch wahrscheinlicher, dass man häufiger danach fragt. Und Du kannst Dir sicher sein, sobald jemand etwas belastbares weiß und auch sagen darf, dann steht es 5 Minuten später im Forum.
Sepp
185 Antworten
...ok ich habe gelesen, dass ab der 22.KW das RNS 315 zum Einsatz kommt, gibt es weitere Neuerungen?
Nun haben wir nun wirklich den letzten Tag im April, stehen nun Infos zur Verfügung?Zitat:
Original geschrieben von McNix
... so nun haben wir Ende April, sind bzgl. Produktaufwertungen zur 22.KW Neuigkeiten offiziell bekannt gemacht worden oder entfallen sie aufgrund des neuen Modells im Spätherbst?
meiner meinung nach wird es im aktuellen modell nix neues mehr geben.
Wenn in etwa 35 - 40 kw das neue Modell erscheint
Konnte noch niemand in Erfahrung bringen, wann der neue die Bestellfreigabe hat?
Wenn man sich die Einführung des Sharan auf der Messe in Genf und des Touran in Leipzig so betrachtet, dürfte der Ablauf beim Passat ähnlich sein. Sprich offizielle Pressevorstellung am Pressetag vor der Messeeröffnung des Autosalon in Paris (4-19.10.2010), Bestellbar jedoch nicht mit allen Extras (wahrscheinlich fehlt dann mal wieder Xenon 🙁 ) dann im Lauf der Messe, also Mitte Oktober. Der Jetzige dürfte dann so Anfang/Mitte September auslaufen.
Also ich würde 1 bis 2 Jahre warten, falls das realisierbar ist. Dann sind die Kinderkrankheiten behoben, die Ausstattungs-Pakete sind bis dahin bestimmt günstiger geworden, oder wurden zumindest erweitert, z.B. Xenon-Licht, höchstwahrscheinlich gibt es bis dahin dann auch ein R-Line Spoilerpaket, und bis dahin soll es dann auch den neuen 2,0 L Bi-Turbo TDI geben, mit 220 PS und das soll nach Aussagen einer Autozeitung dann der stärkste 4 Zylinder 2,0 L TDI-Motor der Welt sein.
Hört sich richtig gut an 😉
