F30 Soundsystem - upgraden?
BMW 3er F30
Hallo liebe Leute,
Ich besitze einen BMW F30 Baujahr 2014. Wenn mich nicht alles täuscht, besitze ich das Professional Navigationssystem. Ich bin leider nicht mit der Musikanlage zufrieden. Ich habe pro Tür einen Lautsprecher. Laut BMW sollen es in der Serienausstattung 6 sein, also müsste es ja noch zwei Subwoofer geben ? Einen Verstärker besitzt das System wohl auch nicht ? Nun meine Frage. Ich würde es gerne Aufrüsten und suche nach Ratschlägen. Was braucht man alles für die Umrüstung auf die HiFi Anlage ?(diese reicht mir aus). Diese hat 9 Lautsprecher, 2 davon sind ja in den Spiegeldreiecken. Der Dritte ist wo ? Und Verstärker ist ja auch nachzurüsten. Kriegt man die Teile noch, was kostet es ca und kommt man überall gut ran? Zweite Option wäre Aftermarket Boxen nachtzrüsten in den Türen und ggf. auch in den Spiegeldreiecken. Wo baut man dann allerdings einen Subwoofer ein ? Unterm Sitz? Und Verstärker muss ja auch her, wo soll der hin ? Soll alles versteckt und sicher nicht im Koferraum landen. Wieviel würde das Kosten ca und welche Boxen/Sub/Verstärker würdet ihr mir empfehlen ?
Über eine Empfehlung von jemanden der sich mit der Thematik auskennt wäre ich sehr sehr dankbar. Mfg
54 Antworten
  1. Moin, Hochtöner sind bei mir in den Fensterecke nicht verbaut... habe das einfache "HiFi System" deswegen klingt es etwas bescheiden.. Danke für eure Hilfe bzw. Ratschläge MfG
Ich hab jetzt mal mit den Lautsprechern angefangen. Habe die von ASR genommen. Also Türlautsprecher und Hochtöner in den Spiegelkappen. Ich denke das reicht mir. Vielleicht kommen hinten noch die Türlautsprecher mit den integrierten Hochtönern rein.
Zeit pro Tür ca. 1.30 Stunden incl, Dämmung.
Ich bin zufrieden.
@Olivers erster Golf
Was für Lautsprecher sind denn das?
Das mit der Dämmung war auf jeden Fall eine gute Idee.
@Michi301185 schrieb am 29. April 2025 um 22:23:41 Uhr:
das BM-100 Lautsprecherset Mitteltöner und Hochtöner
Hallo Leute. Hab nochmal eine Nachträgliche Frage. Um das Soundsystem von Ars einzubauen benötige ich ja noch die Türverkleidung mit der Hochtönerfassung. Ich habe das Standardsystem. Kann ich anstatt der Hifi Fassung auch die Harman Kardon mit dem Schriftzug nehmen ? Also passt das oder ist da noch etwas anders dran? Verwerflich finde ich es nicht da das Neue Soundsystem dann eh besser als Hifi sein sollte und der Schriftzug gut aussieht. Ich freue mich über eine Antwort Grüße
Ich habe auch die Verkleidung mit dem Schriftzug drauf. Passt
So, habe heute mein Fahrzeug vom Umbau abgeholt. Habe doch ein paar andere Komponenten genommen. Einen Helix Twelve 12 Kanalverstärker und Helix Ci5 Subwoofer mit Doppelschwingspule.
Helix ci3 befeuern jetzt mein Frontsystem.Also der Klang und der Pegel ist schon bedeutend besser als das HK System. Bin sehr zufrieden.
Das ganze wird aber noch ein bisschen dauern, bis es eingespielt ist und wahrscheinlich noch etwas kräftiger werden.
Hi. Habe vor 3 Wochen das Alpine Nachrüstset vom Freundlichen verbauen lassen. Hatte vorher Standard drinnen. Also schlecht sind die nicht, bloss hinten kommt was nichts raus. Da sind allerdings auch noch die Original drinnen. Laut BMW ist alles richtig verbaut und codiert. Hat jemand eine Lösung? Wäre Dankbar.. F31 Bj2017
@Hans385893 schrieb am 30. April 2025 um 17:36:16 Uhr:
ja, die passen. Habe auch die ARS Hochtöner in die Türrahmen mit dem Schriftzug eingebaut
Moin. Wollte mal von meinen Erfahrungen berichten. Habe das Set von Ars24 eingebaut + HK Fassungen. Einbau hat einen ganzen Samstag gekostet, ist nicht ganz ohne. Lieferumfang des Sets ist sehr gut, eigentlich alles dabei was benötigt wird außer 3/4 kleine Schrauben. Top Verarbeitung des Kabelbaums und Lautsprechern. Klang und Bass ist in der THEORIE auch sehr gut. Allerdings jetzt zu den Problemen: 1. Fehlercode Lautsprecherleitungen VL und VR Unterbrochen tritt auf. Logisch da man mit einem Y Kabel Die Leitung verteilt auf Mittel und den neuen Hochtöner. Allerdings nervig, kann man ja vielleicht irgendwie auscodieren? 2: Klang war anfangs technisch extrem schlecht. Bass in niedrigen Lautstärken nicht zu hören und in hohen Lautstärken waren die Höhen viel zu Laut, dass die Ohren weh taten bei „S“ oder „Sch“ Tönen. Der freundliche Kundensupport von Ars hat mir ein neues DSP Setup zukommen lassen was die Probleme etwas behebt. Es ist jetzt gut aber es ist immer noch nicht sehr gut. Die Höhen kratzen immer noch bei mittelhohen bis hohen Lautstärken in den Ohren sodass ich wirklich im BMW die Höhen ein paar Balken runter geregelt habe. Ich muss also nochmal mit dem DSP Programm ran, ich denke es liegt nur an den Einstellungen. Aber davon habe ich keine Ahnung, mal sehen wie ich das löse. Zusammengefasst bin ich eigentlich zufrieden mit dem Set, es hat wirklich viel potenzial und einen sehr schönen, starken Bass. Allerdings finde ich, das DSP Profil auf dem M Four Verstärker sollte von Auslieferung aus (wie es ja auch beworben wird) besser voreingestellt sein auf das Fahrzeug. Am Anfang war es wirklich nicht genießbar.
Grüße Eric
