Erfahrungsaustausch zu den Multikanal-Tuning-Boxen
BMW X5 E70
Hallo!
Ich eröffne hier mal (wie in Masserberg besprochen 😉) einen Thread, wo alle E70er, die neuerdings mit mehr Bums 😛 unterwegs sind, ihre Erfahrungen und Eindrücke posten können. Ich fände es toll, wenn davon rege Gebrauch gemacht würde.
Meine ersten Erfahrungen sind, dass deutlich mehr Kraft im unteren und mittleren Drehzahlbereich anliegt. Laut BC ist der Verbrauch um etwa einen Liter auf 100 km gesunken. Muß ich beim nächsten Tanken aber nachrechnen. Ansonsten bislang alles normal (Motorlauf, Getriebe usw.), keine Auffälligkeiten.
Einen ausführlichen Bericht behalte ich mir noch vor, will erst noch weiter testen... 🙂
Grüße an alle
Dirk
Hallo Leute,
ich war heute bei meinem LWM (Lieblingswerkstattmeister 🙂) und der meinte, dass aufgrund des DPF das Fahrzeug grundsätzlich gar nicht rußen kann. Von daher bräuchte ich auch in dieser Richtung keine Sorgen haben.
Und dann bot er mir an, meinen BigX mal an den Tester zu hängen um zu prüfen, ob es aufgrund der Box irgendwelche Fehlermeldungen gibt. Gesagt, getan. Nach 15 Minuten kam er wieder und meinte, dass außer einer Fehlermeldung des Raildrucksensors vor einigen hundert Kilometern keinerlei Fehler im Speicher waren. Nach kurzer Überlegung wusste ich, was das war. Beim Einbau hatte casamo den Stecker nicht richtig eingerastet und dadurch sprang er beim ersten Versuch nicht an. Dann wurde der Stecker richtig festgeklickt und seitdem läuft er bekanntlich 1A. Fazit: keinerlei Fehlermeldungen, keine Meßwerte die bedenklich sind, demnach (offensichtlich) alles im grünen Bereich! 🙂 Er hat den Fehlerspeicher gelöscht (Raildrucksensor) und bot mir an, nach ein paar weiteren tausend Kilometern nochmals auszulesen, um dann irgendwelche Eventualitäten feststellen zu können. Finde ich mal super genial und fair! 😎
Muss jetzt ehrlich sagen, dass das bislang leicht mulmige Gefühl nahezu weg ist und aufgrund der Aussagen und des "Verständnisses" meines 🙂 (bzw. meines LWM) ich nicht wüsste, warum ich die Box wieder ausbauen sollte! 😉 Der Zugewinn an Drehmoment, Kraft und Fahrspaß ist enorm und trägt sein übriges dazu bei. 😎
Schönes Wochenende!
Dirk
261 weitere Antworten
261 Antworten
hallo,
ich wollte berichten das mein x5 nachdem ich auch einen K&N luftfilter eingebaut habe sehr gut auf gaspedal regiert...naturlich im zusammenhang mit der box von martin ( casamo)...
tschuss
Auch dieses Thema ist schon älter. Trotzdem würde mich interessieren wie denn nun der technische Stand euerer Fahrzeuge auch nach längerer Laufzeit ist.
Hat die Box denn nun jemand schon länger als ein, zwei Jahre verbaut oder hat schon seine 80K bis 100.000 Kilometer damit runter und kann einen kurzen Erfahrungsbericht abgeben?
Langzeit gibt ja immer mehr Aufschluß bei solchen Dingen. Würde mich also brennden interessieren.
Mein 35d hat bis August letzten Jahres 120.000km gelaufen, davon knapp 100.000km mit Box.
Der Dicke hatte 315PS und 682NM (auf Leistungsprüfstand gemessen)
Während der gesamten Laufzeit keinerlei Probleme.
Die Box habe ich hier übrigens noch rumliegen. Kann bei Interesse käuflich erworben werden.
MD
MD
hallo md,
hast du dein " box-tuning " bei rückgabe des leasingfahrzeugs denn auch angegeben?
ich tippe mal auf nein.
lg
k
MD
hallo md,
lg
k
Hey kackstelse,
Du must immer vom Positiven im Menschen ausgehen und nicht so negeativ denken!
Also natürlich hat er es!😁
lg
Tobias
Mein 🙂 hat immer gewußt, was Sache ist. Habe die Box auch bei keiner Inspektion ausgebaut.
Der Dicke läuft jetzt in Russland....
MD
MD
hallo md,
entschuldige, dann möchte ich nichts gesagt haben.
aber schön, dass es doch noch ein paar ehrliche " tuner " gibt 😉
lg
k
Tja - der Niederrheiner ist wohl der einzige der die Box über längere Zeit genutzt hat.
Schade dass nicht mehr Antworten zur eigentlichen Frage kamen.
Dann nehme ich mal Deine 100.000 KM als gutes Maß. 🙂
Zum Rest:
Ich werd das wohl oder übel auch nicht verheimlichen dass ich Tuning benutze (sollte ich das in irgend einer Form überhaupt machen), da es mir sicher zu dumm wäre das Dingens vor jedem Werkstattbesuch auszubauen. Und wird das Auto irgendwann verkauft bleibt das Dingens - auf Wunsche des Käufers - auch drinnen.
...und wie ist deine Erfahrung mit dem Tuning? Mehrkanal-Box? 3.0d oder 35d?
Du fragst aber jetzt nicht mich oder?
Original geschrieben von ThomasRo
Zum Rest:
Doch!
..ok jetzt hab ich es gecheckt, hatte den vorherigen Beitrag überlesen...
Hallo Forum,
gibt es wirklich nicht mehr Langzeiterfahrungen mit der Mehrkanal-Box?
Es wäre doch wirklich mal interessant, wie sich die Box nach den Anfangs überaus positiven Meldungen, bewehrt hat.
Bitte berichtet doch mal.
LG
AJ
Original geschrieben von achim-jatho
Hallo Forum,
LG
AJ
Da hier sofort von Bedenkenträgern, Oberlehrern und Besserwissern "draufgehauen" wird, will sich scheinbar keiner mehr outen......
Gruß von einem zufriedenen ehemaligen Mehrkanalboxuser
MD
Es ist wirklich schade, dass sich einige wie kackstelse verhalten und sich nicht zum Thema äußern, sondern nur den Oberlehrer raushängenlassen.
Aber das ist wohl normal in einem deutschen Forum und dann sind da noch die Halbwissenden, die nicht zwischen Einkanal- und Mehrkanalboxen unterscheiden können.
Hier geht es doch ganz einfach um einen Erfahrungsaustauch zu Multikanal-Tuning-Boxen und nicht um Rechtslage oder Garantie und auch nicht um Einkanalboxen!
Es wäre  so schön, wenn es wirklich nur ein Erfahrungsaustausch wäre!!!!!!!!!!!!
