Endstufe
Ich will mir so ein kabelset kaufen da ist ein Rotes stromkabel 5m lang das ist bestimmt für die batterie.
und da ist ein 1,5m langes schwarzes Stromkabel von wo nach wo muss ich das anschliessen???????????????
73 Antworten
Ich kriege ein anfall kriege das nicht zumk laufen .
kann es sein weil da wo ich das masse kabel angeschlossen habe farbe also lack zwischen ist .
Und das blaue kabel blue antenna steckt nicht in 5 sondern in 6 bei mir was aber wohl egal ist denke ich das wird schon das richtighe sein.
Ich bin am verzweifeln was für mögliche fehlerquellen gibt es denn noch.
Die amp kriegt kein saft ,ist ganz normal an der batterie dran .
Vielleicht habe ich auch den falschen masse punkt oder wie auch immer.
Was gibt es denn alles für mögliche masse punkte .
Ich weiss ich nerve aber es funzt nicht so eine kacke.
Ich habe nicht immer die gedult .
Mfg
Also das Massekabel sollte schon auf blanken Metall liegen, sonst wird das nix. Zum probieren ob der Verstärker überhaupt läuft kannst du dann vom 12V anschluss mit einem Kabel auf remote gehen, dann sollte er laufen. Tut er das liegt dein Problem an der remote ansteuerung am radio. Hast du keine Bedinungsanleitung dazu? Meissz ist auch ein Aufkleber am Radio wo draufsteht welches Kabel für remote ist.
also zum testen des amps kannst du für die remote eingangsschaltung am amp testweise 12v anlegen das ist dem amp egal ob geschaltet oder nicht
sollte tatsächlich dein radio kein geschaltetes plus rausgeben kannst du dir auch das schaltplus in der zuleitung des radio also vom zündschloß nehmen
das funktioniert genauso
So Leute ich bedanke mich recht herzlich für eure hilfe .
ES HAT NICHT GEKLAPPT. Ich habe Hundertprozentig alles richtig angeschlossen aber nix geht.
JKetzt ist es sogar so das das Radio ein wackligen hat hinten in den amaturen wo die ganzen kabel sind muss was lose sein von der zieherei jedes mal wenn ich das radio wieder reinstecke es anmache geht es nach kurzer zeit wieder aus oder bei erschütterung .
GEIL oder?
jetzt habe ich die schnauze voll.Montag gehe ich mit der amp zum fachhandel und die sollen gucken ob die überhaupt strom bekommt oder kaputt ist sollte dies der fall sein bin ich wieder mal auf die schnauze gefallen.
Dann werde ich mir eine Neu holen und das beim Fachmann machen lassen egal was es kostet.
Da habt ihr schon recht an solchen dingen sollte man nicht sparen.
Ich werde mir nie wieder was bei ebay fürd auto holen.
Ja aber mach es danach dicht..Ich hatte das selbe problem und hab vergessen das loch wieder zu verschließen.Resultat war in der nacht hats geschüttet und hab mir den ganzen innenraum überflutet.Und musste anschließend fahrersitz und Bodenverkleidung raus reißen und aussaugen mit nem Nasssauger.
Ähhhhmmm...hats so dolle geregnet das es n Meter hoch stand und dann durchs loch lief???
also im stand ist das sehr unwahrscheinlich aber egal...
Nun ja finds schade das du die flinte ins korn wirfst...aber du kannst uns ja mal posten wo der fehler lag..... 🙂
dachte auch ich mach mal fix die 312er scheiben heut bei meinem audi 😉...nun ja nach 5h,3 nervenzusammenbrüchen,12ausrastern gings dann doch irgendwie....Ohhh Ohhh...aber drin ist drin und läuft....
Ich habe kein gerät um zu gucken ob die amp saft bekommt .
Und so wie ihr mir das erklärt habt mit der 12 v leitung an den remote eingang ,das hat nicht geklappt deswegen fahre ich morgen wo hin und lasse schauen ob da saft draufkommt.
wenn die heile ist werfe ich die flinte natürlich nicht ins korn is klar.
jemand hat mir was von einer dauerplusschaltung im radio erklärt wenn ich die nich hätte kann ich es von einer zuleitung fürs radio nehmen vom zundschloss.
Ich bin ja eusserst dankbar für solche tipps ,aber ich weiss doch weder was von einer zuleitung noch wo ich die vom zündschloss hernehmen muss.
Mfg
Ob die Amp Saft bekommt(ich denke du meinst das Schaltplus), siehst du doch, wenn die Kontrollleuchte am Amp leuchtet. 😕😕
Du hast also keine Prüflampe um zu schauen ob Spannung anliegt? Am Radio hast du einen Anschluss für die automatische Antenne, dort solltest du dein Remotekabel vom Amp anschließen.
So Jungs es hat geklappt alles Paletti ich hatte es heute nochmal probiert und nix klappte .
dann bin ich zu atu gefahren und habe ihnen den sachverhalt erklärt .
dann guckte einer und stellte fest das das remote kabel an das braun rote kabel muss.
und jetzt bin ich glücklich.
Vielen dank.mfg
🙄🙄🙄 Mal sehen wie lange du glücklich bist! Das nächste was dir kaputt geht ist der ZAS! Das bekommst du von mir schriftlich und mit Garantie. 😉
Wie kann man nur das Radio und das Remotekabel an den S-Kontakt anschließen. 🙄🙄🙄🙄
Original geschrieben von Knatterkarsten
Ähhhhmmm...hats so dolle geregnet das es n Meter hoch stand und dann durchs loch lief???Zitat:
Ja aber mach es danach dicht..Ich hatte das selbe problem und hab vergessen das loch wieder zu verschließen.Resultat war in der nacht hats geschüttet und hab mir den ganzen innenraum überflutet.Und musste anschließend fahrersitz und Bodenverkleidung raus reißen und aussaugen mit nem Nasssauger.also im stand ist das sehr unwahrscheinlich aber egal...
Nein kein Meterhoch aber soviel,das der behälter vom Nasssauger voll war.Und wenn man in den Bergen wohnt da ist das wetter sehr wechselhaft und Regnerisch.
Und ich bin froh das die Steeckplatine der Sicherungen nicht kaputt gegangen ist weil das loch an der spritzwand(unterm Scheibenwischer gestänge) genau dahinter ist.
Original geschrieben von UURRUS
🙄🙄🙄 Mal sehen wie lange du glücklich bist! Das nächste was dir kaputt geht ist der ZAS! Das bekommst du von mir schriftlich und mit Garantie. 😉Wie kann man nur das Radio und das Remotekabel an den S-Kontakt anschließen. 🙄🙄🙄🙄
das erkläre mal ursel da wird keine leistung gezogen vom Amp aber es geht
würde ich zwar auch nicht so machen und mir ein anderes schaltplus nehmen gibt ja genug davon
Er hat ein Zubehörradio und den Amp am braun/roten Kabel. Muß ich dazu noch mehr sagen???
sorry klar im vorrteil wer lesen kann und nicht farbenblind
aber bei Pin 4 abzuzwacken geht trotzdem die belastung ist im mabereich um das relais im Amp zu schalten
der skontakt selber ist bis zu 2A belastbar bei dauerlast also nur bis 1,5 A das reicht um relaiszu schalten
aber natürlich nicht um ein Radio drann zu hängen wenn sie also pin 4 genutzt haben um sowohl den anschluß vom dauerstrom zu bestromen ist es natürlich unsinn
so habe ich das aber auch nicht verstanden sondern nur das er Radio einschaltsignal und remote vom verstärker daraufgelegt hat
und das geht
