Endstufe
Ich will mir so ein kabelset kaufen da ist ein Rotes stromkabel 5m lang das ist bestimmt für die batterie.
und da ist ein 1,5m langes schwarzes Stromkabel von wo nach wo muss ich das anschliessen???????????????
73 Antworten
was ist ZAS und was geht daran kaputt .
wenn der mann von atu sagt das das richtiog ist dann muss ich ihn das unwissenderweise wohl glauben.
er hat den prüfer in das blauweisse und das blaugraue gesteckt und da war kein saft drauf ich musste dabei den schlüssel immer drehen und rausziehen keine ahnung .
Is klar das da kein Saft drauf ist. Das eine ist das Geschwindigkeitssignal(Galafunktion), das andere ist die Beleuchtung. Wie schonmal gesagt, das Remotekabel gehört an den Anschluss der autom. Antenne.
wie gesagt in eingang nr.5 ist leer das blau graue kabel ist in 6 und das blau weisse ist ganz aussen links recht weiss jetzt nicht.
also meinst aufjedenfall vom braunroten trennen und nochmal bei den anderen probieren.
ganz ehrlich mich verunsichert das immermehr. der einer sagt so der andere so und der vermeindliche fachmann von atu sagt braunrot.
wenn ich das so lasse was kann den genau kaputt gehen aber bitte auf deutsch (für doofe).
Also, braun/rot ist der S-Kontkat(Einschaltstrom für das originale Radio). Bei VW-Radio´s wird dieser Kontakt nur zum einschalten des Radios verwendet(es läuft keine Leistung drüber). Die Leistung, die das Radio zieht, geht dann über das Dauerplus.
Viele Zubehörradios lassen aber die Leistung über diesen Kontakt laufen. Dadurch brennt dir früher oder später der S-Kontakt am ZAS weg. Sicherlich zieht der Amp keine Leistung über den S-Kontakt aber die Summer der Verbraucher wird dir früher oder später den ZAS killen.
also ich habe es so verstanden das nur einschaltspannung fürs radio und der schaltstrom für den AMp darauf gelegt worden ist
wenn der laststrom vom radio drüber läuft würde ja auch die speichererhaltung futsch gehen und er müsste immer wieder entweder code eingeben oder sender neu programieren
das dauerplus liegt doch auf anderem pin
also last darf nicht höher als 2 A auf dem S kontakt sein sonst bruzelt er langsam weg !!!!
@TE hier noch mal die pinbelegung mit kabelfarben Stecker fahrzeugseitig
was hast du wo angeklemmt vom Radio
rtf word format
so besser
@Dr.35i (schöner Name, für jemanden, der sich nicht auskennt-bitte nicht persönlich nehmen 😉)
Welches Radio hast du denn im Fahrzeug(Hersteller+Typ)?
noch was für den """ DR35i" hier lese dir das mal durch und vergleiche es mit deinem Radio
da siehst du auch das Vw pin 4 und 7 vertauscht hat
http://www.autoschrauber.de/.../autoradio-vw-pinbelegung.php
ist mir damals durch zufall in die hände gefallen als ich nach einem Trick suchte
gibt aber auch adapter ohne das du umpinnen musst
Das ist ja ein ding mit der autoschrauberseite.
dann werde ich den kempel mal umpinnen wa.
vielen dank.
Ja der gute Herr DR.!!! 😉
Hålt uns alle gut unter Strom...lol
Ums mal zu kuerzen...kauf dir n Adapter!!!
Am besten direkt bei ATU oder ACR oder wo auch immer...lass es dir anschliessen und zahl halt den 20er mehr....
Denn wenn wir dir mit allen mitteln(Bilder usw) versuchen das zu erklåren und nåchste woche dein Passerati brennt oder was schlimmeres kaputt geht bist du sauer auf uns und wir fragen uns wo der fehler war....
Ich hab zwar gesagt das es schade ist wenn man die Flinte ins korn wirft aber wenn der acker brennt ist es schlimmer die Flinte da wieder raus zu kriegen 😉
Moinsen,
kann mir jemand sagen wie und wo ich am besten meine endstufe anbaue ß
ich habe es versuchtg hinter die rückbank aber da komme ich mit dem borer nicht durch .
wo kann ich sie sonst noch anbringen und wenn wie.
dann habe ich vor mir hinten eine ablage hinzusetzten, ich hatte gedacht das ich mir eine ungefähr 1 cm dicke mdf platte zuschneiden lasse ungefähr 30cm breit. boxen einsetzten und akustikstoff drüber.
davor dann die ziamonika abdeckung .
kann ich das so machen?
Endstufe kann in die Mulde zum Ersatzrad, in die Seitenfächer, flache/kleine Endstufen passen unter Vordersitze oder Rücksitzbank .. das Ding kannste überall hinsetzen...
Und hab ich das richtig verstanden, dass du dir nen Genickbrecher bauen willst?!? ... na viel Spaß *kopfschüttel*
Boxen im Armaturenbrett+Türen und nen normaler Sub im Kofferraum reichen doch völlig...
stimmt eigendlich auch nur was für boxen bekomme ich denn in die seiten rein ich habe noch 165er krieger ich die da rein 6,5cm einbautiefe?
Dr die sogenannte " bühne " also die Darstellung der musik entsteht von Vorne
von hinten kommen nur bei soround sound effekte
wir sprechen hier ja über stereo übertragung und da ist genau die hutablagen seuche absolut kontraproduktiv aleine schon weil laufzeit differenz und phasenversatz dir den sound ruinieren
also wenn von hinten dann nur von hinten oder wenn vorne und hinten mit den geigneten dsp ansteuern laufzeit und pahse korregieren was wohl aus kostengründen un fehlender fähigkeiten für die abstimmung wegfällt
das einfachste für dich mit deinen Fähigkeiten zu realisierende ist einfach vernünftige komponenten vorne rein eventuell noch ordentliche doorboards bauen und vor allen dingen nicht diese kirmes verstärker die du hier gepostet hast
dann kannst du dir deine "Seuchenbrett "sparen sonst kommt eh nur klangmatsch in die hütte und dein sound isrt schlechter als mit dem orginal System
wenn du nur krawall machen willst dann mach es so
also sinnvoll für dich wäre frontsystem mit krawallsub der ist ja bekanntlich nicht gerichteter schallerzeuger also störst du damit auch deine " Bühne " nicht
