Endstufe
Ich will mir so ein kabelset kaufen da ist ein Rotes stromkabel 5m lang das ist bestimmt für die batterie.
und da ist ein 1,5m langes schwarzes Stromkabel von wo nach wo muss ich das anschliessen???????????????
73 Antworten
vom durchmesser her ja..
(es gibt übrigens auch eine forums-suche, in der du sowas alles erfahren kannst..dann musstnicht warten, bis dir hier jemand antwortet, sondern weißt es gleich🙂)
einbautiefe ist 56 mm den lochkreis der verschraubung und alle anderen masse habe ich hier bereits gepostet
es kann sein das du für die verscraubung in deine ls löcher ändern musst und zusätzlich für den nippel der orginalbefestigung eine ausparung machen musst
was hast du denn für 165 er din korpus ? din 165 passen
und vorsicht nicht das du dir mit biligheimer den sound verschlechterst
was spricht denn dagegen wenn ich vorne alles abklemme und hinten eine ablage reinbaue und da die oxen einsetze plus den subwoofer .
ist das wirklich so scheisse.
ausserdem wollte ich heute meine amp unter die rückbank bauen habe auch alles genauso wieder angeschlossen. sie ging nicht und beim batterie eingang fing das kabel anzuschmoren super warum????????????
das radio ist auch im arsch wird eingeschickt.
die sicherrung im motor ist durchgebrannt.
sach mal was machst du für einen Murks willst wohl partout dein auto abfackeln
lass es lieber jemanden machen der zumindest einen schimmer von dem hat was er tut und nicht nur kurzschlüsse produziert
Original geschrieben von aixcessive
sach mal was machst du für einen Murks willst wohl partout dein auto abfackelnlass es lieber jemanden machen der zumindest einen schimmer von dem hat was er tut und nicht nur kurzschlüsse produziert
so in etwa wollte ich es auch grad schreiben. Manche sollten es sich halt eingestehen das sie etwas nicht können und die finger von lassen.
oh mann da will einer Elektriker spielen :-))))
Ja leute richtig.
ich habe ja auch schon oft genung gesagt das ich was diese dinge betrifft kein plan habe deswegen bin ich euch ja auch so auf den sack gegangen .
Es hat ja wunderbar funktioniert vorher, bis ich es alles abklemmte und danach wieder anschgeschlossen habe was auch immer da falsch lief.
ob vielleich drähte herausgucktedn und andere berührten 12 mit remote oder gnd mit remote oder wie auch immer fakt ist es war richtig angeschlossen 1000% deswegen bin ich ja so verwundert.
mein problem ist auch immer es kann nie schnell genung gehen wenn dann alles auf einmal und das ende vom lied habe ich jetzt.
naja neue sicherung rein aufs radio warten alles neu anschliessen und versiegeln und 100 mal kontrolieren dann wird das schon solte es denoch schief laufen dann lasse ich auf ewig die finger davon und werde diese dinge fachkräfte überlassen.
was mich wohl older übel viel kosten wird , aber wenn ich das vergleich mit dem wenn meine carre abfackelt ist es weit aus billiger.
denn fakt ist wenn ich 2 minuten früher die sitzbank runtergemacht hätte hätte ich es nicht gemerkt erst wenn was schlimmeres passiert wäre.
ich erkenne solangsam den ernst der lage in diesen dingen.
mal eben alles so larifari anschliessen nur um laut mucke zu haben ist unsinn.
allein aus versicherungstechnischen gründen.
meine kleine tochter und und und.
leute ihr habt recht ,trotzdem wären mir tips für mögliche ursachen auch sehr lieb um vielleicht das ein oder ander nachzuvollziehen.
dann erst mal den AMP abklemmen und Plus und Masse einzeln messen. Also auch von der Batterie abklemmen. Da sollte dann schon mal alles keine Verbindung zu einander haben. Dann mal ohne AMP anschliesen, vielleicht hat der ja das zeitliche gesegnet.
Dann bist du einen großen Schritt weiter. Nicht das du irgendwo was angescheuert hast :-) und das den Kurzschluss verursacht.
ja das ist möglich das sagte mein nachbar nähmlich ob sich irgendwelche drähte berühren .
ich werde morgen alles absuchen,es kann sein das sich beim ständigen rückbank hin und her klappen die kabel abgescheuert haben da ist es sehr eng.
mir ist erst jetzt bewust geworden das sowas eigendlich nicht auf die leicht schulter zu nehmen ist .
in der sicherung am 12 volt kabel war eine 40er drinne muss da auch wieder solch eine rein oder geht auch eine 60er denn bei atu gibts nur 30er oder 60er weiss nicht wo ich sonst sowas her kriege
ja geht, dient zur Leitungsicherung bei Kurzschluß. Solltest aber dann die Leitungen an der Seite unter dem Gurtabroller herführen, dann ersparst du dir nen heißen Stuhl im ungüstisgten Fall :-)))
und? stromschlag bekommen? 😁
