Einbauempfehlung, MP3-USB/SD/BT Modul simuliert CD-Wechsler
Moin zusammen,
ich möchte keine Werbung für ein bestimmtes Gerät machen, aber euch eine Einbauempfehlung geben. Wer bei eBay nach einem USB / MP3 Wechsler Modul für den E39 sucht stösst auf ca. drei verschiedene Produkte die alle ähnlich aufgebaut sind.
Sie simulieren einen CD-Wechsler und können dann MP3 von USB, SD-Karte oder LineIN abspielen. Mit der Bluetooth-Option wird ein Mikrofon zum Freisprechen (telefonieren) mitgeliefert. Das BT-Modul kann dann auch drahtlos Musik von Bluetooth-Handy spielen.
Da ich den Sound über die zig Lautsprecher der Serienanlage recht gut finde und das MID behalten möchte habe ich mich gegen ein Zubehörradio entschlossen und für rund 80€ so ein CD-Wechsler Simulator gekauft. Das Gerät ist etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel und wird mit einem zusätzlichen BT Modul geliefert. Bei dem Kauf muss man wählen, ob man den alten Rundpol-Stecker oder den neueren (ab ca. 2000) Flachpol hat. Alles wird passend geliefert.
Um festzustellen, welchen Stecker man hat hilft nur das Radio ausbauen und hinten draufgucken. Hier sind beide aufgelistet:
http://www.bmw-syndikat.de/.../...welcher_Anschluss_3er_BMW_-_E46.html
Wichtig ist, dass man diesen kleinen Block darunter bezeichnet als "CD Wechsler" oder "Block B" hat.
Der Einbau geht fix und eigentlich hält nur das saubere Verlegen des Mikrofonkabels auf. Das Wechsler-Modul "klebt" bei mir im Fußraum auf der Innenseite der Mittelkonsole, so ist es nicht direkt sichtbar aber gut zu erreichen. Das Mikrofon ist an der A-Säule befestigt.
Ich habe ein Business CD Radio verbaut, wenn ich zweimal die CD Taste drücke gelang ich auf den "Wechsler". Steckt ein USB/SDKarte drin scannt er diese und listet sie als CD auf. Man braucht dafür Ordner CD01, CD02,... auf dem Medium. Jeder Ordner kann 99 Lieder enthalten. Die Steuerung erfolgt komplett an dem BMW-Radio, entsprechend gehen auch die Lenkradtasten für den Songwechsel.
Steckt kein USB / SD-Karte im Wechsler ist der Kabel-Line IN aktiv.
Die BT-Kopplung mit dem Handy ist problemlos und wird nach wenigen Sekunden hergestellt wenn das Radio ausgeschaltet war. Man kann dann einfach den MP3-Player auf dem Handy starten und die Musik ertönt im Radio. Dabei ist egal ob USB/SD drinsteckt oder nicht.
Geht ein Anruf ein, klingelt das Handy und die Lautsprecher. Man kann jetzt den Anruf mit der "Nächstes Lied >"-Taste am Radio oder Lenkrad annehmen und sofort losquasseln. Drückt man die Taste mehr als 3s lehnt man den Anruf ab. Drückt man die Taste im Gespräch erneut legt das Handy auf. Will man selbst jemanden anrufen, wählt man einfach am Handy.
Die Telefonqualität ist hervorragend, die Stimme des Anrufers kommt klar und deutlich aus den Lautsprechern und auch mit angeschaltetem Motor und hoher Geschwindigkeit wird man einwandfrei verstanden.
Selbst wenn man vorher auf dem FM-Radio war, hört man natürlich das Handy klingeln. Man kann dann schnell mit zweimal CD drücken auf den Wechsler wechslen und mit "Nächstes Lied >" den Anruf annehmen. Zusätzlich gibt es einen Taster zum Anruf annehmen/beenden, den ich aber nicht verwende.
Leider kann man nur ein BT-Gerät anmelden, ich hätte gern mein Handy fürs telefonieren angemeldet und meinen iPod Touch für Musik, aber so muss der Touch per Kabel an den "Wechsler" angeschlossen werden.
Klangmäßig, und da bin ich ziemlich verwöhnt kann ich keinen Unterschied zur CD oder FM-Radio feststellen, das klingt einfach top!
Wer fragen hat oder mehr wissen will, einfach fragen. Wer genau wissen will welches Gerät ich verbaut habe kann mich per PN ansprechen (will ja keine spezifische Werbung machen).
Beste Grüße
Alex
Moin zusammen,
Beste Grüße
Alex
61 Antworten
zum DSP ist es kompatibel. Meiner Meinung nach benötigt das CP600BMW ein Radio mit Wechslersteuerung - ob die an deinem Radio vorhanden ist, weiß ich nicht. Im Zweifelsfall solltest du Maintronic kontaktieren und bachfragen.
Gruß Steffen
Ich liebäugele mit dem hier: YATOUR Bluetooth BT USB SD MP3
Mir geht es hauptsächlich um Bluetooth. Mein Wechsler ist im Kofferaum. Folglich auch der Stecker. Reicht die Funkverbindung dann noch für mein Smartphone im Cockpit?
Hat einer Erfahrungen damit?
Hallo Alex,
kann man beim E39 das von Dir verwendete Gerät auch einfach im Kofferraum aufstecken, anstatt des CD-Wechslers? Für dea Micro hab ich eh keine Verwendung.
Danke, Jobst
@alex070 schrieb am 17. Mai 2013 um 13:54:24 Uhr:
Moin zusammen,ich möchte keine Werbung für ein bestimmtes Gerät machen, aber euch eine Einbauempfehlung geben. Wer bei eBay nach einem USB / MP3 Wechsler Modul für den E39 sucht stösst auf ca. drei verschiedene Produkte die alle ähnlich aufgebaut sind.
Steckt kein USB / SD-Karte im Wechsler ist der Kabel-Line IN aktiv.Die BT-Kopplung mit dem Handy ist problemlos und wird nach wenigen Sekunden hergestellt wenn das Radio ausgeschaltet war. Man kann dann einfach den MP3-Player auf dem Handy starten und die Musik ertönt im Radio. Dabei ist egal ob USB/SD drinsteckt oder nicht.
Die Telefonqualität ist hervorragend, die Stimme des Anrufers kommt klar und deutlich aus den Lautsprechern und auch mit angeschaltetem Motor und hoher Geschwindigkeit wird man einwandfrei verstanden.Selbst wenn man vorher auf dem FM-Radio war, hört man natürlich das Handy klingeln. Man kann dann schnell mit zweimal CD drücken auf den Wechsler wechslen und mit "Nächstes Lied >" den Anruf annehmen. Zusätzlich gibt es einen Taster zum Anruf annehmen/beenden, den ich aber nicht verwende.
Beste Grüße
Alex
Hallo Alex,
kann man beim E39 das von Dir verwendete Gerät auch einfach im Kofferraum aufstecken, anstatt des CD-Wechslers? Für das Micro hab ich eh keine Verwendung.
Danke, Jobst
Möchte nur mal meinen Erfahrung mitteilen.
Habe für mein professional 16:9NAvi ein Yatour Interface gekauft und es funktioniert nicht, habe nach Anleitung mind. 50xinstaliert in gefühlten 15-20Fälle funktionierte es nach dem ersten Einschalten des Radios, beim zweiten Versuch -> keine Erkennung + das Lautstärke sehr leise war.
Versuche gerade die Rückgabe und versuche es mit einen anderen Hersteller
Holt euch doch lieber eins von Grom Audio kann alles und funktioniert super, auch die Lautstärke top keine unterschiede vom Radio zum USB bei umno-tech.de werdet ihr fündig auch mit DSP und 16:9, Gruß: Eugen
wenn man DSP hat, braucht man beim GROM noch ein DSP-Wandler für ca. 85 EUR.
Gruß Steffen
PS.: Gibt es beim GROM eine Titelanzeige im KI ?
habe auch eins von yatour und es funzt bei mir super.hatte am amfang auch probleme damit gehabt weil es die lider nicht gefunden hat,aber das problem lag an dem stick hatte 2 weitere datein mit drauf
Gibt es das auch für das BMW Business RDS? Allerdings ohne CD Wechsler... Fahre mit dieser Kassette (Adapter) mit miserablen Sound rum 🙁
@ nader1702 hast du CD-Wechsler Anschluss am Radio ?
Nein, hab schon geschaut... Alle andern die ich kenne haben einen aber ich nicht :-(((
Spiele schon mit dem Gedanken etwas mehr zu investieren und eins mit Touchscreen, Navi usw einzubauen.. Diese ebay dinger sollen da garnicht mal so schlecht sein.. Da muss aber am Rahmen rumgrbastelt werden das alles passt blablaba, da ist sowas wie oben erstmal interessanter.
Ich würde lieber an deiner Stelle einen originalen bmw e39 CD-Player einbauen mit dem Wechsler Anschluss weil die Dinger bei Ebay aus China sind nicht so gut von der Haltbarkeit, bzw cd Laufwerk gibt schon meistens nach einem Jahr den Geist auf.
So muss mein Bericht zurück ziehen habe das Gefühl das der mp3 Player von yatour meine Batterie leer saugt. Neulich war meine Batterie leer dachte mir da er schon 11jahre alt ist, wird er wohl langsam sein Geist auf gegeben haben. Habe mir am Samstag eine neue Batterie von Banner gekauft und heute morgen nach der Nachtschicht ließ sich der Wagen nicht starten. Habe vorsorglich mal die gelben Engel angerufen und Ruhestrom messen lassen waren noch 0.5mA also trotz der ausgesteckten mp3 Player. Werde erstmal paar Tage lang nicht mehr den mp3 Player anschließen und gucken was sich dabei tut. Und am We viel Zeit nehmen und eine Ruhestrom Messung machen.
