Eigene POI für Discover Media/Discover Pro
anbei mal eine POI-Liste mit Gefahrenstellen weltweit. Kommt man in die Nähe des POI, erfolgt ein Tonsignal.
Vielleicht möchten ja noch andere hier ein paar POI bereitstellen (z. B. Fastfoodketten, Einkaufsmöglichkeiten usw.)
Zip einfach auf SD Karte auspacken und im DM/DP installieren.
Update Mai 2020:
Aktuelle, stationäre Geschwindigkeits- und Ampelblitzer von SCDB, Stand: 01.05.2020
Enthalten sind die Länder: Belgien, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweiz
Im Anhang findet ihr wie gehabt Dateien mit folgendem Inhalt:
1. Ordner mit der Datei "Rohdaten"
2. Ordner DM mit den Dateien "PersonalPOI und metainfo2.txt" für das Discover Media.
3. Ordner DP mit den Dateien "PersonalPOI und metainfo2.txt" für das Discover Pro.
Um den Anhang hier hochladen zu können, habe ich die Endung der Datei von Gefahrenstellen.zip in Gefahrenstellen.txt umbenannt.
Wenn ihr die Datei heruntergeladen habt, müsst ihr sie erst wieder in das Original, Gefahrenstellen.zip umbenennen. Danach mit WinZip oder WinRar entpacken.
Der Warnton ist bei allen Dateien aktiv.
Sollte jemand von euch die csv.-Rohdatei verwenden, um diese mittels PoiBase mit anderen POIs zu kombinieren, wird der Warnton aus mir unbekannten Gründen deaktiviert. Scheint wohl ein Bug in PoiBase zu sein. Nehmt daher besser das Excel-Tool zum Einbinden weiterer POI-Dateien, dann bleibt der Warnton erhalten.
Und noch ein Hinweis: Ich habe für die Geschwindigkeits- und Ampelblitzer nur ein Symbol/Icon eingebaut. Nicht das jemand nach dem Aufspielen in das jeweilige Discover nach zwei verschiedenen Symbolen sucht. Es ist eine Datei mit allen stationären Geschwindigkeits- und Ampelblitzern, dargestellt mit einem/gleichen Symbol/Icon.
Vergesst bitte den Danke-Button nicht 🙂
[Anhang wegen Copyright-Verstoß entfernt, NoGolf, MT-Team | Moderation]
1162 Antworten
Moin! Weiß jemand, wo ich die POIs für SectionControl einzeln ohne weitere Tempo oder ähnliche Warner bekomme? Habe POIBase finde es dort aber irgendwie nicht einzeln
@tobacco25 schrieb am 2. August 2020 um 11:13:25 Uhr:
Schau Mal bei SCDB.info
Bei SCDB kann man nur einstellen, ob die SectionControl als selbige, oder als zwei Radarstellen angezeigt werden soll.
Das bezieht sich wohl nur auf Frankreich, da dort gerne in der Funktion zwischen SectionControl und einzelnen Radar gewechselt wird.
Mittlerweile sind aber auch in Deutschland die ersten SectionControl in Betrieb.
Ob dort ebenfalls funktionstechnisch umgeschaltet werden kann, entzieht sich meiner Kenntnis.
Eine Rubrik mit nur SectionControl auswählbar ist mir aber auch bei SCDB nicht bekannt.
Servus weiß jemand wo man Blitzer Daten bekommt ich habe zwar eine Seite aber die möchten 10€ da für und wenn es die falsche Datei ist bekommt man nichts wieder und kannst da für auch nicht noch mal runter laden.
Für die 10,-€ schließt Du ein Jahresabo ab und kannst so oft und so viel downloaden wie du willst.
Und falsch kann man da auch nicht wirklich runterladen, wenn man unter VW auf das entsprechende Infotainmentsystem klickt, was man verbaut hat.
Du kannst Dir bei SCDB vorher Testdateien herunterladen und damit prüfen, ob die für Dein Navi geeignet sind.
Erst danach kannst du das Jahresabo für 10 Euro abschließen.
Du kaufst also nicht die Katze im Sack.
Habe jetzt mal Testversion aus probiert leider geht sie nicht da ŠKODA Columbus2019 nicht auf der Testversion drauf ist
Probier die Testvariante entweder für Discover Media oder Discover Pro.
Ich denke, eine davon wird passen.
Moin, wie kann ich Warntöne zu bestimmten Blitzern ausschalten? Stationäre Warnungen sollen bleiben, solche für die Variablen nicht.
Danke für Tipps.
@Witthues schrieb am 13. Jan. 2021 um 19:29:04 Uhr:
Danke für Tipps.
Hierzu brauchst du die POI Rohdaten als *.csv und das POI Tool von holmes. Hier kannst du dann auswählen welche POIs mit Ton angekündigt werden.
Mit dem Tool kannst du auch die Icons für deine POIs verändern.
Eine tolle Anleitung gibt es von pfaelzerwildsau.
@blob787,
das stimmt absolut.
Aber,
die POIs der stationären und der mobilen Blitzer müssen in zwei voneinander getrennten csv-Dateien sein.
Wenn alle Blitzer in einer Datei sind, kannst du dieser Datei entweder einen Ton zuordnen oder eben nicht.
Man muss eine Datei mit mobilen Blitzern ohne Warnton erstellen und eine zweite Datei der stationären Blitzer mit Warnton.
Nur so kann man das voneinander trennen.
