E61 Schlüssel anlernen klappt nicht
BMW 5er E61
Ich wollte meinen zweiten Schlüssel neu anlernen, muß aber gestehen, das ich wohl zu dusselig bin.
Ich habe es so gemacht, wie in allen Foren zu lesen ist. Geht aber nicht. Mache ich was falsch?
- Schlüssel ins Zündschloss und Stufe 1
- "öffnen" Taste gedrückt halten und 3x auf "schließen" drücken.
geht nicht
- Einsteigen
- Türe zu
- auf 1 oder 2 drehen
- Schlüssel raus
- Schließen gedrückt halten und dabei 3x öffnen drücken
- Als Quittierung müsste er einmal zu und wieder aufschließen
geht auch nicht.
@bitz schrieb am 20. Juli 2016 um 19:40:57 Uhr:
Ahje...
@bitz schrieb am 22. Juli 2016 um 10:06:04 Uhr:
Nochmals oweia
Sollte deine Tastatur irgend einen Defekt aufweisen, der es dir nicht mehr möglich macht sinnvolle Beiträge zu schreiben: Media Markt oder Saturn können günstig für Abhilfe sorgen.
Solltest du diese Sinnlosbeiträge hier bewußt einstreuen: Lass es bitte ab sofort sein.
Zimpalazumpala, MT-Moderator
98 weitere Antworten
98 Antworten
@Ph0nestyle schrieb am 29. September 2018 um 09:31:48 Uhr:
@CSSX3 ich habe meinen Schlüssel jetzt codieren lassen und er funktioniert ein bisschen besser als die alten aber ich muss definitiv mir das Antennen Diversity bei meinen E60 anschauen obwohl es eigentlich mehr eine E61 Krankheit ist. Ich werde erst versuchen die Kontakte am diversity zu reinigen und wenn das nicht klappt der Austausch natürlich- damit endlich wieder Reichweite mit dem Schlüssel existiert
Bei mir liegt es aber nicht an der Antenne, da mein anderer Schlüssel ja funktioniert. Es muss irgendwas auf meiner Platine defekt sein wo das Auto öffnen und schließen lässt
Hab gerade dasselbe Problem. Ein Schlüssel funktioniert, mit dem anderen kann ich nur Auto starten. ZV geht nicht. Auch schon Batterie ausgetauscht. Ohne Erfolg. Bin gespannt was das sein kann.
Wird der Transponder vom Fzg überhaupt erkannt?
@CCC88 der Transponder wird vom Fahrzeug erkannt - man muss nur beim Kauf auf die für dein Fahrzeug passende Frequenz achten (bei meinen E60 2005 BJ war es 868mhz)
Wiegesagt ich muss die Kontakte an meinen Diversity reinigen oder es komplett tauschen
@wladan745 schrieb am 10. Oktober 2018 um 23:16:45 Uhr:
ich hab dasselbe problem. sicherung ist ok....
Hallo habe selbiges Problem hat dies einer lösen können? Ein Schlüssel gehr einwandfrei der andere nicht somit schliesse ich kabelbruch und diversity in der Heckklappe aus.
Batterie misst auch 3V. Lohnt es sich eine neue Platine zu kaufen und diese über Inpa anzulernen?
Hat jemand schon erfolg Gehabt.
LG ZINNIk
@gsxr1000k5 schrieb am 19. Juli 2016 um 22:23:49 Uhr:
Hmmm...
Aber mit dem original Schlüssel klappts doch auch???
Wenn keine Spannung da wäre könnt ich ihn ja mit dem original Schlüssel gar nicht anbekommen.
Nur eben nicht mit dem neuen. Ich hab das Gefühl das ihr nicht richtig lest was ich schreibe.
Hallo ich habe heute das gleiche Problem wie du gehabt morgens auf die Arbeit und eine Stunde später ging nichts mehr mit meinem zweitschlüssel lässt er sich problemlos starten also wir einfach die Batterie im Schlüssel leer sein und damit kann die lesespule den transpondercode nicht mehr erkennen und denkt es ist ein falscher bzw nachgemachter Schlüssel im Schloss kannst zwar auf alle Positionen schalten aber keine Zündung dachte auch erst es ist das cas Steuergerät war es aber zum Glück nicht ich würde es mal versuchen eine neue Batterie einzubauen.
Der Raute Schlüssel beim e60 ist ein anderer als beim e46 oder beim e39.
Ab dem e60 wird das cas2 System genutzt.
Die funkfernbedienung und der Transponder sind anders als bei der e46 Variante in der Platine integriert.
Die Fernbedienung wird durch dne Transponder Chip codiert deshalb funktioniert auch kein manuelles anlernen
