E36 318is Kompressor!!!!
Habe in meinen 318i E36 einen 318is Motor mit Kompressor eingebaut !!!!!
Jetzt habe ich nur noch ein Problem !!!TÜV!!!
Kann mir vieleicht jemand Helfen brauche jemaden der mir meinen Motor und Kompressor Einträgt.Vieleicht hat Ja schon Jemand einen Kompessor in einen 318is Eintragen lassen
Bitte um Antwort.Danke!!
Mit freundlichen Grüßen
racer
Original geschrieben von racer036
Ist schon recht auf so Ver***issene Antworten kann ich und auch jeder andere Verzichten. Den LLK habe ich eigentlich nur wegen der Optik eingebaut,sieht besser aus mit den LLK und ein positiver nebenefekt ist das dass Ansauggeräusch deutlich nach unten gegangen ist als ohne LLK. Und somit das surren des Kompressors bessser zur geltung kommt. Den LLK kan man bei diesen Einbau auch nicht nach den Kompressor schalten wegen Platzmangel (kein Platz für zusätzliche Rohre).
Aber wenn man sich erst mal schlau macht bevor man Dumme Antworten gibt könnte man sich Viele peinliche Momente im Leben Ersparen nicht wahr Hellus?!!!
Es gibt von z.B. von Downing Atlanta einen fertigen Kit zu Kaufen der auch keinen LLK
enthält da der Kompressor direkt auf die Ansaugbrücke geschraubt ist.Meiner fuktoniert eigentlich genauso. Aber warum ich ihn eingebaut habe ist oben schon Erklärt .Und wenn ich davon Ausgehe das ich Zimmerer bin und nur mit Holz Arbeite und noch nie einen Schweisskurs oder dergleichen gehabt habe und alles selbst gemacht habe ist es mir gut Gelungen würde ich sagen. Fals du nicht weisst was ein Zimmerer ist schau einfach in "GOOGLE" nach da findest du sicher eine Antwort!!!Michi
Gerade dieser Satz
solltest du als Banner ausdrucken lassen und dann quer übern Ladeluftkühler (was soll der eigentlich kühlen?) auf die Front kleben. Ich werde jedenfalls dein Foto mal für meine spätere MT-Highlights Webseite speichern, darf ich doch oder? Sowas darf einfach nicht in der Forenvergangenheit versinken, sondern muß der Nachwelt halten bleiben!
Danke, du rettest mir gerade den Abend!
71 Antworten
Was geht denn eigentlich hier ab?
Das Thema des Threads war doch eigentlich "E36 318is Kompressor!!!!" oder ist das inzwischen das Thema "Wer hat am meissten Ahnung von Motoren bei MT"???
Original geschrieben von powertech
Alles Klugscheisserei....Zitat:
Original geschrieben von KawaHeizer
Mach dir aber trotzdem mal die Mühe und lese die früheren Beiträge vom Ronn111,dann wirst du feststellen das er nee ganze Menge Ahnung von Motoren hat😉
Lies dir mal die Beiträge von ihm durch,dann merkst du das jeder zweite von diesen keinem hilft sondern nur nervt.
Wenn er so toll wäre dann sollte er sich mal in Bescheidenheit üben.
Wenn intressierts,wenn jemand Autos zusammenschrauben kann(Tolle leistung 😁 )?Da gibts weitaus sympatischere Ansprechpartner hier im Forum.
Nur weil hier jemand mal was anderes behauptet muss man doch nicht gleich verar**** werden.
Natürlich hast du Recht,auch ich finde seine teilweise sehr überhebliche Art nicht in Ordnung und würde niemals auf die Idee kommen mich bei einem Prob. an ihn zuwenden,aber scheinbar sind sie bei ihm in der Gegend halt so😉
@Kungfu (Gott sei seiner Seele gnädig)der ja offenbar irgendwie ein Kumpel von ihm ist ,war auch so ein Typ.🙂😉😁😁😁
Sagt das Männchen, welches Kupplungsseile schmieren will und Prollvideos auf´m Aldiparkplatz dreht...du bist eh der Held hier im Forum, kommst gleich nach C.F.! 😉
Original geschrieben von Ronn111
Bleib mal locker Dicker, nicht dass du dir da sehr schnell die Finger verbrennst. Ich habe schon Pleuellager gewechselt, Kubelwellen vermessen und gerichtet, Motoren überholt, Köpfe bearbeitet und Motoren aufgebaut für Wettbewerbsfahrzeuge, da hast du mit deinem kleinen Pippimann noch in die Windeln gemacht.Zitat:
Original geschrieben von dicka01
Na da merkt man aber nichts von hier im Moment.
Ich denke Leute die über 30 sind sollten sich auch besser unterhalten können, und nicht in dieses hier allzuoft gänige Kindergarten-Niveau abrutschen. Teil denken und gut!
Selbiges gilt auch für Powertech.
Original geschrieben von MadDStylezz
ronn for president 😛
Danke, dich mache ich dann zu meinem Verteidungsminister! 😁
Danke, dich mache ich dann zu meinem Verteidungsminister! 😁Zitat:
ebenso danke 😉
Natürlich hast du Recht,auch ich finde seine teilweise sehr überhebliche Art nicht in Ordnung und würde niemals auf die Idee kommen mich bei einem Prob. an ihn zuwenden,aber scheinbar sind sie bei ihm in der Gegend halt so😉Zitat:
Achja,dieser andere Spinner.Da habe ich einen nicht unerheblichen Teil zu beigetragen das der jetzt seine Carbonfolien-und Tesafilmverklebte Rostlaube in anderen Foren zur Schau stellt.Das geht ja mal gar nicht 😉
@ronn111 Mir ging es im grunde um diese 2 antworten:
1. Jupp, vor allem "gleitbeschichtete Kolben"....
2.Ja klar, gleitbeschichtet eben, Kolben und Lager. 😁
Ich verstehe den sinn hinter diesen beiden aussagen nicht😕
Meineserachtens wolltest du damit mitteilen das man sowas nicht beschichten kann,sollte oder desgleichen.und das auf eine ziemlich ideotische art und weise.
da du dich ja als Gleitbeschichtungsexperte hier outest
Ne hab ich nicht , will ich nicht und werd ich nicht .
aber da du es anfangs merklich nicht kapiert hattest welche lager ich meine
musste ich es dir erklären .
Welches Material wird denn zur Reibungsreduzierung am Kolben verwendet und vor allem wo? Wie wird es aufgetragen? Ist es etwa ein Elektro-Chemisches-Verfahren? Wird Graphit oder doch eher eine Zinn-Zink-Verbindung eingesetzt? Und vor allem warum an den Pleuellagern? Schon mal was von Gleitreibung gehört? Werksbeschichtung von Pleuellagern? Schon mal was von Zwei und Dreistofflagern gehört?
wozu gleitbeschichtungen nutze sind erklärt schon der Name,
woraus das zeug gemischt wird intressiert mich nicht wirklich,und brauch ich auch nicht wissen.Das es draufgespritzt wird und dann eingebrannt wird ist alles was ich darüber weis,oder muss ich wissen wie der Bäcker sein Brot bäckt damit ich es essen kann?
Kümmer dich besser mal um die krummen Wände die ihr hochmauert und das genug "Sprit" auf´m Bau bereit steht und nicht um Motorensachen von denen du keine Ahnung hast
Nun da nimmst du den Mund zu voll Kollege
Die Krummen wände werden in eigenregie von Überheblichen Personen wie dir gemauert die denken das sie gott sind und einfach alles wissen und dann ne 3Meter hohe Mauer mit ner 30 cm Wasserwaage hochziehen.Sowas wie dich möchte ich mal am Bau erleben,du währst sicher ne tolle Lachnummer😉
so denn oh du Göttlicher Allwissender Mechanikermeister
Ps: du hast mir immer noch nicht erklärt was schlecht an der Gleitbeschichtung von Kolben und Pleuellager sein soll
Nun da nimmst du den Mund zu voll KollegeZitat:
so denn oh du Göttlicher Allwissender Mechanikermeister😁
Hallo allerseits,
ich mach hier jetzt mal Feierabend. Ich denke da kommt nix mehr bei raus. Das Niveau dürft ihr selber suchen 😉
Markus
* * * c l o s e d * * *
Fragen hierzu werden gerne per PN beantwortet
