E0 VFL: Klimabedienteil Basic auf LCI umbauen
Hallo Grüsst euch zusammen.
Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen weil ich mit meinen Nerven und mit meinem Latein am Ende bin.
Und zwar habe ich das Facelift lci Klimabedienteil bei mir im Vor Facelift Bj 2003 eingebaut .Habe den 18 poligen Stecker in dem 26 poligen eingepinnt . Habe die Beschreibung aus dem internet und ich bin mir nicht sicher ob die Belegung richtig ist.
Und zwar habe ich jetzt folgendes Problem der Motorlüfter dreht auf volle Touren sobald der Wagen an ist und die Klimaanlage funktioniert nicht.
Habe den Pin 21 getrennt und Kabelbaum seitig an Masse gelegt und Stecker seitig an plus.
Das einzige was ich nicht gemacht habe ist dass ich mir kein neues Kabel von der F30 Sicherung gezogen habe.
Ich habe mir das Plus von dem alten Stecker genommen und das Minus um den zweipoligen Stecker zu versorgen für das neue Klimabedienteil, kann man das auch so machen oder habe ich mir da jetzt einen Fehler eingebaut ich weiß nicht wo der Unterschied ist f26 und F30 weil das alte klimabedienteil lief auf f26.
Kann der Lüfter auf volle Touren auch durch falsches Codieren kommen und dass die Klimaanlage nicht funktioniert???
Vom Codieren habe ich leider keine Ahnung, das hat so ein Typ gemacht den ich übers Internet gefunden habe.
Wäre wirklich super wenn mir jemand da weiterhelfen kann damit ich wieder glücklich werden kann mit meinem Fahrzeug weil das lässt mir keine Ruhe.
Vielen Dank euch schon mal und schöne Grüße .
46 Antworten
Also PIN 21 ist momentan nicht verbunden also der hängt einfach nur lose rum und der Motorlüfter dreht immer noch auf volle Touren.
ich könnte heulen vor Wut
Auch wenn das Klimabedienteil aus ist dann dreht der Lüfter auch außer wenn ich die Sicherung raus ziehe dann nicht mehr
Ja ich hatte ihn abgeklemmt weil ich mit meinem Latein am Ende war ich habe es heute noch mal angeklemmt und bin noch mal alle Pins durchgegangen es ist alles richtig
Sobald ich den blauen 26 poligen Stecker reinstecke fängt der Lüfter an zu drehen
Sogar wenn ich den versorgungsstecker also den zweipoligen ausstecken dreht Lüfter trotzdem mit wegen dem blauen 26 Poligen.
Ich möchte nur gerne wissen wenn es falsch codiert oder gar nicht codiert ist oder keine Ahnung nicht richtig ob der Lüfter dann trotzdem mit dreht
Auch gemessen ob du Masse und Plus richtig am Klimabedienteil dran hast?
Wenn ich den zweipoligen aus stecke und Messe habe ich 12V dran
Das komische ist dass das klimabedienteil auch ohne den zweipoligen Stecker angeht und der Lüfter natürlich mit
Es kann nur an der Codierung liegen anders kann ich mir das nicht vorstellen ich habe alles richtig gepinnt.
Aber was genau und wie codiert werden muss weiß ich nicht weil das muss ich wissen damit ich das weitergeben kann an einem anderen Codierer weil so Sachen codiert man nicht immer
Ist ja nicht dass ich irgendwas mechanisches hab was ich selber machen kann oder bei Freunden das wäre das kleinste Problem es ist halt ein Umbau da kannst du nicht zu irgendeiner Werkstatt fahren
Glaube mir ich bin ein Typ ich würde jedem helfen auch wenn ich nachts wach werde und einer hat ein Problem wobei ich dem jenigen helfen kann ,würde ich jederzeit antworten
Woher kommst du? Evtl findet sich jemand Fähiges in der Nähe. Alternativ ein Kabel besorgen inkl Software und dann kann man das per Teamviewer machen
Aus köln ich habe edias und NCS wie das da heißt aber die Software ist aber schon 5 Jahre alt also ist nicht up to date
Funktioniert das denn alles? Falls ja kann ich mal per Teamviewer draufschauen. Und zur Not auch reparieren wenn deine Internetleitung einigermaßen schnell ist 😉 Der E6x lief 2010 aus danach kam nicht mehr viel. Waren damals die Stände aktuell reicht das fürs Ihka.
Nur kann ich frühestens Montag Abend - bin das ganze WE unterwegs.
Erstmal vielen vielen Dank für deine Hilfe finde ich super.
Ob es reicht weiß ich nicht aber wir können es ja am Montag mal probieren .
Schönes Wochenende dir noch.
Hallo Jungs grüßt euch zusammen wollte mal kurz Bescheid geben dass es jetzt funktioniert.
Es lag an dem Klima Drucksensor , der kaputt war und deswegen der Lüfter die ganze Zeit auf volle Touren ging.
Und bedanke mich auch hier beim CCC88 für seine Mithilfe und für das codieren.
Top Mann Sehr Sehr Sehr hilfsbereit
Jetzt mache ich mich an Lautsprecher und Verstärker einbau dran hehe.
Hi, ich habe dasselbe vor wie du toni81, würde mich freuen über etwas Hilfe ich bin da völlig überfordert
