E 39 Lambdasonde
Moin Leute!!!!!
Hab ne Frage,habe jetz ein Problemchen mit dem Schatz.E 39,520 i,bj 1998.
beim konstanten Gaspedal halten merke ich dass der Wagen selbst immer etwas Gas gibt und wieder runter immer wieder.
war jetzt beim freundlichem zum auslesen, der Fehler zeigt Lamdasonderegelung defekt,habe jetzt zum probieren beide Steckern mal rausgezogen und ne kleine Probrfahrt gemacht.
Wie es scheint auf dem ersten Blick fährt er sich besser.meine Frage:
darf ich überhaupt fahren wenn die dinger abgeklemmt sind und wie lange.
danke!!!
33 Antworten
hallo !
sorry...aber was ist KGE ??? (Kurbellwellengehäuseentlüftung) ? und wo sitzt das teil ?
will das auch mal versuchen .
gruß
marco
Original geschrieben von andreano78
Moing...
habe das Thema angefangen werde es auch zur Ende bringen.
hab gestern den KGE Getauscht mit sämtlichen Schläuchen.das Problem ist jetzt behoben.
das alter KGE war komplett kaput ihnenn drinne.
werde jetzt demnächst den Fehler wieder löschen lassen von der Lambdasonde.
Das Dingen sah so aus als der Wagen 150000km drauf hat.
anbei noch ein paar Bilder.
danke für eure Hilfe!!!
Könntest du vielleicht sagen was der ganze spass gekostet hat? Ich habe nämlich das gleiche problem! mein auto fängt an zu stottern wenn ich mal kurz stehe und auch wenn der wagen im ersten gang ist und ich kein gas gebe sondern nur rollen lasse stottert es weil die drehzahl immer nach unten geht bis ich dann gezwungen bin die kupplung zu benutzen!
es hat mich 80 eur.gekostet,aus-und wieder eingebaut habe ich es selber ca.3.h.
bei mir war es so: beim laufendem motor habe ich den deckel für öl aufgemacht,fängt der motor richtig an zu stottern und zieht auch hörbar luft rein,nach dem wechsel ist der wagen deutlich ruiger gelaufen
beim offenem deckel.
hör mal da rein ab ca 40Sekunden.. Kurbelgehäuseentlüftung zu.
http://www.youtube.com/watch?v=z_P2Mm2X5IE
machen lassen bei 🙂 ca 250 Euro, kann aber günstiger ausfallen wurde gesagt
Servus
