DSG Ölwechsel alle 60.000km??
VW Golf 7 (AU/5G)
Habe mir heute einen KV der nächsten Wartung zukommen lassen.
Fahrzeug ist ein Golf 7 VFL 2.0 TDi BJ 2012 MJ 2013 mit knapp 210.000km auf der Uhr.
Nach Aussage des freundlichen MUSS zwingend alle 60.000km das DSG Öl gewechselt werden.
Ist diese Aussage korrekt? Irgendwie habe ich mal gelesen, das dass so nicht richtig ist.
Was sagt ihr?
128 Antworten
Nicht empfohlen weil nicht nötig? Meinem Verständnis zufolge ist das Getriebe ein Verschleißteil. Im Laufe der Zeit setzten sich Partikel ab, genau wie im Motoröl auch. Daher kann so eine Spülung einen vor weiteren Schäden bewahren. Das wurde mir zumindest so erklärt und auch in etlichen Videos dargestellt.
Weil von VW nicht empfohlen. Und wegen des Verschleißes macht man den Ölwechsel.
Also ich hab bei meinem 7 Gang DSG bei rund 70tkm den Wechsel mit Filter auf Motul Multi DCTF gemacht. Der Filter wird eigentlich nicht gewechselt, aber ich wollte trotzdem einen neuen Filter und habe ihn mit gewechselt. Schmutz konnte ich keinen im Öl finden und das DSG schaltet danach einen Hauch später. Also im Prinzip alles wie vorher.
Und dann gibt es mich, der in 200tkm genau einen Wechsel bei 60tkm hat durchführen lassen und dessen Getriebe weiterhin butterweich schaltet.
Bei jedem Doppel Kupplungsgetriebe ist Verschleiß daher die Kupplung lösen sich logischer weiser mikroskopisch kleine Teile die im Öl sich befinden bzw im Filter. Das zu dem die meinen da löst sich nichts auf
Kommt auch drauf an ob nass oder trocken Kupplung. Wissen ja alle die sich damit beschäftigt 😁
Wie landet dann beim DQ200 denn der Kupplungsabtrag im Öl des Getriebes? 😕
Ja ist ein trocken Getriebe 😉😁
Alles gut. Aber die Partikel befinden sich am Kern des inneren ? Muss ja auch irgendwo bleiben oder ??
Die liegen da halt rum, wie bei jedem Handschalter von vor 100 Jahren auch...
Aha. Da sind die also baugleich gewesen 😁
Wer nix zu tun hat kann aber gerne regelmäßig aussaugen und feucht durchwischen 😉
Oder direkt ausbauen und neues altes einbauen 😉
@sanzeren34 schrieb am 2. August 2024 um 17:06:04 Uhr:
Ja, die Aussage des freundlichen Mitarbeiters ist korrekt. Bei deinem Golf 7 VFL 2.0 TDi BJ 2012 MJ 2013 mit DSG-Getriebe sollte das DSG-Öl alle 60.000 km gewechselt werden. Dies dient dazu, die Lebensdauer des Getriebes zu verlängern und eine optimale Funktion zu gewährleisten. Weitere Informationen findest du https://www.autoprobleme24.de/.../
@sanzeren34
Das hättest ihm mal vor zwei Jahren sagen sollen . . . 😁
E.
Wieviel kostet aktuell der Ölwechsel in der VW Werkstatt beim DQ381 ?
~400 - 500 Euro
@Eugeeen
Angebot von 12.2023 incl. Filter und Öl vom Freundlichen = 520,59 incl. MwSt.
letztlich dann EUR 221,26 ohne Öl incl. Ältölentsorgung und 107,38 für 6L Öl (Fuchs FFL 52529) incl. Versandkosten (01.2024)
