Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
1091 Antworten
Getriebe nicht richtig codiert?
Check mal Stg 09 Bordnetz:
Byte 8, Bit 0 (1 für Automatiik)
Byte 8, Bit 2 (0 für Automatik)
Okay, am Freitag kommt der kodierer der soll nochmal drüber gucken.
Scotty, ist in deinem Blog alles so beschrieben dass er es so übernehmen kann? Er hat es nämlich nach Anleitung von wibutec gemacht.
kenne die Anleitung nicht ; meine passt .. nur richtig lesen (Daran scheitert es bei den meisten)
der Satz simuliert ja nur die Dämpfer dann dürfte auch keine Fehlermeldung kommen
um den Punkt aus dem DS zu bekommen dann einfach im BCM rauscodieren
Hey, ich möchte DS hinzufügen, in der hoffnung die lenkung noch etwas zu "verbessern". Der schalter wird nicht verbaut. Da es hier fast keine A5 gibt, möchte ich auf nummer sicher gehen. Codieren wird der kfz meister von ner freien werkstatt.
Drive Select (Charisma)
Hidden Menü -> car -> cardevicelist -> Charisma aktivieren
Hidden Menü -> car -> carmenuoperation -> Charisma von 0 auf 5
MMI reset
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 8, bit 1, von 0 auf 1 für Lenkung (Servotronic)
Byte 8, bit 4, von 0 auf 1 für Lenkung (Dynamic Lenkung)
Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Motor
Byte 7, auf DS
Byte 8, bit 2, von x auf 1
Byte 11, bit 7, von x auf 1
AP 66 auf 47
STG 44 auf DS (Klartext)
Das sollte so stimmen?!
Habe die elektromech. servolenkung. Ist dass dann die servotronic? Außerdem:
MMI 3G+, Facelift, Handschaltung
Jemand in Raum Tuttlingen der mir das einrichten könnte?
Hab einen A5, BJ16.
Multitronic getriebe
Habe einen q5 s- line Automatik.
Wollte heute Drive select Programieren,-
Eine Frage noch dazu: was soll ich in den Kanälen 64,66 eingeben?
Bei mir sind utopische Zahlen.
Danke im Voraus
Hi Scotty,
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Habe jetzt mehrmals dein Beitrag durchgelesen,- leider komme nicht weiter.
Da bei mir 2014 ist,- brauche ich da evtl nichts einzustellen???
