Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
1091 Antworten
Ist mir klar. Kam wohl in meinem Beitrag auf der vorigen Seite etwas missverständlich rüber.
PS: Hatte das Handy vorhin nicht mehr dabei.
Alles klar vielen Dank @Scotty18
Wie bekomme ich bei meinem nachträglich codiertem DS im audi a5 FL die Voreinstellung / Speichern der letzten Einstellung hin?
Bisher muss ich nach jedem Start wieder manuell auf dynamic stellen.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
beim FL speichert es den letzten wert- er startet aber nur halt nicht in "S" ist für den Motor und kaltstart aber auch besser so
Dh bei meinem Handschalter bleibt nur die Lenkung stets auf dynamic und für den Motor muss ich immer nochmal auf dynamic stellen
@alex.grun schrieb am 21. Mai 2017 um 16:32:57 Uhr:
Zusatz: Hab gesehen, dass es hier um den Handschalter ging, sorry !!
Ist das dann bei Automatik nicht so, dass Dynamic nicht anspricht ohne S ?
Wenn das nur beim Handschalter so ist, hat sich der Rest hier drunter erledigt ;-)
wenn ich das nach über 60 Seiten dann richtig verstanden habe, ist die Dynamic Einstellung ohne S beim Facelift dann wirkungslos, bzw. hat nur auf die Lenkung (plus dyn. Lenkung oder Fahrwerk wenn verbaut) bei mir eine Auswirkung.
dachte bisher, dass die Gasannahme/Motoransprechverhalten auch ohne S im Dynamic Modus besser sein sollte, da "S" doch hauptsächlich für das Getriebe ist,damit man z.B. die Gänge höher drehen kann.
Lieg ich da jetzt Richtig, weil Scotty hatte ja deinen Post mit "Richtig" beantwortet.
Bei mir speichert er übrigens die vorherige Drive Select Einstellung korrekt ab. Ich brauch mich dann nicht wundern, dass ich bei dynamic kein Unterschied gross gemerkt hat, wenn da nur wirklich was in Verbindung mit "S" passiert. Und das merkt da dann ja jeder Blinde, dass da brutal was anders ist .
Hab jetzt meine Codierungen von scotty per remote überprüfen lassen und ein paar Sachen dazu bestellt .Das ganze dauerte ca. 30 min nachdem die Sachen dazu angekommen waren. Scotty hat beim Drive Select festgestellt, das es falsch codiert war, obwohl alles angezeigt und auch gespeichert werden konnte. Weder Lenkung noch Motor hat daher auf meine Eingaben reagiert. Da kann ich lange testen und probieren. Von daher kann ich hier nur allen raten, es nicht selbst zu machen. Ich hatte es bei einem Tuner nebenbei mitmachen lassen, und da hat es nicht gepasst. Also fahrt bei Scotty vorbei und ihr seit auf der sicheren Seite. Oder wenn ihr weiter weg wohnt, dann lasst es Euch über Ferndiagnose machen, auch wenn es da etwas mehr kostet.
Auf diesem Weg hier nochmal Danke und ein fettes Lob an Scotty für seine professionelle und tadellose Arbeit. So macht das Drive Select jetzt Spass und begeistert sogar meine nicht so an Technik im Auto interessierte Frau ,
GRÜßE aus Nürnberg
Birmatiger
Ist es möglich ohne das Hidden Menü Drive select über VCDS freizuschalten? Wie unter diesem youtube Video?
https://youtu.be/rTmv-1mxRWk
