Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Audi A5
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
Img-0424
Img-0425
Img-0426
+2
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
Img-0424
Img-0425
Img-0426
+2
1091 weitere Antworten
1091 Antworten
kann man ab werk das chorus mit mufu bestellen ?
@Scotty18 schrieb am 17. Februar 2016 um 14:42:12 Uhr:
kann ich dir gar nicht sagen... denke eben nicht😕
@stophl74 schrieb am 17. Februar 2016 um 13:48:48 Uhr:
Kannst du mir ev. auch noch zu den beiden Teilenummern für die Leisten im FL sagen ob die so passen? (akt. SSA, PDC u. ESP)
Die Teilenummern passen.
Hallo, ich würde auch gerne das DriveSelect in meinem FL freigeschaltet bekommen 🙂 und noch ein paar andere Dinge.
Ist ein "guter" Codierer im Raum Mainz verfügbar? Gerne auch per PN melden.
Danke.
welches navi hast du denn drinn?
@staray schrieb am 18. Februar 2016 um 17:47:39 Uhr:
Danke.
MMI basic = du brauchst zwingend den Schalter
MMI plus = geht rein über codierung
@Scotty18 schrieb am 17. Februar 2016 um 14:16:30 Uhr:
1) muss ich nachsehen; hier habe ich kein Zugriff auf die TN`s
2) ja das chorus kann zu mindest lauter leiser über mufu; codierung weis ich aber nicht auswendig beim A1
darf ich dich nochmal quälen @scotty?😎
gibt's da irgend ne Chance das zu codieren?
wenn es das chorus ab werk nicht mit mufu bestellen kannst ; würde ich sagen nein
PS:
hier gehts aber um das DS
@Scotty18 schrieb am 22. Februar 2016 um 07:13:38 Uhr:
PS:
ja sorry, ich hab eh geschrieben kurze OT Frage, mach ich zukünftig per PN... Danke trotzdem
BTT
ich suche im Raum Düsseldorf eine Möglichkeit mir DS nachrüsten zu lassen (i.V. mit MMI 3G).
Habt ihr Ideen? Bin über K-Electronic auf HoGe-Tuning gestoßen, aber die Bewertungen online sind da sehr unterschiedlich.
Marl .- kreis RE sitze ich ; gut 40min von DUS
Teile etc hab ich alles da
Und bestens da aufgehoben @scotty18
Kann mir jemand sagen, welcher Wert standardmäßig bei den Kanälen 63-66 drin stehen in einem SQ5 Facelift.
Ich habe da alles auf 4 geändert, was aber bei Facelift nicht notwendig ist. Vorher stand bei 64 und 66 eine dreistellige Zahl drin, welche ich aber überschrieben habe.
Das Drive Select wird auch soweit angezeigt nur ist die Verstellung während der Fahrt nicht möglich. Und darüberhinaus werden nur Auto und Individual angezeigt, aber ausgegraut während der Fahrt
schau mal im debug ordner 😉
mir geht es wie Christpha1991. Habe es im Hidden Menü freigeschaltet, im MMI wird es mir angezeigt. Bei Einschalten der Zündung ist es jedoch grau hinterlegt und ich kann es nicht anklicken. Bordnetz Stg 09? Muss ich es denn dann im Hidden Menü oder über VCDS noch freischalten?
Für eine kleine Hilfestellung wäre ich euch (und ich denke, Christopha1991 auch) sehr dankbar.....
