Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
1091 Antworten
Okay danke, dann werd ichs mal versuchen. MMI hab ich, 2g. Ambientebeleuchtung muss nämlich auch sein 😁
hier gehts aber primär ums FACELIFT 😉
Ich habe meinen "Neuen" jetzt seit etwa vier Wochen und glaube, dass ich Drive Select doch besser mitbestellt hätte. Die Gasannahme des 1,8 TFSI ist etwas träge. Er legt oft 1/10 Sekunde Gedenkzeit ein. Auch die Lenkung könnte bei höheren Geschwindigkeiten etwas strammer sein.
Hat jemand Erfahrung, was eine Nachrüstung mit Radio Concert kostet? Ist der Einbau des Tasters unbedingt notwendig? Wie wird beim Concert das gewählte Fahrprogramm angezeigt? Gibt es eine Animation wie beim MMI oder eine Listenauswahl?
ohne MMI brauchst du den Taster. (beim normalen MMI, auch schon besser)
Hier findest du alles was du brauchst, bzw den Link im Beitrag zum Blog. (Anleitung / Preis / Infos)
http://www.motor-talk.de/.../...codieren-facelift-modell-t3730060.html
Ich war heute mal beim Händler und habe mich erkundigt, was eine Nachrüstung mit Drive Select kostet.
Ergebnis: Geht nicht, macht er nicht. 🙁 Auch nicht komplett mit Taster.
Begründung: Es gibt keinen "offizillen Audi Nachrüstcode". Wenn er die Nachrüstung/Codierung trotzdem machen würde, wüsste Audi nichts davon. Bei jedem Werkstattaufenthalt/Softwareupdate würde wieder die bei Audi bekannte Originalausstattung berücksichtigt und die Drive-Select Codierung wieder gelöscht. Deshalb hält er das für Unfug...
Dazu einige Fragen:
1. Gibt es wirklich keine offizielle Nachrüstmöglichkeit?
2. Falls nicht: Wer macht sowas sonst noch im Raum Kassel?
3. Stimmt es, dass eine "unerlaubte" Codierung dann nicht von Dauer ist?
4. Geht dann die Garantie verloren?
5. Ich hab schon gelesen, dass der Händler die Konfiguration speichern und wieder aufspielen könnte (wenn er da mitmacht). Aber würde dann z.B. ein Softwareupdate wieder gelöscht?
ich hätte mit KEINER anderen antwort gerechnet !!!
1) richtig- gibt keine -will audi auch gar nciht
2) ich kann dir nur kreis RE (45772 Marl) anbieten
3) doch ist sie- so lange dein händler kein SOLL /- IST Vergleich macht- selbst danach kann er alles wieder codieren
4) NEIN bisher in 6 jahren noch nie gehört! alles ist SERIE ab werk erhältlich und bedenkenlos - ich gebe auf meinen einbau auch Garantie und mache das nicht zum ersten mal
5) richtig -kann er aber wieder einspielen siehe punkt 3
gruss
andy
...das was in meiner Signatur an Codieungen steht, hat alles der Andy zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgeführt - ...der junge Mann kann was🙂
Vielen Dank noch mal Scotty für Deine Super Arbeit am Montag vormittag.
Funktioniert alles nach wie vor perfekt.Deine Codierungen sind die Sahne auf meiner A5 Torte🙂
Ein Besuch bei Scotty lohnt sich in jedem Fall, kann ich jedem nur empfehlen und mein Anfahrtsweg von lächerlichen 400km war nicht umsonnst.
Auf dem Heimweg auf der AB konnte ich die Drive Select Codierung in vollen Zügen genießen. Meine schwammige FL Lenkung ist jetzt schön straff und mein einziger Kritikpunkt an meinem neuen A5 ist verschwunden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vielen Dank und Frohe Ostern wünscht Mathias OOOO
Schön dass es bei Dir so gut geklappt hat Scotty18 hat schon was auf dem Kasten, in der Gegend von
OS, BI, GT, HF, MI bekommt Ihr bei mir genau so gute Leistung 😉
Habe am letzen Sonntag einen S5 auch am offenen Herzen operiert, der Fahrer war nach der Freischaltung von
Drive Select von der Dynamik Option schon beim Motorstart nur durch kurzes antippen des Bremspedals mehr
als begeistert nach der Probefahrt noch mehr.
Scotty18, weiss wovon ich rede, er hat den V8 😎
danke für die "Blumen" 😉 ...
ja ich weis es- gerade wieder ausgiebig durchgefahren- das volle Drive Select Programm... Das "Trockene" Wetter musste ja noch ausgenutzt werden..
gruss
Andy
Codieren ja, Hardware verbauen nein (da richte ich bestimmt mehr Flurschaden an) 🙂
Gruß Olli
P.S. Scotty, wir sollten mal "VCDS-Codierungstage" oder Ähnliches in der Mitte der Republik einführen. Du verbaust die Hardware und ich codiere die Geschichten nach der Montage ..... da steckt Potential drin 😁
