Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Audi A5
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
Img-0424
Img-0425
Img-0426
+2
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
Img-0424
Img-0425
Img-0426
+2
1091 weitere Antworten
1091 Antworten
bei ner ordentlichen bleibe- bin ich dabei !
... *nachberlinindiewerkstattrüberschiel*
So mein A5 FL wird heute mal bisserl optimiert.
Geplant:
Drive Select
Ölanzeige
Spiegelabsenkung
Abbiegelicht
Von wem?
Ich habe mir bei einem Autohaus in der Nähe von Kassel einen FL mit Radio Concert und serienmäßigem DS angesehen. DS kann im Car-Menü direkt angewählt und zwischen den vier Modi gewechselt werden. Als Taster ist dieselbe Lösung wie beim Navi verbaut, nur eben in der Mittelkonsole.
Es müsste also ohne weiteres möglich sein, auch beim Concert DS ohne Taster freizuschalten. Hat das schon jemand codiert?
Ich habe es vor einer Woche beim 2012 FL codiert. Klappt wunderbar 😉
Original geschrieben von Herbstmeister
Ich habe mir bei einem Autohaus in der Nähe von Kassel einen FL mit Radio Concert und serienmäßigem DS angesehen. [...]
Na, wenn das nicht das freundliche Autohaus mit O ist in der Stadt mit W 😁
Gruß Olli
@ Jonnyrobert: Das hör ich doch gern. 🙂
@ olli: Bingo. Im Showroom steht ein dunkelblauer Sportback 2.0 TDI
Ich weiß 🙂
Ich bin regelmäßig da und auch allseits bekannt 😁
Gruß Olli
Gruß Olli
Das hab ich mir auch so gedacht🙂
Danke für die Anleitung, hat gerade bei einem A5SB FL einwandfrei funktioniert.
INFO: (für alle die sich, wie ich dämlich gesucht haben)
Hiddenmenü: Beim FL ist das Hidden Menü mit der Tastenkombi CAR+MENÜ aufzurufen, car muss dabei zuerst
gedrückt werden
Restart MMI: Setup Taste = Menü Taste (also Menü+Joystick+rechts oben)
Falls jemand in der Schweiz jemand sucht, der es codiert -----> PN an mich 😉
Mit Radio Concert?
Was muss im Radio umcodiertiert werden, dass man es im Menü umschalten kann?
Mit Radio Concert?
Würde mich auch interessieren.
Ich glaube, ich muss mal eine kleine MT Pause einlegen...beim Concert habe ich
das natürlich nicht machen können, da ist MMI 3G mindestens Voraussetzung.
Beim MMI 3G ist beim FL Drive Select mühelos codierbar.
Das wissen wir ja bereits. Es muss aber auch beim Concert machbar sein. Beim Werkseinbau ist es im Car-Menü anwählbar.
