Drive Select freischalten => Erfahrung & Anleitung auf der ersten Seite des Threads
Nachdem ich am WE bei mir das Drive Select für die Motor- und Lenkungscharakteristik habe freischalten lassen (danke an die kompetenten User im A4 Forum) und davon doch einigermaßen begeistert bin, möchte ich nun hier im A5 Forum einen kurzen Fahrbericht sowie eine Zusammentragung für die Codierungsanleitung geben.
Habe selbst das große Navi, also MMI3 sowie Servotronic.
Habe das Thema bisher gar nicht wahrgenommen, da es nur im A4 Forum gepostet wurde!
Was Drive Select (DS) ist, sollte ja bekannt sein.
Wenn man es mitbestellt, kann man die Dämpfer, das Sportdiff., die Lenkung sowie die Gasannahme beeinflussen.
Wenn man es nicht mitbestellt hat, kann man es trotzdem freicodieren und zumindest die Gasannahme und, wer "Servotronic" hat, auch die Lenkung beeinflussen.
Es gibt Comfort, Auto und Dynamik.
Wenn man auf Dynamik stellt, dann wird die Lenkung spürbar schwergängiger und direkter, was aber am wichtigsten ist, die Gasannahme wird deutlich schärfer, würde fast sagen „giftiger“
In der Praxis bedeutet das bei mir
=> A5 211PS Front HS
Das die klitzekleine Gedenksekunde beim Gasgeben im ersten und zweiten Gang nahezu verschwunden ist.
Wenn ich das Gaspedal durchtrete hatte ich nämlich immer das Gefühlt, dass für einen kleinen Moment lang wenig Leistung kommt, bevor es dann voll anzieht, so ne Art kleiner Bungeeeffekt.
Jetzt hat man das Gefühl, dass beim kleinsten Antippen das Gas sofort anspricht und hierdurch der Vortrieb noch deutlicher ist.
Die jetzt schöne direkte Lenkung ist bei Kurvenfahrten ein Genuß!
Glaube auch, dass bei leistungsschwächeren Fahrzeugen der Effekt der direkteren Gasannahme noch eklatanter ist!
Auf alle Fälle lohnt, meiner Meinung nach, das Resultat den vergleichsweise geringen Aufwand!
Nun zur Anleitung:
(Die Anleitung ist für Besitzer eines MMI Systems, ohne kann man die Gasannahme und Lenkung ebenfalls beeinflussen, jedoch benötigt man dann einen zusätzlichen Schalter, den man einbauen muß oder man legt die Parameter eben einmal fest und kann sie dann nur durch erneute Codeänderung modifizieren und nicht bequem über einen Schalter oder den MMI Drehknopf)
Erst mal muß man sich einen netten Motortalk User suchen, der einem, für eine angemessenen Aufwandsentschädigung, zusammen mit seinem VCDS zur Seite steht.
Einen Link mit entsprechenden Usern findet ihr hier
http://www.motor-talk.de/.../vcds-user-list-t2597805.html
Dann muß zuerst das Hidden Menu frei-geschaltet werden.
http://trick77.com/2009/07/23/unlocking-mmi-3g-hidden-menu/
Dort muß man “Charisma” aktivieren (Charisma ist der Audi Codename für Drive Select)
Beim MMI2G: => Menüpunkt “Diag Settings”, “Car Menus maske”, Charisma auswählen und dann auf „Accept changes“.
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken. Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
Danach bei beiden MMI diese neu starten per „Reset“, siehe Bild 04
Danach wie folgt codieren:
(Bei den bits immer von rechts nach links zählen, start mit bit0)
Coding 09-Bordnetzsteuergerät
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8, bit 1, von 0 auf 1 für Lenkung
Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Motor
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1
Weiter zu den Anpassungskanälen
[Adaptation - 10]
Dann den Security Acces Code 20113 eingeben.
Kanal 63 auf 04 ändern
Kanal 64 auf 04 ändern
Kanal 65 auf 04 ändern
Kanal 66 auf 04 ändern
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
04 = Individual !! => Wichtig, da man hiermit alles getrennt einstellen kann und diese Einstellungen auch nach jedem Start des Fahrzeugs erhalten blieben.
Alles speichern und erneut das MMI neustarten, per Reset, siehe Bild 04
Danach sollte ein neuer Menüpunkt im MMI unter „Car“ sichtbar sein=> „Audi Drive Select Individual“
Siehe Bild1
Hier sollte nun Gasannahme sowie die Lenkung einstellbar sein
Siehe Bild 2 bis 3
Viel Spaß, ich habe diesen definitiv 😁
Alex
Nun zur Anleitung:
[Adaptation - 10]
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
Siehe Bild1
Siehe Bild 2 bis 3
Alex
624 Antworten
Original geschrieben von Mike3BG
Du vielleicht, ich brauche die Nummern von diesem ......... (matt und glänzend) 🙂Zitat:
Original geschrieben von G5GTI
wir bräuchten nur die Teilenummer von diesem schalter hierhttp://fotos.autozeitung.de/.../Audi-A4-010.jpg
da ist die richtige beschriftung drauf und er müsste vom einschub ja passen 😁
http://data.motor-talk.de/.../drive-select-ohne-mmi-41027.jpg
8K0959673E V10 <-- Radio CONCERT ohne INdiv. Modus (matt 😉 ) gestern noch bestellt
und "ohne" gewähr könnte es dieser sein in Glänzend :
CONCERT Version
8K0959673D
wurde aber nur 8/2008 verbaut bis FIN 100.000
Wer macht sich auf die Suche nach einem der allerletzten VFL mit dem DS-Schalter (egal ob MMI oder ohne). Dann wissen wir's ganz genau 🙂
und dann? - der hat den matten drin. letzte woche einen der letzten V8s da gehabt 11/2012 gebaut; mit DS
der user kann ich gerne hier melden - ich hab seine hutablage gedämmt .. von vorne leider keine fotos
Original geschrieben von Scotty18
und dann? - der hat den matten drin. letzte woche einen der letzten V8s da gehabt 11/2012 gebaut; mit DSZitat:
11/2012? Der wird erst gebaut! Meinst wahrscheinlich 2011, oder? 🙂
Also ist dann der matte der "neue" bzw. der "letzte", lt. deiner Info.
sorry 11/11 😉 ja richtig =matt defintiv verbaut von 2009-2012 (mj`s)
zefix 😁 hatte so einen sogar mal bei ebay gesehen ich gehe aber auch mal eher aus das es früher mal einen schalter gegeben hat der schwarz glänzend war und dieser dann automatisch in das neue komplett matte teil geändert wurde...
Hier der beweis den schalter muss es im A5 gegeben haben 😁
da steht auch die TN vom schalter drauf!
D V10 ...
SCHALTER
und "D" wurde ab FIN 100.000 in E ersetzt- also passt die TN für den glänzenden den ich oben geschrieben habe fürs Concert auch.
Bestellbar bei Audi ist der aber nicht mehr- aktuell wird Nur noch der E geliefert..
also auf EBAY zurückgreifen 😉
also den den wir bestellt haben ist ja 8K1 959 673 E V10 Matt
Und den den wir dann bräuchten wäre dann 8K1 959 673 D V10 Glänzend
hm mist wäre ja auch zu schön gewesen 😁
also den den wir bestellt haben ist ja 8K1 959 673 E V10 MattUnd den den wir dann bräuchten wäre dann 8K1 959 673 D V10 Glänzend
so ist es !
und die gleiche TN mit 8K0 - ist fürs Concert (version unten in der Mittelkonsole)
Hier habe ich einen gefunden was dafür spricht daß der glänzende wirklich der "alte" ist. Ist ein 2008er:
http://autozone-us.blogspot.com/.../new-audi-a4-b8-in-malaysia.html
gerade eben verbaut und codiert 😉 -mal was anderes mit dem BASIC MMi (seltener Anblick)
