Drive Select freischalten => Erfahrung & Anleitung auf der ersten Seite des Threads
Audi A5
Nachdem ich am WE bei mir das Drive Select für die Motor- und Lenkungscharakteristik habe freischalten lassen (danke an die kompetenten User im A4 Forum) und davon doch einigermaßen begeistert bin, möchte ich nun hier im A5 Forum einen kurzen Fahrbericht sowie eine Zusammentragung für die Codierungsanleitung geben.
Habe selbst das große Navi, also MMI3 sowie Servotronic.
Habe das Thema bisher gar nicht wahrgenommen, da es nur im A4 Forum gepostet wurde!
Was Drive Select (DS) ist, sollte ja bekannt sein.
Wenn man es mitbestellt, kann man die Dämpfer, das Sportdiff., die Lenkung sowie die Gasannahme beeinflussen.
Wenn man es nicht mitbestellt hat, kann man es trotzdem freicodieren und zumindest die Gasannahme und, wer "Servotronic" hat, auch die Lenkung beeinflussen.
Es gibt Comfort, Auto und Dynamik.
Wenn man auf Dynamik stellt, dann wird die Lenkung spürbar schwergängiger und direkter, was aber am wichtigsten ist, die Gasannahme wird deutlich schärfer, würde fast sagen „giftiger“
In der Praxis bedeutet das bei mir
=> A5 211PS Front HS
Das die klitzekleine Gedenksekunde beim Gasgeben im ersten und zweiten Gang nahezu verschwunden ist.
Wenn ich das Gaspedal durchtrete hatte ich nämlich immer das Gefühlt, dass für einen kleinen Moment lang wenig Leistung kommt, bevor es dann voll anzieht, so ne Art kleiner Bungeeeffekt.
Jetzt hat man das Gefühl, dass beim kleinsten Antippen das Gas sofort anspricht und hierdurch der Vortrieb noch deutlicher ist.
Die jetzt schöne direkte Lenkung ist bei Kurvenfahrten ein Genuß!
Glaube auch, dass bei leistungsschwächeren Fahrzeugen der Effekt der direkteren Gasannahme noch eklatanter ist!
Auf alle Fälle lohnt, meiner Meinung nach, das Resultat den vergleichsweise geringen Aufwand!
Nun zur Anleitung:
(Die Anleitung ist für Besitzer eines MMI Systems, ohne kann man die Gasannahme und Lenkung ebenfalls beeinflussen, jedoch benötigt man dann einen zusätzlichen Schalter, den man einbauen muß oder man legt die Parameter eben einmal fest und kann sie dann nur durch erneute Codeänderung modifizieren und nicht bequem über einen Schalter oder den MMI Drehknopf)
Erst mal muß man sich einen netten Motortalk User suchen, der einem, für eine angemessenen Aufwandsentschädigung, zusammen mit seinem VCDS zur Seite steht.
Einen Link mit entsprechenden Usern findet ihr hier
http://www.motor-talk.de/.../vcds-user-list-t2597805.html
Dann muß zuerst das Hidden Menu frei-geschaltet werden.
http://trick77.com/2009/07/23/unlocking-mmi-3g-hidden-menu/
Dort muß man “Charisma” aktivieren (Charisma ist der Audi Codename für Drive Select)
Beim MMI2G: => Menüpunkt “Diag Settings”, “Car Menus maske”, Charisma auswählen und dann auf „Accept changes“.
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken. Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
Danach bei beiden MMI diese neu starten per „Reset“, siehe Bild 04
Danach wie folgt codieren:
(Bei den bits immer von rechts nach links zählen, start mit bit0)
Coding 09-Bordnetzsteuergerät
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8, bit 1, von 0 auf 1 für Lenkung
Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Motor
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1
Weiter zu den Anpassungskanälen
[Adaptation - 10]
Dann den Security Acces Code 20113 eingeben.
Kanal 63 auf 04 ändern
Kanal 64 auf 04 ändern
Kanal 65 auf 04 ändern
Kanal 66 auf 04 ändern
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
04 = Individual !! => Wichtig, da man hiermit alles getrennt einstellen kann und diese Einstellungen auch nach jedem Start des Fahrzeugs erhalten blieben.
Alles speichern und erneut das MMI neustarten, per Reset, siehe Bild 04
Danach sollte ein neuer Menüpunkt im MMI unter „Car“ sichtbar sein=> „Audi Drive Select Individual“
Siehe Bild1
Hier sollte nun Gasannahme sowie die Lenkung einstellbar sein
Siehe Bild 2 bis 3
Viel Spaß, ich habe diesen definitiv 😁
Alex
Nun zur Anleitung:
[Adaptation - 10]
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
Siehe Bild1
Siehe Bild 2 bis 3
Alex
634 weitere Antworten
634 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
mal was anderes mit dem BASIC MMi (seltener Anblick)
Da geb ich dir Recht. Da war ja mein alter B6 mit RNS-D und farbigem FIS zumindest bei der Optik weiter.
Das sieht irgendwie old school aus. Der A5 im 'Retro-Look'... 😁
ich habs bisher 2x gesehen 😉
- sind die Ausnahmen ...
Das sieht so nach Anno Dazumal aus... 😎
ich hab dem User versprochen mich nicht darüber lustig zu machen 😉
Wir aber nicht.... 😉
Habe gerade beim stöbern bei ebay den passenden schalter gefunden 😁
http://www.ebay.de/itm/170830730017?...
Habe mir diesen gleich mal bestellt und werden den mal testen :-)
Wenn alles funktioniert habe ich bald einen neuen DS schalter zu verkaufen wer interesse hat kann sich gerne melden würde ihn auch verbauen ;-)
Mfg
Und da haben wir des Rätsels Lösung:
Auf Deinem "Glänzeschalter" steht hinten: 8K1 959 673 D V10 und eben nicht 8K1 959 673 E V10 wie er aktuell angeboten wird. In meinem ETKA steht das "D" nur beim "Mittelkonsolenschalter" noch dabei, nicht aber beim "Navi-Schalter". Bestellbar wird der nicht mehr sein.
nein steht ja oben schon der D wurde durch E ersetzt also gibt es nur noch den E zu bestellen entweder bekommt man einen gebrauchten oder hat pecht gehabt 😁 Und so einen gebrauchten habe ich mir gerade bei ebay gesichert 😁 Werde berichten wenn er verbaut ist ob alles funktioniert.
Oh, das habe ich gerade erst gesehen. Offenbar sind mir ein paar Posts durch die Lappen gegangen.... Sry. Doppelt hält besser.
Und wer "D" sagt muss auch "E" sagen.
😁 genau 😁 Naja wenn noch jemand interesse an dem alten schalter hat der könnte höchstens mal bei denen bei ebay nachfragen die ein komplettes MMI anbieten da habe ich mehrere gesehen vieleicht verkaufen die die schalter einzeln oder tauschen diese aus. Mir gefällt der alte schalter auf alle fälle besser als der neue also optisch!
Diese "Teileverklopper" in der Bucht sind meist zu faul sich zu bewegen. Ich habe da seit einer Anfrage immer so ein "Die Ludolfs"-Gefühl. Habe mal vom ACC-Radar den abgebildeten Haltewinkel einzeln haben wollen - kost neu rund 30€ für ein stück Blech - keine Chance! Nur mit Radar zu haben. Den hat ich aber schon....
ja ist immer so ne sache.... naja hatte den schalter auch nur durch zufall gefunden hatte da schonmal geschaut aber nichts gefunden war aber auch der einzigste den ich bei ebay einzeln gefunden habe.
Ich kauf das sicher nicht am "Schießstand" 🙂 Entweder hat's der "Freundliche" oder ich laß es 🙂
Ja der freundliche hats ja leider nimma sonst hätte ich mir den schalter auch da geholt....
Das weiß ich, aber
meinen
gibts ev. noch 🙂 Mal gucken.... Wenn nein, dann kommt ein matter, und fertig.
