  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D4
  7. Display fährt nicht mehr aus
Audi A8 D4/4H
Bin nun einige Tage nicht mehr mit meinem A8 gefahren und heute ist das Display nicht mehr ausgefahren. Radio usw läuft, aber das Display bleibt drinnen.... auch wenn man auf den Knopf drückt passiert nichts...
was könnte ich denn machen und was kann das sein? Kennt das Problem jemand?
Danke
72 Antworten
Ansonsten würde ich noch mal alle Kabel auf festen Sitz prüfen, ein Kabelbruch beim Einbau wäre ärgerlich/auch möglich.
Ich Doofkopp, ein Stecker war am CarPlay rausgerutscht. Der Grüne. Ist für das Bild.
Prima, alles gut. 🙂
Auch im IT-Bereich, es ist öfter ein Stecker, als man denken würde. 😁
@2Ghost schrieb am 6. Januar 2021 um 14:57:27 Uhr:
Hast Du nicht gesucht?
Vielleicht geht es auch einfacher, aber so auf jeden Fall:
https://www.youtube.com/watch?v=HK0hpSDa0Dw
Hier anscheinend bei Kabelbruch (aber wohl anderes Problem) mit Austausch (und Teilenummer):
https://www.youtube.com/watch?v=kNaN43cLVgg
na das ist ja eine ziemlich blöde Arbeit. Leider geht es nicht so einfach wie auf den Bildern ersichtlich... habe mir schon 1-2 Haken an der schwarzen Blende abgerissen....
Rausbekommen habe ich den Monitor noch immer nicht....
Ja ich habe das auch schon mal gemacht, am besten arbeitet man mit einem Kunststoffkeileset und klebt einiges zum Schutz ab. Die Teile sind schon teilweise sehr fest montiert, da hat Audi an nichts gespart.
@2Ghost schrieb am 7. Januar 2021 um 15:06:58 Uhr:
ich arbeite mit so einem Kunststoffkeileset.... mal sehen ob ich heute nochmal in die Kälte gehe und weitermache... musste mittlerweile mal reinkommen, meine Nerven beruhigen und mich aufwärmen.
Bei Kälte ist das ein zusätzliches Risiko, weil die Teile noch "spröder" sind. Ein blöde Arbeit, keine Frage. Sei froh, dass Du nicht noch den Mitteltunnel demontieren musst. 🙂
Wenn Du Carplay nachrüsten willst, würde ich es jetzt machen.
CarPlay habe ich vor einem halben Jahr schon nachgerüstet, war im Vergleich zu dem jetzt ein Kinderspiel.
Also: ich musste das Display mit Gewalt etwas ausfahren, sonst hätte ich es nie rausbekommen.
Mir ist aber schon aufgefallen, dass es nicht am Display liegt, da es eingebaut einfach an war.
Nun denn, ich habs rausbekommen, also nicht abgeklemmt - denn da würde ich wieder vor einem Rätzel stehen.
Dann hab ich den Wagen mal kurz abgesperrt, ist es doch automatisch reingefahren. Und als ich dann die Zündung wieder angemacht macht ist es wieder ausgefahren.... hab das nun ein paarmal probiert und klappt immer wieder.
Ich traue dem allerdings noch nciht so ganz, denn wenn ich das nun alles wieder zusammenbaue und dann alles von vorne beginnt hab ich nichts gewonnen....
BIn aber derzeit etwas ratlos!
Sieht elend aus, aber ich würde mal ein paar Tage zu Testzwecken im teilzerlegten Zustand fahren. Hilfsweise kannst Du die Zahnräder austauschen. Aktuell vielleicht noch etwas an den Kabeln "biegen", ob das zu Problemen führt.
Da sind 2 Endschalter eingebaut. Einer kann geklemmt haben.
Moin moin,
Hab mir vor 6 Wochen ein A8 zugelegt... Top Fahrzeug, war ne gute Entscheidung...
Nur gestern hat die Sau einfach das Display nich mehr an geschalten.
Ton läuft Radio auch... Media und Bluetooth funktionieren auch wie gewohnt.
Affengriff kein Erfolg
An / Aus kein Erfolg
Batterie ist voll
Ich Tippe auf Kabelbruch Richtig?
Kann mir jmd sagen ob ich das Flachkabel erneuern sollte wenn ich alles zerlege?
Gibts es Reperatur Sätze für die Sache?
Wie lange dauert der Ausbau vom Navi Bildschirm ohne das jeh gemacht zu haben?
Technisch bin ich recht fit würde ich so Behaupten aber nen A8 hab ich noch nich aufm Hof zerlegt.
Hat jmd Tipps?
Etwas das ich vor Demontage versuchen soll?
Was sollte ich als Ersatz zuhause haben vor dem Eingriff ???
Besten Dank an alle die sich dafür interessieren
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MMI läuft Display bleibt schwarz' überführt.]
siehe hier, insbesondere die Links:
https://www.motor-talk.de/.../...ehrt-nicht-mehr-aus-t7013068.html?...
Ja da geht das Display nich mehr raus
Bei mir läuft alles normal nur es kommt kein Bild
Rest ist funktional
Wie geschrieben, siehe die Links in dem Thema auch zu Bildstörungen (you tube Video Kabelbruch mit Teilenummer)...
Immer komplett lesen. 😉
Danke dir, das hab ich mir heute Morgen schon angesehen.
Die meisten löten ja einfach ein neues Kabel an.
Ich hoffe das, sollte ein Kabel Defekt sein, ich zumindest gut ran komm um es zu verlängern
