Display fährt nicht mehr aus
Bin nun einige Tage nicht mehr mit meinem A8 gefahren und heute ist das Display nicht mehr ausgefahren. Radio usw läuft, aber das Display bleibt drinnen.... auch wenn man auf den Knopf drückt passiert nichts...
was könnte ich denn machen und was kann das sein? Kennt das Problem jemand?
Danke
72 Antworten
Gerne, da war doch auch ein Bild von der Ersatzteilnummer in dem Video. Ich habe mich damit aber nicht weiter beschäftigt.
Der Ausbau wird ca. 1 - 1 1/2 Stunden dauern, wenn alles ab muss. Ein Kunststoff(keile)demontageset ist sinnvoll.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MMI läuft Display bleibt schwarz' überführt.]
Ich hatte das bei meinem und auch bei zwei anderen A6 4G gemacht.
Dauert insgesamt höchstens eine Stunde inkl. Nachmessen.
Ggf. muss noch die Sicherung ersetzt werden und den Fehlerspeicher löschen, letzteres nur Kosmetik.
Ich denke, beim A8 ist das genau das Gleiche.
Ok Danke, bin gespannt was mich erwartet...
@RainerHarke
Wie hast du die Kabel letztendlich ersetzt? Müssen es Lötverbindungen werden?
Ich glaub das werde ich auch in einem Zeitraffer vid. festhalten
Rufe mich einfach an. Auch jetzt.
Ich komm drauf zurück, sobald ich die Verkleidungen ab bekommen habe und Näheres über das „Innenleben“ weiß.
Aber schon mal vielen Dank für das gute Angebot
Einen Screenshot mit einer SD-Kart erstellen dann weiss man ob ein Bild aus dem Steuergerät rauskommt.
Screenshot mit einer SD-Karte - wie geht so etwas?
Ja hab mir schon eine SD bestellt zusammen mit dem Plastik Keil set aus der Bucht. Nich wirklich teuer.
Die Pfeiltasten links und rechts gleichzeitig drücken.
Ich habe meine Kabel gelötet alles ausbauen und alles wieder einbauen dauert ca,5 Stunden
Was ist beim A6 soviel anders als beim A8?
In etwa einer Stunde sollte das erledigt sein, wenn man Erfahrung hat.
Ich habe nur für die Demontage über eine Stunde gebraucht, man schraubt von einer zur anderen Seite alles ab. Und wegen dem Volllederpaket etc. hatte ich einiges abgeklebt.
Heute wollte ich den Audi wieder zusammenbauen um ihn nach 3 Wochen wiedermal nutzen zu können.
Sobald die Verkleidung eingeclipst ist fährt das Display wieder nur wenige cm raus und dann wenige cm rein wenn ich die Zündung wieder abschalte.
Diesmal bewegt sich aber zumindest was und es kann manuell hochgeklappt werden.
Vermutlich ist es jetzt noch das Zahnrad oder was auch immer.
Hat schon jemand die Halterung un das Display ausgebaut?
Ist bekannt, wie man das 2 polige Kabel auf der Unterseite abbekommt?
Evtl. auch ein Kabelbruch, wo es je nach Lage und Winkel der kritischen Kabelstelle zu mehr oder weniger Kontakt des Kupfers in der Isolation kommt.
