Display fährt nicht mehr aus
Audi A8 D4/4H
Bin nun einige Tage nicht mehr mit meinem A8 gefahren und heute ist das Display nicht mehr ausgefahren. Radio usw läuft, aber das Display bleibt drinnen.... auch wenn man auf den Knopf drückt passiert nichts...
was könnte ich denn machen und was kann das sein? Kennt das Problem jemand?
Danke
72 Antworten
bin gerade wieder etwas ratlos....
Ich hatte auch schon die Isolation hinter einem verdächtigen Knick des Kabels mit einem scharfen Messer geöffnet und von dort bis zu den Pins im Stecker mit einem Messgerät auf Durchgang gemessen. So konnte ich den Kabelbruch nachweisen und parallel dieser Stelle ein bzw. zwei neue Kabel anlöten.
ich habe keinen verdächtigen Knick bemerkt
Also ohne die Verkleidung funktioniert es einwandfrei? Stößt der Bildschirm vielleicht irgendwo an und bricht deswegen den Vorgang ab?
Kommen 12 V an den Pins am entsprechenden Stecker an, auch wenn Du das entsprechende Kabel bewegst?
Ok, ich werd alles auslegen mit Filz und so
Kb auf klebereste
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MMI läuft Display bleibt schwarz' überführt.]
@2Ghost schrieb am 12. Januar 2021 um 12:07:34 Uhr:
also ich habe nun wieder die Verkleidung abgebaut und es läuft träge. teilweise fährt es auch nur halb auf.....
Aber an den Kabeln liegt es nicht....
Ich vermute es ist das Zahnrad - da soll es ja öfter Probleme geben oder eben die ganze Mechanik.
Ich überlege nun, ob ich mir einen neuen Monitor mit Mechanik auf Ebay um 270 Euro hole oder ob ich den Monitor komplett ausbaue und schaue an was es liegt.... aber meine Geduld diesbezüglich ist nicht mehr allzu groß.
@RainerHarke schrieb am 12. Januar 2021 um 11:42:31 Uhr:
Also Screenshot machen funktioniert leider nicht
Ich habe mittlerweile einen neuen Monitor mit Mechanik verbaut. 250 Euro aus eBay. Hatte keine Lust länger rumzubasteln und weiter auszuprobieren.....
Gute Lösung und preislich doch o.k., jetzt keine Probleme mehr? Freut mich!
Nein, keine Probleme mehr, hoffentlich bleibt das so, bin das letzte Monat nur 2-3mal mit dem Auto gefahren. Ja preislich I.O. Mittlerweile bekommt man ja für den 4h gut Ersatzteile auf eBay.
Bei mir waren gleich 2 Kabel gebrochen. Beide 12v an 2 Stellen.
Jetzt läuft alles wieder nach dem Löten.
Nun hat mein guter aber mucken und macht öfters die gelbe MKL an.
Sensor wurde getauscht, Filter Regeneration durchgeführt leider ohne Erfolg
Die Suche nach der Ursache ist jetzt schon sehr interessant
