Diskussion bzgl. 1.5 Ecoboost Vierzylinder-Motorschäden (Haarriss, LSPI): Betreffend alle Modelle
ich habe mich entschieden, einen eigenen Thread für die herumgeisternde Problematik mit dem 1.5 Ecoboost (seit 2014) aufzumachen. Im Konkreten geht es darum, das werden die meisten sicherlich wissen, um einen Riss zwischen einer Zylinderwand, wodurch Kühlfüssigkeit verloren geht. Dieser oftmals schleichende Kühlerwasserverlust (alternativ durch Wasserpumpe, Undichtigkeiten Kühlsystem) kann ein Indikator für den besagten Schaden sein.
In diesem Forum gibt es bereits einige betroffene Personen und solche, die den besagten 1.5 Ecoboost fahren und sich natürlich Sorgen machen. Ich versuche vor dem Hintergrund meiner eigenen Recherchen erstmal meine Ergebnisse zusammenzutragen. Hauptsymptom scheint ein unrunder Motorlauf während der Kaltstartphase zu sein, was dann meist einen Tausch des Motorblocks zur Folge hat.
Gemeinsame Liste mit Auto- und Motordaten Betroffener und Interessierter
Gemeinsam führen wir eine Liste über 'Google Spreadsheets', in welche sich jedes Forenmitglied selbst eintragen kann. Die Daten, welche den anderen zur Verfügung gestellt werden, beruhen auf Freiwilligkeit und können bei Anfrage verändert, ergänzt sowie wieder gelöscht werden. Die gemeinsam gesammelten Daten entsprechen keinen wissenschaftlichen Standards und können daher nicht als Ableitung dafür genutzt werden, Herleitungen oder Schlussfolgerungen für die Gesamtheit aller gebauten Motoren zu ziehen. Sie kann aber durchaus dafür herhalten über mögliche Zusammenhänge zu diskutieren und sich auszutauschen. Dazu ist jeder und jede herzlich eingeladen!
Offensichtlich ist aber neue Version des Motorblocks im Umlauf:
https://www.motor-talk.de/.../kuehlwasserverlust-t6723158.html?...
Zum Thema Haarriss & Kühlwasserverlust:
"[...] leider hat sich vor ein paar Tagen mein FoFo - Ecoboost Motor (1.5,150PS) ohne fremde Einwirkung bei einem Gangwechsel verabschiedet. Aussage des FFH: Keine Kompression mehr auf Zylinder 2."
Quelle: https://www.ford-forum.de/.../
"If system pressure drops 27.57kPa (4psi) after 5 hours and borescope inspection through spark plug holes confirms coolant intrusion into the cylinders, short block replacement is required."
Quelle: https://ford.oemdtc.com/.../...-consumption-information-2014-2019-ford
"[...] In den USA sind die auch schon kräftig dabei,die 1.5 Ecoboost 4 Zylinder zu erneuern."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../...uen-thread-brauchen-t3271017.html?...
https://www.motor-talk.de/forum/kuehlwasserverlust-t6723158.html
Offensichtlich betrifft diese Problematik auch den 2.0EB:
"Meine Motorkontrollampe leuchtete Ende letzter Woche auf,Heute Morgen zur Werkstadt und heute Mittag die frohe Kunde Motorschaden.Geil. Kühlflüssigkeit ist in den Brennraum eingedrungen. Er hat beim Starten geruckelt bis ich losgefahren war."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../motorschaden-2-0-ecoboost-t6706780.html
Betroffen sein können, sämtliche Modelle mit Motoren der Reihe 1.5L Ecoboost Vierzylinder (bis Bauzeitraum März 2019) und 2.0L Ecoboost (bis Bauzeitraum April/Mai).
Ein anderes Problem stellt wohl LSPI (low speed pre ignition) für den 1.5EB dar.
Die Unterscheidung zwischen einem LSPI- und einem Haarriss-Schaden fällt nicht immer leicht, soll hier aber auch Erwähnung finden.
"Hallo, auch ich hatte nach 3 Jahren und ca. 33t km einen kapitalen Motorschaden. Die Kolbenringe/Ölabstreifringe des 3. Zylinders hatten sich verflüchtigt."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../...m-gcm-1-5eb-132kw-autom-t6619887.html
"Brought it to the casa, they found that cylinder 2 was misfiring."
Quelle: https://www.tsikot.com/.../
Vielleicht hilft es uns durch Zusammentragen von Informationen ein wenig Licht und Struktur in die Thematik reinzubringen. Weitere Links, Anmerkungen und Hinweise sind natürlich herzlichen erwünscht! Vielleicht kann sich der eine oder andere hier melden, der tiefer in der Materie steckt.
Danke euch!
Danke euch!
3663 Antworten
@Piet78 Hallo, herzliches Willkommen bei uns und danke für die netten Worte. Hast du alle Services beim Ford Händler machen lassen?
@lecksucher Wie kann SYNC komplett kaputt gehen und wie haben die es herausgefunden?
Ja, bis auf den Letzten, da mein Freundlicher hier die Pforten zu gemacht hat...
Ich berichte mal, wenn die Geschichte durch ist...
@Piet78 schrieb am 28. Juli 2023 um 15:53:09 Uhr:
Wenn die letzten Inspektionen zumindest nach Herstellervorgabe und innerhalb der Frist gemacht worden sind, würde ich es auch deutlich machen, ansonsten sieht es wirklich mau aus.
Keine Ahnung wie Sync kaputt gehen kann. Bisher läuft alles.
KD nach Herstellerangabe zählt bei Ford nicht, würde mir so vom Händler erklärt. Ist auch bei anderen Herstellern so.
Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg!!!
@K5068 schrieb am 29. Juli 2023 um 12:47:14 Uhr:
Hallo ich würde mich gern in die Liste eintragen.Bitte Info.
Danke
Gerne, hier der direkte Link:
Userliste zum Thread bezüglich Motorschäden beim 1.5 Ecoboost
https://docs.google.com/.../htmlview#gid=0
Kannst dich unten bei den Neuzugängen gerne eintragen.
@K5068 schrieb am 31. Juli 2023 um 13:58:59 Uhr:
Leider kann ich da nichts eintragen.
@K5068 Wo liegt das Problem genau begraben, wo kann man helfen?
Zeile 90 ist frei, dort die Eintragung machen und natürlich Meldung wegen Schreibschutz wegdrücken (OK) und idealerweise auf 5min setzen. Wenn es irritieren sollte, kann ich es auch zukünftig weglassen.
Alternativ kann ich die Daten auch selbst eintragen, wenn du die hier im Forum niederschreibst.
Anbei die aktualisierte Version der Liste (Stand 3.8.2023):
@Vegeta185052 schrieb am 4. August 2023 um 10:45:34 Uhr:
Aktuell bei mir: 56.000 km und nach wie vor keine Probleme.
Trägst du es bitte in der Kommentarspalte ein? Ich kann vom Handy aus scheinbar keine Eintragungen machen.
Hallo liebe Leidensgenossen,
Wir haben einen Grand Cmax 1,5l Ecoboost aus 2015, Scheckheftgepflegt, bei dem sich am 9.7.23 nach nur 95000 km ein Ventilsitz am zweiten Zylinder aufgelöst und die Laufbuchse beschädigt hat!
Laut Ford muss ein neuer Motor rein.
Es ist schon ein schwaches Bild was Ford da liefert. Mein Vater hat 30Jahre ohne Probleme Ford gefahren.
@berlihdi Hallo! Solch ein Schadensbild ist mir neu, aber es fällt dann wohl tatsächlich unter "Pech" und sollte bei diesem Motor kein Serienproblem sein.
