Diskussion bzgl. 1.5 Ecoboost Vierzylinder-Motorschäden (Haarriss, LSPI): Betreffend alle Modelle
ich habe mich entschieden, einen eigenen Thread für die herumgeisternde Problematik mit dem 1.5 Ecoboost (seit 2014) aufzumachen. Im Konkreten geht es darum, das werden die meisten sicherlich wissen, um einen Riss zwischen einer Zylinderwand, wodurch Kühlfüssigkeit verloren geht. Dieser oftmals schleichende Kühlerwasserverlust (alternativ durch Wasserpumpe, Undichtigkeiten Kühlsystem) kann ein Indikator für den besagten Schaden sein.
In diesem Forum gibt es bereits einige betroffene Personen und solche, die den besagten 1.5 Ecoboost fahren und sich natürlich Sorgen machen. Ich versuche vor dem Hintergrund meiner eigenen Recherchen erstmal meine Ergebnisse zusammenzutragen. Hauptsymptom scheint ein unrunder Motorlauf während der Kaltstartphase zu sein, was dann meist einen Tausch des Motorblocks zur Folge hat.
Gemeinsame Liste mit Auto- und Motordaten Betroffener und Interessierter
Gemeinsam führen wir eine Liste über 'Google Spreadsheets', in welche sich jedes Forenmitglied selbst eintragen kann. Die Daten, welche den anderen zur Verfügung gestellt werden, beruhen auf Freiwilligkeit und können bei Anfrage verändert, ergänzt sowie wieder gelöscht werden. Die gemeinsam gesammelten Daten entsprechen keinen wissenschaftlichen Standards und können daher nicht als Ableitung dafür genutzt werden, Herleitungen oder Schlussfolgerungen für die Gesamtheit aller gebauten Motoren zu ziehen. Sie kann aber durchaus dafür herhalten über mögliche Zusammenhänge zu diskutieren und sich auszutauschen. Dazu ist jeder und jede herzlich eingeladen!
Offensichtlich ist aber neue Version des Motorblocks im Umlauf:
https://www.motor-talk.de/.../kuehlwasserverlust-t6723158.html?...
Zum Thema Haarriss & Kühlwasserverlust:
"[...] leider hat sich vor ein paar Tagen mein FoFo - Ecoboost Motor (1.5,150PS) ohne fremde Einwirkung bei einem Gangwechsel verabschiedet. Aussage des FFH: Keine Kompression mehr auf Zylinder 2."
Quelle: https://www.ford-forum.de/.../
"If system pressure drops 27.57kPa (4psi) after 5 hours and borescope inspection through spark plug holes confirms coolant intrusion into the cylinders, short block replacement is required."
Quelle: https://ford.oemdtc.com/.../...-consumption-information-2014-2019-ford
"[...] In den USA sind die auch schon kräftig dabei,die 1.5 Ecoboost 4 Zylinder zu erneuern."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../...uen-thread-brauchen-t3271017.html?...
https://www.motor-talk.de/forum/kuehlwasserverlust-t6723158.html
Offensichtlich betrifft diese Problematik auch den 2.0EB:
"Meine Motorkontrollampe leuchtete Ende letzter Woche auf,Heute Morgen zur Werkstadt und heute Mittag die frohe Kunde Motorschaden.Geil. Kühlflüssigkeit ist in den Brennraum eingedrungen. Er hat beim Starten geruckelt bis ich losgefahren war."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../motorschaden-2-0-ecoboost-t6706780.html
Betroffen sein können, sämtliche Modelle mit Motoren der Reihe 1.5L Ecoboost Vierzylinder (bis Bauzeitraum März 2019) und 2.0L Ecoboost (bis Bauzeitraum April/Mai).
Ein anderes Problem stellt wohl LSPI (low speed pre ignition) für den 1.5EB dar.
Die Unterscheidung zwischen einem LSPI- und einem Haarriss-Schaden fällt nicht immer leicht, soll hier aber auch Erwähnung finden.
"Hallo, auch ich hatte nach 3 Jahren und ca. 33t km einen kapitalen Motorschaden. Die Kolbenringe/Ölabstreifringe des 3. Zylinders hatten sich verflüchtigt."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../...m-gcm-1-5eb-132kw-autom-t6619887.html
"Brought it to the casa, they found that cylinder 2 was misfiring."
Quelle: https://www.tsikot.com/.../
Vielleicht hilft es uns durch Zusammentragen von Informationen ein wenig Licht und Struktur in die Thematik reinzubringen. Weitere Links, Anmerkungen und Hinweise sind natürlich herzlichen erwünscht! Vielleicht kann sich der eine oder andere hier melden, der tiefer in der Materie steckt.
Danke euch!
Danke euch!
3668 Antworten
Betrifft Motorschaden 1.5 Ltr eco-boost 150 ps nach 75000 km Laufleistung. (7 Jahre)
Bild vom Fordhändler.
Messergebnisse unter anderen keine Kompression an zweiten Zylinder.
Kulanz abgelehnt.
Nach Zwei eigene Anschreiben an Ford zurückweisung an Händler.
@K5068 Willkommen bei uns! Das tut mir leid, dass es dich nun auch erwischt hat.
Die Frage hier wäre: Gibt es Risse in der Zylinderwand, wodurch Kühlwasser eingedrungen ist und durch den den Druck der Kolben nachgegeben hat oder ist es Folge von LSPI?
Sodele, nach genau 3 Wochen haben wir ihn wieder. Und gleich vorweg, obwohl es ein großer Händler ist würde ich top betreut. Ich habe gleich mal gefragt, ob da jetzt wieder der gleiche Block drin ist. Nein, hat verstärkungsstege zwischen den Zylindern, damit diese nicht mehr so schwingen und dadurch reißen. Jetzt mal sehen wie er so läuft.
@lecksucher Hört sich gut an! Sehe gerade in der Liste, dass du noch nicht als 'Fall Motorschaden' eingetragen bist. Ich würde es nachholen. Bei welcher Laufleistung ist der Motor hopsgegangen bitte? Hoffentlich hält er neue Motor länger!
Die Liste habe ich vergessen. 49000km.
Laut Werkstatt sind die bisher umgebauten Motoren alle noch OK.
Gruß Klaus
Auto ist schon wieder in der Werkstatt!
Batterielampe geht sporadisch an, dafür geht das Radio nicht mehr aus. So langsam habe ich es satt mit dem Wagen.
Vermutlich ist beim Zusammenbau nicht alles perfekt gelaufen, trotzdem finde ich es erstaunlich, was die Mechaniker leisten. Hoffentlich wird alles gut!
Wenn es sich bewahrheitet, dass Motor-Talk nächstes Jahr nicht mehr existiert (Die Zukunft von MOTOR-TALK), wäre die Frage, wie man die ganzen Informationen hier speichern könnte und wie es mit diesem Thema, dem Thread und der Liste weitergeht.
Das 'FORD-FORUM.de' bleibt vermutlich erstmal erhalten, da könnte es dann weitergehen. Eine Migration wird vermutlich nicht möglich sein. Ich werde es aber besprechen müssen.
@snah007 schrieb am 20. Juli 2023 um 10:50:42 Uhr:
Gehört das Ford Forum zum gleichen Anbieter? Warum vermutlich?
Klick mal auf den Link, dann kommst du zu www.ford-forum.de - hat mit dem Unterforum hier für FORD nichts zu tun, es handelt sich um ein eigenständiges Forum.
Hallo Zusammen,
dann möchte ich mich doch auch mal in den Reigen einreihen, nachdem ich mich hier durch die Informationen gelesen habe. Vielen Dank schon einmal an Alle, die hier die Informationen zusammengetragen haben.
Mein Fahrzeug hat es auch erwischt 🙁
Ford S-Max 1,5 Ecoboost, 02.2019
Laufleistung 64.000 km
Schadensbild:
keine Kompression auf Zylinder 2, Haarriss im Motorblock, Flüssigkeit im Brennraum, Motorblock verzogen
Kosten: 11.500 EUR für einen Ford ATM
In die Liste trage ich mich gleich noch ein...
Noch Garantie??? Ansonsten wäre das ja fast ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Wir haben unseren Motor noch drinn, da würde " nur" der Block gewechselt. Dauer, 3 Wochen.
Ach so, bei uns war das Sync 3 Modul defekt. Ich dachte das wäre "nur" das Radio und Navi. Nee, da hängt noch viel mehr mit dran, deshalb die Kontrollleuchte.
