Diskussion bzgl. 1.5 Ecoboost Vierzylinder-Motorschäden (Haarriss, LSPI): Betreffend alle Modelle
Ford
ich habe mich entschieden, einen eigenen Thread für die herumgeisternde Problematik mit dem 1.5 Ecoboost (seit 2014) aufzumachen. Im Konkreten geht es darum, das werden die meisten sicherlich wissen, um einen Riss zwischen einer Zylinderwand, wodurch Kühlfüssigkeit verloren geht. Dieser oftmals schleichende Kühlerwasserverlust (alternativ durch Wasserpumpe, Undichtigkeiten Kühlsystem) kann ein Indikator für den besagten Schaden sein.
In diesem Forum gibt es bereits einige betroffene Personen und solche, die den besagten 1.5 Ecoboost fahren und sich natürlich Sorgen machen. Ich versuche vor dem Hintergrund meiner eigenen Recherchen erstmal meine Ergebnisse zusammenzutragen. Hauptsymptom scheint ein unrunder Motorlauf während der Kaltstartphase zu sein, was dann meist einen Tausch des Motorblocks zur Folge hat.
Gemeinsame Liste mit Auto- und Motordaten Betroffener und Interessierter
Gemeinsam führen wir eine Liste über 'Google Spreadsheets', in welche sich jedes Forenmitglied selbst eintragen kann. Die Daten, welche den anderen zur Verfügung gestellt werden, beruhen auf Freiwilligkeit und können bei Anfrage verändert, ergänzt sowie wieder gelöscht werden. Die gemeinsam gesammelten Daten entsprechen keinen wissenschaftlichen Standards und können daher nicht als Ableitung dafür genutzt werden, Herleitungen oder Schlussfolgerungen für die Gesamtheit aller gebauten Motoren zu ziehen. Sie kann aber durchaus dafür herhalten über mögliche Zusammenhänge zu diskutieren und sich auszutauschen. Dazu ist jeder und jede herzlich eingeladen!
Offensichtlich ist aber neue Version des Motorblocks im Umlauf:
https://www.motor-talk.de/.../kuehlwasserverlust-t6723158.html?...
Zum Thema Haarriss & Kühlwasserverlust:
"[...] leider hat sich vor ein paar Tagen mein FoFo - Ecoboost Motor (1.5,150PS) ohne fremde Einwirkung bei einem Gangwechsel verabschiedet. Aussage des FFH: Keine Kompression mehr auf Zylinder 2."
Quelle: https://www.ford-forum.de/.../
"If system pressure drops 27.57kPa (4psi) after 5 hours and borescope inspection through spark plug holes confirms coolant intrusion into the cylinders, short block replacement is required."
Quelle: https://ford.oemdtc.com/.../...-consumption-information-2014-2019-ford
"[...] In den USA sind die auch schon kräftig dabei,die 1.5 Ecoboost 4 Zylinder zu erneuern."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../...uen-thread-brauchen-t3271017.html?...
https://www.motor-talk.de/forum/kuehlwasserverlust-t6723158.html
Offensichtlich betrifft diese Problematik auch den 2.0EB:
"Meine Motorkontrollampe leuchtete Ende letzter Woche auf,Heute Morgen zur Werkstadt und heute Mittag die frohe Kunde Motorschaden.Geil. Kühlflüssigkeit ist in den Brennraum eingedrungen. Er hat beim Starten geruckelt bis ich losgefahren war."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../motorschaden-2-0-ecoboost-t6706780.html
Betroffen sein können, sämtliche Modelle mit Motoren der Reihe 1.5L Ecoboost Vierzylinder (bis Bauzeitraum März 2019) und 2.0L Ecoboost (bis Bauzeitraum April/Mai).
Ein anderes Problem stellt wohl LSPI (low speed pre ignition) für den 1.5EB dar.
Die Unterscheidung zwischen einem LSPI- und einem Haarriss-Schaden fällt nicht immer leicht, soll hier aber auch Erwähnung finden.
"Hallo, auch ich hatte nach 3 Jahren und ca. 33t km einen kapitalen Motorschaden. Die Kolbenringe/Ölabstreifringe des 3. Zylinders hatten sich verflüchtigt."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../...m-gcm-1-5eb-132kw-autom-t6619887.html
"Brought it to the casa, they found that cylinder 2 was misfiring."
Quelle: https://www.tsikot.com/.../
Vielleicht hilft es uns durch Zusammentragen von Informationen ein wenig Licht und Struktur in die Thematik reinzubringen. Weitere Links, Anmerkungen und Hinweise sind natürlich herzlichen erwünscht! Vielleicht kann sich der eine oder andere hier melden, der tiefer in der Materie steckt.
Danke euch!
Danke euch!
3668 weitere Antworten
3668 Antworten
Da kannst dir den Service sparen,Geldverschwendung.
Haben Anfang der Woche bisl nachgefüllt,Deckel so drauf das kein Druck entsteht u.seit 4 Tagen konstanter Stand im Behälter,dafür unruhige Warmstarts sogar.
Mache ich den KD nicht, verfällt die Garantie. Ist alles etwas blöd. Aber was soll's.
@Focus 115 Wenn er Garantie hat, dann muss er zum Service - die werden ihm den Block ja auch erneuern als Garantieleistung.
Aber: Interessant, dass du keinen Kühlwasserverlust hast, wenn die Abgase im Kühlsystem entweichen können, aber wie kann man diese Dinge logisch zusammenbringen? Die Abgase drücken auf das Kühlwasserreservoir, sodass das Wasser irgendwo entweichen muss, daher läuft es vermutlich nur bei ausgeschaltetem Motor rein, was für unruhige Kaltstarts sorgt, wird also nicht aktiv während der Fahrt verbrannt. So würde ich es mir erklären wollen.
Wenn du den Schaden vorher bestätigt bekommst u.bei der Garantie angemeldet wird ist es egal,der Rest des Autos ist da wo weniger Relevanz weiß eh ne fahren kannst mehr theoretisch.
Oder du verzichttest auf den Ölwechsel nur.
Wasserstand war unter min. .Nach öffnen des Behälters etwas oberhalb von min .Das komische Startverhalten war seither nicht mehr. Ich soll es beobachten und vor allem Mal schauen, ob es nach einer längeren Fahrt wieder ist. So wie nach unserer Heimfahrt vom Urlaub.
Solche Fahrten würde ich meiden derzeit,wenn du Pech hast bleibst irgendwo treten u.der Eimer überhitzt.
Nachdem meiner ist letzter Zeit auch immer mal wieder Wasser genommen hat, hab ich ihn heute mal in die Werkstatt gebracht. Die hatten auch schon schlimme Befürchtungen, aber es ist wohl nur das Wasserpumpengehäuse undicht...
@lecksucher Darf man fragen, was die Werkstatt diagnostiziert hat?
@MrBerni Ist leider ein bekanntes Problem, die WaPu wurde schon bei vielen erneuert, so auch bei mir - Kühlwasserverlust habe ich trotzdem.
Es kam noch gar keine Rückmeldungen von euch bzgl. der angelegten Vorschläge zur gesteigerten Übersichtlichkeit der Liste!
Beobachten und regelmäßig nach dem Kühlwasser schauen. Laut Messung von CO2 ist es noch nicht so schlimm. Zum Glück! Denn bist auf unbestimmte Zeit gibt es keine Motorenteile von Ford. Bin schon etwas am rumschauen, was der Markt so an Fahrzeugen bietet. Aber was?
@eddy_mx ich finde die liste so ok.
Ford hat sich bei mir gemeldet. Ich habe nachgefragt, ob generell ein Problem mit dem Motor besteht und wann mein Ersatzmotor kommt. Frage zum Motor blieb unbeantwortet und zur Lieferzeit:
"Leider können wir auch zum heutigen Zeitpunkt noch keine Aussage zu einem konkreten Liefertermin machen."
Weiss jemand ob bei den Garantie Bedingungen auch eine Frist mit drin ist bzw. gibt es hierzu Erfahrungen wie lange so eine Reparatur dauern darf?
Danke für die Rückmeldung - also die Originalliste lassen?
Wie lange wartest du denn schon auf den Ersatzmotor?
Ja würde ich so lassen.
Ich warte seit Mitte August also bereits über 2 Monate.
Der Meister in meiner Werke hat seit Mai einen da stehen wo der Motor fehlt... 🙁
Das ist heftig, wie kann sowas passieren?
Weil Ford einfach keine Motoren liefern kann. Oder will. Zumindest längst nicht in den benötigten Mengen.
Meiner steht seit Montag in der Werke. Wartet immer noch auf die Reparaturfreigabe, sonst wäre der schon seit Tagen fertig...
