Der G30 Rummäkel Thread
Finde ja den G30 extrem gelungen , nur bisschen schade dass BMW in den Details manchmal doch ein bisschen geschlampt bzw. gespart hat
Fang mal an mit der Aufzählung:
- Fach neben Lenkrad nicht mehr gepolstert
- manche Bedienelemente nicht besonders hochwertig ( z.b Rändelrad Klima)
- Entfall Ablagefach Armlehne hinten
- Verarbeitungsqualität Dakota teilweise mies
- Kofferraum Abdeckklappe seitliches Fach billigst
- dito Befestigung Warndreieck
- Auswahl Aussenfarben und Alu Leisten innen beim M Paket sehr begrenzt
- Befestigung Kamera hinten weiterhin ohne Spritzschutz und Befestigung optisch nicht besonders gelungen
- Steg zwischen Nieren nicht in Wagenfarbe lackiert
- Entfall " Lederbeutel " für Wählhebel bei Sportauto
- keine Speziellen ( zugfreien ) Düsen vorne bei Vier Zonen Klima mehr
Wer in dem Fach Münzen lose aufbewahrt ist entweder schwerhörig oder komplett schmerzbefreit was Klappergeräusche anbelangt.
5846 Antworten
@Schottenrock schrieb am 9. April 2019 um 16:52:38 Uhr:
@flosen23 schrieb am 9. April 2019 um 15:39:54 Uhr:
Meinetwegen:
- Sonderziele gebe ich per Sprachbedienung ein. Wie im F10 auch.
- Stauumfahrung erfolgt im G30 mittels eines einzigen Tastendrucks, wenn er mir eine alternative (bessere / schnellere) Route aufgrund RTTI-Meldungen vorschlägt.
Hallo Flosen23,
bringen wir es auf dem Punkt. Die zum F10 nochmals verbesserte Spracheingabe macht das idrive, Touch u. Gestensteuerung überflüssig 😉
Ich hoffe, dass wir nicht aneinander vorbeireden. Es gibt Sonderziele in verschiedenen Kategorieren am Standort, am Ziel u. entlang der Route. Bist Du Dir sicher, dass die Spracheingabe diese Auswahl zuordnet? Ich werde es in meinem G31 anhand Deiner Empfehlung über Sprache ausprobieren.
Hallo Flosen23,
den Sprachbefehl Sonderziel entlang der Route gibt es nicht. Es bringt nur Spnderziel. Dann geht es „nur“ manuell ohne Sprachbedienung weiter. Damit ist dieses Thema deutlich schlechter im Vergleich zum Vorgänger gelöst. Ich nutze das sehr oft... 🙁
Das Thema „neue Route“ für x km habe ich heute im Untermenu gefunden.
Das war vorher schon nicht einfach zu finden... jetzt findet es sich bei den Routenkriterien, was logischer ist.
Bei meinem G31 M550d wurden diese Woche Puma „Auspuffendtopf“ u. „Türgummi hinten“ erledigt 🙂
@Nille72 schrieb am 17. April 2019 um 09:29:01 Uhr:
Ich würde jetzt erstmal noch nicht verhandeln und mir als erstes Mal die Wandlung aufgrund der Mängel am Fzg. schriftlich bestätigen lassen. In der zweiten Runde geht es dann um das „Wie“, dazu gibt es jede Menge Musterurteile. Zwischen 0,4 und 0,5 ist bei PremiumFahrzeugen die Regel.
Danke für die Info.
Werde euch auf dem Laufenden halten.
@Tom E61 schrieb am 17. April 2019 um 16:30:47 Uhr:
Eventuell darf ich die 8-Zylinder-Fraktion daran erinnern, dass der Methusalem jemand anderes ist... 😉
Kommt Ihr mir nur heim!
@Piroshiki schrieb am 17. April 2019 um 17:00:10 Uhr:
Glaub der ist gerade audiophil geworden.
In der Tat sehr DAB + orientiert 😰
@ChrisM550 schrieb am 17. April 2019 um 20:59:22 Uhr:
Kommt Ihr mir nur heim!😠
Passen die Schuhe 😁😁😁
@ChrisM550 schrieb am 17. April 2019 um 21:18:02 Uhr:
Jetzt stehe ich auf der Leitung.(Muss wohl nen Kaffee trinken! 🙂)
Besser ein Glas Wein - vom Kaffee kannst du wieder nicht einschlafen !
@ChrisM550 schrieb am 17. April 2019 um 21:21:36 Uhr:
Wasn hierlos? Bin schon beim Grappa!
Ok - dann passt ja alles ! 🙂 😉
Na dann sag ich schon mal „guts Nächtle“ 😉
@BMA schrieb am 16. April 2019 um 15:46:52 Uhr:
so, sind nun weit mehr mehr als 1000 km nach der Lenkreparatur abgespult. Super Fahrverhalten. 260 ausgefahren, alles kontrollierbar und macht Spaß. OK, mein M6 Competition lag da noch satter, hatte aber auch viel weniger Komfort. Auch bei Wind ist für mich alles so weit im normalen Bereich. Habe allerdings keinen G31 wie Jazz84, sondern die Limo G30. Vielleicht gibt es da doch Unterschiede bei der Windanfälligkeit?
....Wie auch immer, bin topp zufrieden!LG, BMA
Wie lange hat es denn bei dir gedauert, bis dein Händler das OK für den Aus- und Wiedereinbau der vorderen Achskomponenten von BMW bekommen hat. Mein Händler hat die Anfrage vor 14 Tagen gestellt und hat noch keine verbindliche Antwort zur Übernahme. Das kommt mir langsam doch recht seltsam vor.
Vielen Dank!
Also nix für ungut aber dieser rummäcket-thread dürfte wenn ich das recht überblicke
unter den Top 3 G3x threads sein. (Platz 2 ?)
Ist das nun ein Indikator für Premiumqualität oder für besondes gute Redite an so nem Fz-Model ? 😁
Vielen Dank!
Das hat nur wenige Stunden gedauert nach Anfragestellung. Es gab exakte Anweisungen, was zu tun ist, daher vermute ich, bin ich wahrlich nicht der erste gewesen. So viel ich weiß, wurde nix ausgebaut, sondern durch den verspannten Einbau wurden die Verschraubungen gelöst und wieder befestigt. Warum es bei Dir so lange dauert, ist nicht nachvollziehbar, vorausgesetzt, Du hast das gleiche Problem wie ich und die Werkstatt konnte das Problem bei der Probefahrt bestätigen. (Mein Wagen ist EZ 12/ 18)
LG, BMA
PS: Wenn Du willst, Schick ich Dir per PN meine FIN, damit kannst du der Werkstatt was vorlegen.
