Der Allgemeine Codierthread und Lösungen
während meiner Probefahrt, konnte ich folgende Codierungen am 8S ausprobieren:
http://audi-wiki.info/index.php/Kategorie:8S
Wer möchte, kann gerne Ergänzungen ins Wiki schreiben. Ich versuche beim nächsten 8S noch ein bisschen was zu testen.
Da sich der 8V und der 8S die selbe Plattform teilen ist es gut möglich bzw. sehr wahrscheinlich, dass noch mehr Codierungen zu adaptieren sind.
3348 Antworten
Da war doch noch ein Kanal.
Ich kann von unterwegs aus nicht auf die Daten zugreifen
@Scotty18 schrieb am 13. März 2016 um 09:51:06 Uhr:
@7tom schrieb am 12. März 2016 um 19:32:07 Uhr:
Nein, man kann den bestehenden Sitz umbauen, kein Problem, mir fehlt nur die Codierung für Nackenheizungja?
was willst du denn da umbauen?
und woher hast du deine infos ..ich kenne die A5 cab sitze mit der Heizung; und wenn du dir diese ansiehst glaube ich kaum das du dir das antun willst deine jetzt um zu bauen!
Hallo !
Hier sind die Einzelteile, es gibt auch den Lederüberzug, habe ich schon bei meinem Händler gefragt
@IED schrieb am 14. März 2016 um 14:17:51 Uhr:
Ich hab jetzt die Bap Liste nochmal angepasst.Anpassung: "Fahrzeug Menü" -> "Bedienung-menu_display_road_sign_identification" -> aktiv
Anpassung: "Fahrzeug Menü" -> "Bedienung-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high" -> aktivBeide nochmal deaktiviert, danach Zündung aus, Programm beendet.
danachch Steuergerät wieder neu ausgelesen, beides wieder aktiviert
Wieder Zündung aus, Programm beendet
Ein drittes Mal eingelesen. Beide Punkte sind aktiv.
Im Fahrzeugmenü unter Assistenz aber das gleich wie vorher. VZE ist zur Zeit nicht verfügbar
Car_Function_Adaptions_Gen2/Fahrzeug Menü Bedienung" und "Car_function_List_BAP_Gen2/Fahrzeug Funktionsliste BAP
schau mal da nach
schau mal da nach
Hab ich nochmal überprüft. Alle genannte stehen auf aktiv. Leider mit dem gleichen Ergebnis.
Der Bus muss wieder umgestellt werden.
Hallo nochmal,
unter STG 5F:
Anpassung: "Fahrzeug Funktionsliste" -> "BAP-traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus
steht bei mir nicht aktiv. Ist das richtig so oder muss das geändert werden? Was steht da bei Euch drin?
Bei den anderen Einträgen steht dort in der Regel "Klemme 15".
ich meine der muss auf can komfort bzw extened ; schau mal was bei den anderen steht
habs jetzt nicht gerade auswendig da
versuch mal:
Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus,Datenbus Extended
versuch mal:
Leider auch ohne Erfolg
was genau hast du den alles codiert?
und was genau ist dein Fehler?
großes Navi ?
Codiert habe ich folgendes :
Gurtwarnung abgestellt, Matrix Licht Reset deaktiviert, VZE aktiviert, automatische Verriegelung beim Verlassen aktiviert. Bis auf die automatische Verriegelung funktioniert alles.
Auch die VZE funktioniert. Jedoch ist im Menü unter Fahrzeugeinstellung/ Assistenz / Der Menüpunkt Verkehrszeichenerkennung ausgegraut. Es erscheint der Hinweis Funktion ist Momentan nicht verfügbar.
Ich kann sie dort also nicht manuell aktivieren oder deaktivieren.
Die VZE funktioniert an sich jedoch einwandfrei. Die Zeichen werden unten rechts angezeigt, oder auch wenn die Verkehrszeichen ausgewählt werden in groß, dann auch zwei nebeneinander.
Es geht also nur um den Menüeintrag unter Fahrzeugassistenz.
Es ist das große Navi.
Wie schon per pn eine admap vom 5f. Dann schau ich mal drüber. Ist nicht der erste den ich richten musste
Thema: Nebelscheinwerfer (NSW) als Abbiegelicht
Habe es mal nach clickmes Seite mit http://audi-wiki.info/index.php/Nebelscheinwerfer_(NSW)_als_Abbiegelicht probiert. Klappt leider nicht. Entweder weil ich den Eintrag "Kanal (2) statisches Kurvenlicht-Vorschrift" nicht finde oder weil das Allwetterlicht doch anders als die Nebler codiert wird. Ich probiers morgen nochmal. Die anderen Punkte klappen übrigens mit VCDS bestens.
Handbremse los und motor laufen gehabt?
Nachtrag: Es lag am Eintrag "Vorschrift". Wie auf clickmes Seite beschrieben auf "ECE R119" ändern.
Freut mich, ein echter Mehrwert. Ich trainiere abends in einer Wohngegend mit sehr schlechter Straßenbeleuchtung und engen Straßen. Da lohnt sich das.
