Der Allgemeine Codierthread und Lösungen
Audi TT 8S/FV
während meiner Probefahrt, konnte ich folgende Codierungen am 8S ausprobieren:
http://audi-wiki.info/index.php/Kategorie:8S
Wer möchte, kann gerne Ergänzungen ins Wiki schreiben. Ich versuche beim nächsten 8S noch ein bisschen was zu testen.
Da sich der 8V und der 8S die selbe Plattform teilen ist es gut möglich bzw. sehr wahrscheinlich, dass noch mehr Codierungen zu adaptieren sind.
3348 weitere Antworten
3348 Antworten
@Dofel schrieb am 24. September 2015 um 15:51:55 Uhr:
@Bundestagskanti schrieb am 24. September 2015 um 07:05:52 Uhr:
Scheint aber zu funktionieren. Auch Spielstraßen werden erkannt. Nochmal danke.
Ich habe die Verkehrszeichenerkennung schon ab Werk mitgekauft.
Was heißt Spielstraßenerkennung?
Dass er das entsprechende blaue Schild im MMI anzeigt?
Also bei mir macht er das nicht.
Er kann nur Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder, Überholverbote und die Aufhebung aller Streckenverbote. Sonst habe ich da noch kein Zeichen gesehen.
Danke für Info!
Habe nicht geschrieben, er würde das Schild abbilden.
Er erkennt es aber und zeigt 5 km/h an 😉.
lässt sich das tagfahrlicht bei eingeschaltetem abblendlicht deaktivieren?!
Nein, da es gedimmt die Funktion des Standlicht übernimmt.
was auch gut so ist
Kennt schon jemand den Zugriffscode für das 5F zwecks VIM ?
Braucht man nicht. Geht eh nur mit vcp und da gibt's eine geführte Funktion
Ich habe im 5F gesehen dass es den punkt
cut_off_speed
wert 0 bis 255
und
cut_off_pin gibt.
natürlich braucht man den zugriffscode, aber wären das nicht genau die parameter ?
vim geht nur mit vcp (stand heute)
der wert wird auch im Speicher geschrieben und soweit ich weis keine Anpassung
Ja, der Wert wird geflasht
battlet ihr euch gerade?! 😁
Nein, Scotty und ich gehören zu den guten 😛 😁
Habe die VZE Codiert, kann man die danach im Menü An/Ausschalten? Ich habe nur die Anzeige unter dem LaneAssist.
durchgeführte Codierung:
STG A5:
Codierung: Byte01 -> Bit0 aktivieren
Anpassung: "Zeichen Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen" -> aktiv
Anpassung: "Gültige Zusatzzeichen anzeigen" -> aktiv
STG 17:
Codierung: Byte05 -> Bit2 aktivieren
STG 5F:
Anpassung: "Fahrzeug Funktionsliste" -> "BAP-traffic_sign_recognition_0x21" -> aktiv
Anpassung: "Fahrzeug Menü" -> "Bedienung-menu_display_road_sign_identification" -> aktiv
Anpassung: "Fahrzeug Menü" -> "Bedienung-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high" -> aktiv
ich hatte danach keinen Punkt im "VC"
Wie ist es den bei denen die es vom Werk bestellt haben, gibt es da Funktionen zum einstellen im Fahrzeugmenü.
