Dekorleisten tauschen - Fragen und Diskussionen
Audi A6 C7/4G
kann mir jemand sagen, wie die Dekorleiste der Mittelkonsole beim 4G getauscht werden kann?
Es geht eigentlich darum, wie kriege ich die derzeitige am besten und wenn möglich ohne Beschädigung ab?
Peter
zusammenfassung:
ascherdeckel öffnen
mmi bedienteil rausmachen(nur gesteckt.(tuch um die mico legen damit nix verkrazt wird.
nun den schaltsack vom mmi bedinteil trennen(nur gesteckt/unten fühlt man die 4 halteklammern)
mmi bedinteil abstecken.sind 3 oder 4 stecker.(je nach ausführung)
danach das klimabedienteil raushebeln.und abstecken
jetz die 2 schrauuben die den ascherdeckel halten.
Ascher deckel sammt dem aschereinsatz rausmachen und absteken.
jetz die mittelkonsole vorne lösen.
sind 2 schrauben direkt wo das mmi bedienteil war und 2 weiter hinten hinter dem ascher(etwas schlecht zugänglich).
jetz den stecker für die steckdose ausstecken,auch die stecker der miko beleuchtung abstecken.(ambientenlicht)
nun hinten den auströmer ausbauen(dazu sollte man einen ausziehacken haben)
auströmer austecken.
nun die 2 schrauben im rahmen um den auströmer rausschrauben.
danach den rahmen vorsichtig nach hinten ziehen.erst oben danch unten.(ist unten noch gesteckt)
jetz den luftfürungseinsatz ausbauen.(eventuelle stecker abstecken).
jetz die eine schraube mit mittelarmlehne entfernen und die armlehne nach oben abnehmen.
jetz die 4 muttern die hinten die ganze konsole halten entfernen.
das wars.
nun die konsole hinten anheben und etwas nach hinten ziehen.und vorsichtig rausmachen.
aufpassen hinten den himmel nicht zu beschädigen.(am besten die schrafen kanten an der Miko mit tesa abkleben)
vorne auch am armaturenbrett abkleben)die stellen links und rechts wo das klima bedinteil ist.
das tesa darf nicht zu fest kleben sonst bekommt man es hinterher nicht weg.also kreppband oder so nehmen.
die konsole am besten zu zweit rausmachen.so kann man ab besten kratzer vermeiden.
in dem mann mit dem händen an den kanten hebt.
hier als hilfe einen anleitung von A4 8K
das prinzip ist bei A7/C7 das selbe
http://www.gsbg-tuning.de/.../...-mittelkonsole-audi-a4-modell-b8.html
165 weitere Antworten
165 Antworten
Super. Details per PN oder auch gerne hier.
Was willst wissen 😉
@R1000 schrieb am 1. September 2018 um 17:22:59 Uhr:
@Fulano sieht super aus, welche Folie genau hast Du genommen?
Ich hab die Oracal 970 RA in schwarz glänzend genommen.
Bezüglich RiseFM Vorschlag wäre meine auch einer meiner Favoriten, allerdings wusste ich nicht genau nach welcher Folie ich suchen soll.
Dazu kommt noch das es nix für Anfänger ist mit den Streifen, da ist noch mehr Gefuld gefragt.
@Polmaster Klar ist schwarz auf schwarz drückend, allerdings finde ich bei weiß/schwarzen Auto die silbernen Leisten auch nicht passend.
Wenn es mal nerven wird, kommt es raus. Bei 30€ und 4 Stunden Arbeit ist es kein großes Ding.
hm, ganz ehrlich gesagt gefällt mir das gar nicht. Das Dekor an sich schon, sieht edel aus. Aber mMn sieht man mehr als deutlich dass es nur Folie ist... jm2Cents
Liegt am Licht Miles😉
Die Folie ist 3m brushed Alu und dann im Digitaldruck große Schwarze streifen drauf gedruckt, darüber dann eine Schutzschicht. Lässt sich mit ein bisschen Erfahrung super verarbeiten.
DAS wollte ich wissen.....Ist das Spezialspezial, also regional oder ist das auch für Außenstehende eine Option?
@Polmaster schrieb am 1. September 2018 um 19:27:32 Uhr:
Jeder guter Folierer mit einen entsprechenden Plotter wird es hinkriegen. Muss halt die Hardware haben.
Allerdings muss du dann auch dort folieren lassen.
Ein sehr guter Freund von mir ist Folierer und Wir haben die Folie machen lassen letztes Jahr. Die Hardware dafür hat nicht jeder, um die Linien so fein aus zu arbeiten. Bei bedarf sende ich dir die Nummer von ihm und du kannst mal fragen, ob er noch was da hat zum folieren, und wie teuer das ist. 1 Laufmeter reicht, die Folie ist 1,52m breit. Folieren lassen musst du es natürlich nicht da, kannst du aber. Er hat seine Werkstatt in Mecklenburg-Vorpommern, genau gesagt bei Neubrandenburg falls jemand aus der Gegend kommt und Interesse hat.
Wie hält denn die Folie am Schubfach für den Ascher? An der Stelle hab ich irgendwie Angst, dass da was nicht richtig hält und sich kräuselt. Zum richtigen Umlegen der Folie seh ich da wenig Platz. Sind die Kanten auch schön unsichtbar?
Wenn man vorher alles richtig sauber macht und ordentlich anföhnt hält alles top. Den ascher oben kann man abmachen und richtig drum legen...
Hallo ins Forum,
Ich habe in den vergangenen Tagen die Dekorelemente (einschließlich Mittelkonsole) ausgebaut, folieren lassen und wieder eingebaut. Heute habe ich bei einer Fahrt mit eingeschalteter Beleuchtung festgestellt, dass einige Tasten nicht beleuchtet sind.
Dabei handelt es sich um die Tasten für die Park-Distance, die Start-/Stop-Automatik und das ESP.
Des Weiteren sind es die Tasten für den Bildschirm und um den Kilometerstand zu nullen. Und die Rädchen der Luftausströmer leuchten nicht mehr.
Kann dieser Ausfall mit dem Ausbau der Mittelkonsole zu tun haben oder muss das eine andere Ursache haben?
Ob die Beleuchtung vor dem Ausbau noch funktioniert hat, kann ich nicht sagen, da ich das Fahrzeug erst vor kurzem gekauft habe und eher selten bei Dunkelheit gefahren bin.
Danke schon einmal im Voraus für Eure Hilfe
die Stecker hinter der PDC Leiste alle richtig eingesteckt?
Ansonsten such mal nach Sicherung Handschuhfach..
Die PDC-Leiste hatte ich gar nicht ausgebaut. Demnach war ich da auch nicht an den Steckern dran.
Hatte nur das Klimabedienteil ab.
Danke, Sicherung Handschuhfach werde ich mal suchen...
geht die Beleuchtung im Handschuhfach?
Ja, die geht.
