Dekorleisten tauschen - Fragen und Diskussionen
kann mir jemand sagen, wie die Dekorleiste der Mittelkonsole beim 4G getauscht werden kann?
Es geht eigentlich darum, wie kriege ich die derzeitige am besten und wenn möglich ohne Beschädigung ab?
Peter
zusammenfassung:
ascherdeckel öffnen
mmi bedienteil rausmachen(nur gesteckt.(tuch um die mico legen damit nix verkrazt wird.
nun den schaltsack vom mmi bedinteil trennen(nur gesteckt/unten fühlt man die 4 halteklammern)
mmi bedinteil abstecken.sind 3 oder 4 stecker.(je nach ausführung)
danach das klimabedienteil raushebeln.und abstecken
jetz die 2 schrauuben die den ascherdeckel halten.
Ascher deckel sammt dem aschereinsatz rausmachen und absteken.
jetz die mittelkonsole vorne lösen.
sind 2 schrauben direkt wo das mmi bedienteil war und 2 weiter hinten hinter dem ascher(etwas schlecht zugänglich).
jetz den stecker für die steckdose ausstecken,auch die stecker der miko beleuchtung abstecken.(ambientenlicht)
nun hinten den auströmer ausbauen(dazu sollte man einen ausziehacken haben)
auströmer austecken.
nun die 2 schrauben im rahmen um den auströmer rausschrauben.
danach den rahmen vorsichtig nach hinten ziehen.erst oben danch unten.(ist unten noch gesteckt)
jetz den luftfürungseinsatz ausbauen.(eventuelle stecker abstecken).
jetz die eine schraube mit mittelarmlehne entfernen und die armlehne nach oben abnehmen.
jetz die 4 muttern die hinten die ganze konsole halten entfernen.
das wars.
nun die konsole hinten anheben und etwas nach hinten ziehen.und vorsichtig rausmachen.
aufpassen hinten den himmel nicht zu beschädigen.(am besten die schrafen kanten an der Miko mit tesa abkleben)
vorne auch am armaturenbrett abkleben)die stellen links und rechts wo das klima bedinteil ist.
das tesa darf nicht zu fest kleben sonst bekommt man es hinterher nicht weg.also kreppband oder so nehmen.
die konsole am besten zu zweit rausmachen.so kann man ab besten kratzer vermeiden.
in dem mann mit dem händen an den kanten hebt.
hier als hilfe einen anleitung von A4 8K
das prinzip ist bei A7/C7 das selbe
http://www.gsbg-tuning.de/.../...-mittelkonsole-audi-a4-modell-b8.html
165 Antworten
Der Tipp mit Sicherung Handschuhfach war nicht verkehrt. Da steht nämlich, dass es nach dem Einbau von LEDs zu Problemen kommen kann.
Und ich habe nämlich auch vor zwei Tagen, LEDs in den Kofferraum und in die Türrückstrahler verbaut.
Das habe ich quasi gleich nach dem Einbau der Mittelkonsole gemacht. Und dabei kam auch eine der Sicherungen, möchte ich sagen. Dann wird wohl eher das die Ursache sein, oder?
Denn bei der Mittelkonsole liegen ja keine Kabel an, die für die Beleuchtung von Bedeutung sind, die bei mir ausgefallen ist, oder?
Wie der Titel schon aussagt, würde mich interessieren, ob die Dekorleisten inklusive des Mittelkonsolen Dekor identisch sind.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Dekorleisten FL VFL indentisch?' überführt.]
Alles klar und danke. Hatte mir gestern welche gekauft und voll verpennt zu klären, ob die überhaupt bei mir rein passen wegen FL und VFL.
Hat zufällig noch einer ne Leiste für vorne links mit Memory? Material und Zustand ist fast egal, da entweder lackiert oder beledert wird 🙂
Müsste die Nummer sein: 4G0867409
klick für 11,01€
aber keine Ahnung ob sie bei dir passt.
edit; scheint die von hinten zu sein. (falsche Artikelbeschreibung) ...😠
Da ich noch 3 Teile der Alu Beaufort benötige, leider nicht. Ansonsten hätte ich ein Komplettset Alu gebürstet.
toll, gerade gestern eins gekauft, ohne Memory, deshalb suche ich jetzt das einzelne Teil.
@brausebruno
Da stimmen die Bilder wohl nicht, da auch eins für vorne dabei ist, allerdings ohne Memory. Mich wundert es allerdings doch, dass die Dinger so rar sind, da bei der Suche nach meinem derzeitigen A6 eigentlich so gut wie keiner ohne Memory dabei war und ich deshalb davon ausgegangen bin, dass man da auch die Leisten locker bekommen müsste.
Eins ist derzeit auf Ebay für 50€. Wenn ich dann bedenke, dass der komplette Satz ohne nennenswerte Kratzer 240€ gekostet hat, dann ist das echt Wucher 🙂
@Polmaster schrieb am 11. Oktober 2020 um 09:30:17 Uhr:
@Polmaster:
Ist das Alukomplett Set noch erhältlich
So, die grausame Augenfolter Alu/Baufort ist draußen und durch was schönes ersetzt und nein, ich habe nicht die Alu/Beaufort mit Alcantara überzogen, sondern mir dafür extra ein Alu Satz bei e-Bay geschossen, weil ich mir nicht sicher war, ob es mir später wirklich gefällt.
Die Alu/Beaufort Leisten kommen jetzt gut verpackt in Keller, weil man nie weiß ob in 8 Jahren der potenzielle Käufer nicht doch auch auf die grausamen Dinger steht und lieber die drin haben möchte. Bei e-Bay gehen die ja in perfektem Zustand für ca. 1000€ weg und meine sehen aus wie neu mir allen Klipps dran und nicht ein Hauch eines Kratzers.
Alcantara hab ich gemacht inkl mmi Bildschirmumrandung.
(Ja es ist ein Q5 aber geht ja auch beim A6 )
Mal gespannt ob Audi das mal selber anbietet. Sieht einfach gut aus und ist so ziehmlich das unempfindlicheste Material für die Leisten. Ich bin auf alle Fälle zufrieden mit dem Ergebnis. Der Innenraum wirkt so wesentlich harmonischer.
Die Mittelkonsole ist übrigens echt ein lustiges Teil. Ich glaube die hält das halbe Auto zusammen, so massiv wie das Ding verschraubt ist. Beim Wiedereinbau sollte man sehr genau drauf achten, dass alle abgezogen Stecker auch richtig liegen. Das war bei mir der Grund warum ich das Teil 3 mal ausbauen musste. Jedesmal hat zum Schluss ein Stecker gefehlt.
Wenn man weiß wo alle Schrauben versteckt sind und die Stecker beachtet, kann man das in einer guten Stunde aus und einbauen, ich habe 3 gebraucht 🙂
