Dashcam im Golf 8: Empfehlung und Installation
Hi zusammen,
ich habe ebenfalls beim GTE Leasing zugeschlagen und möchte mir hierfür idealerweise eine Dashcam installieren, die ich Rückstandslos wieder zurückbauen kann.
Nachdem bei meinem Vorgängerfahrzeug ein Parkschaden mit Fahrerflucht entstanden ist möchte ich dieses Risiko nach Möglichkeit minimieren.
Hat jemand von euch Erfahrung, Tipps, Empfehlungen hierfür?
Danke und LG
@piccolo88 schrieb am 26. September 2020 um 18:00:59 Uhr:
[/quoteIch habe mir eine geholt, nachdem ich den Stadtverkehr als sehr schlimm empfand.
[/quoteWas für eine hast du dir denn geholt? Auch für den Golf 8? Wie hast du diese installiert.
Das ist die Frage um die es hier in dem Beitrag geht - nicht der grundsätzliche nutzen hiervon (zumindest nicht primär)
Mein Golf 8 kommt leider erst im Januar, aber zwischen Dachhimmel und Dach ist meist auch noch bei neueren Autos ein spalt, wie bei meinem Seat. Da kann man problemlos das Kabel reinschieben und nach links zur A-Säule verlegen, da dann in die Verkleidung der A-Säule schieben und nach unten, über den Pedalen nach rechts zur Mittelkonsole und dort per USB einstecken. Meine verschwindet wie gesagt komplett hinter dem Innenspiegel und alles lässt sich schnell und rückstandslos entfernen.
Habe die hier: https://i.gyazo.com/91e2b0efbb27bf57348895e791e47a7b.png
145 Antworten
@CarFan20 wenn du es da lang legst, dann kannst du die Verkleidungen links ab machen und da das Kabel ordentlich lang legen! Ansonsten ist das ohne viel Aufwand die beste Möglichkeit.
Was ich bisher dazu gelesen habe:
OBD2 mit folgender Pin Belegung
- Pin4 für Masse
- Pin5 für Signal
- Pin16 für plus
Auf Amazon gibt es diverse Verkäufer mit diesen Kabeln. Einige User haben in diesem Verlauf Links hinterlegt.
Ich selbst gehe bei mir auf USB, habe daraus resultierend aber bewusst keine Parküberwachung.
Hab auch hinten eine verbaut und bin überrascht, dass diese mich beim Fahren nicht im Sichtfeld stört. Cam ist hinten links, oben in der Ecke an der Scheibe angebracht und mittig nach außen zum Fahrzeug ausgerichtet. Ebenfalls via USB an der 12V Dose im Kofferraum angeschlossen.
@82MS schrieb am 26. Mai 2021 um 21:39:40 Uhr:
Hab vielen Dank 82MS!
@CarFan20 schrieb am 26. Mai 2021 um 20:02:43 Uhr:
ich hab niichts abgebaut, sondern im Tür Gummi (innen) an der A-Säule lang verlegt.
Die einzigen beiden Stellen wo man das Kabel sieht ist:
a) bei geöffneter Tür, nähe Scharnier
b) an der A-Säule in der Ecke zur FrontscheibeDie Verkleidung der A-Säule leicht anheben, dann hat das Kabel gut darunter gepasst.
War für mich die einfachste Variante, ohne Teile abzubauen und trotzdem weitestgehend das Kabel zu verstecken.
Hab es genauso verlegt und bin damit auch sehr zufrieden. Als Dashcam hab ich die garmin Mini.
genau die habe ich vorn und hinten auch. beide synchronisieren sich miteinander und beim upload auf das handy fügt er beide videos zusammen (rear im split screen)
übrigens der optional verfügbare Poli Filter für die Garmin mini ist top. Allerdings wird die Cam von außen damit deutlich sichtbarer. Das muss man tatsächlich bedenken...
Ich habe aufgrund von Unfallflucht meine Dashcam dauerhaft am aufnehmen.
Kann man am Golf den Zustand der Batterie nachschauen?
Und wenn ja wo?
@rofd danke für die schnelle Antwort.
Würde der Golf denn wenigstens melden wenn die Batterie schwach ist?
Es gibt Batteriewächter, die man dazwischen klemmen kann, die bei ca. 11,x Volt Batteriespannung die Kamera abtrennen.
Ich habe die dashcam per OBD2 Stecker verbunden.
Dort ist auch von sowas die Rede.
„Modus “—”:
Überwachung modus :Wenn AC ausgeschaltet ist, wird das Kabel weiter arbeiten. Wenn das Kabel eine niedrige Spannung (11,6 V) erkennt, wird das Kabel nach 30 Sekunden ausgeschaltet „.
Hoffen wir mal das es zuverlässig klappt.
@tnf89 schrieb am 29. Mai 2021 um 11:55:54 Uhr:
Sollte er
bedenkt aber bitte auch, das die Batterie bei Entladung unter 12,2 V, erst recht unter 12 V irreparabel geschädigt wird. Das wird sie dann mit einer kürzeren Lebensdauer quittieren, zumal das ja regelmäßig passiert.
Meine Kameras laufen deshalb nur bei Zündung an. Bei ausgeschalteter Zündung würde ich für den gelegentlichen Betrieb eine Powerbank bevorzugen, die ich dann vorn extra einstecke.
Gruß Ulli
Es gibt leider wenige OBD Stecker die es ermöglichen eine Zeit einzustellen zu wann die Kamera ausgeschaltet werden soll. Blackvue hatte einmal einen OBD Stecker der es erlaubt hat die Zeit einzustellen nach der die Kamera ausgeschaltet werden soll.
Die meisten "Batteriewächter" für Dashcams haben diese Funktion aber. Ich habe selbst einen und der ist auf 12 Std. eingestellt.
Ist zwar schon älter der thread aber trotzdem:
Für die Leute mit OBD-Lösung
Dauerhafte Geräte an der OBD Schnittstelle können zu Fehlalarmen der DWA führen! (Wenn verbaut natürlich)
Evtl mal im Hinterkopf behalten 😉
Nur als Hinweis.
Hinten an der 12V Steckdose hatte ich auch eine Kamera angeschlossen. War die Ursache für schlechten DAB Empfang mit Aussetzern. Hab jetzt den Stecker gezogen, Empfang voll wieder da.
Gruß Ulli
