Coole Tasten und Blinddeckel für den Dicken
Hi leute,
bin auf etwas interessantes gestoßen und wollt die freude mit euch teilen, vielleicht findet es noch jemand lässig und bestellt mit...
ich hab da eine super seite gefunden wo man die Blinddeckel bzw die ESP Tauste usw. ausstauschen kann durch andere super motive! klickt euch mal durch... vielleicht kennt jemand schon diese seite!
http://carstyle4you.com/index.php?cPath=15_35_37_44
Original geschrieben von ww-audi
@ der sentinelHat funktioniert. Zunächst sah der Stecker nicht so aus, als ob er passen würde und ich dachte es fehlt ein Adapter oder so.
Funktioniert aber jetzt und sieht super aus.Vielen Dank!
Gern geschehen....bitte einmal auf "Danke" klicken wenn es hilfreich war.
Wozu das gut ist weiss ich nicht....vieleicht gibts ab 1000 Danke eine aufblasbare Waschmaschiene. 🙂 😁
250 Antworten
Man muss schon einen kleinen Riss in der Schüssel haben für fast 50€ diese winzigen Gimmicks zu kaufen.
...ich habe es aber auch getan 😁
Den s line und (gecko oder wie das ding heisst!?) Deckel meinst du? Gefällt mir auch 🙂
Aber was sind das für anzeigen unten rechts, vom Handy?
Also die Preise sind wirklich EXTREM.
Aber für unsre Dicken ist ja nichts zu teuer 🙂
Also was die Anzeigen da sind würde mich ja auch intressieren.
Torque App Android im Audi Style natürlich 😁
wie bist du mit dem wagen und dem handy verbunden damit die app alle kennzahlen weiss?
würd mich interessieren.
aja, coole deckel hast du da =)
ich habe mal eine Frage zu den Blindeckeln. Wenn man die gegen die unbeschrifteten Bilnddeckel austauscht, befindet sich dahinter schon eine Beleuchtung oder muss man dafür unbedingt einen Schalter oder Taster dahinter setzen? Ich möchte einfach nur die Kappe selbst tauschen, ohne dieser eine Funktion zu geben.
Original geschrieben von Mr.Sinc
Hallo,ich habe mal eine Frage zu den Blindeckeln. Wenn man die gegen die unbeschrifteten Bilnddeckel austauscht, befindet sich dahinter schon eine Beleuchtung oder muss man dafür unbedingt einen Schalter oder Taster dahinter setzen? Ich möchte einfach nur die Kappe selbst tauschen, ohne dieser eine Funktion zu geben.
Leider ist das nur der
blinddeckel... die Beleuchtung kommt erst mit dem Schalter /Taster da dort erst die nötigen Kabel und Led drin sind
Original geschrieben von derSentinel
Leider ist das nur der blinddeckel... die Beleuchtung kommt erst mit dem Schalter /Taster da dort erst die nötigen Kabel und Led drin sindZitat:
...natürlich sind die Blinddeckel von carstyle4you beleuchtet auch ohne einen Schalter/Taster zu verwenden
Wie werden die blinddeckel (ohne taster/schater) angeschlossen? Gibt es da schon extra Stecker dafür im Auto oder muss man die an irgendwelche vorhandenen Kabel basteln mit stromdieben o. Ä.?
Die Schalter /Taster /Blinddeckel haben ein Kabel mit Adapterstecker dran den man an den daneben liegenden Schalter zwischen steckt.
Gestern Abend den Blinddeckel mit dem Gecko bestellt 🙂
Kommt auf Position 2, einzig noch frei.
Freu mcih schon, sieht bestimmt sehr gut aus 😛
