Composition Media und App Connect Nachrüsten
ich habe in meinem Golf 7 Bj. 2013 das Composition Color von Werk aus eingebaut gehabt.
Dann habe ich auf das Composition Media MIB 1 aufgerüstet und wollte nun auf das Composition Media MIB 2 umsteigen um AppConnect bzw. CarPlay benutzen zu können.
Meine Frage: Funktioniert CarPlay dann oder ist das wie die Telefon/Bluetooth Funktion gesperrt?
P.s: Zudem geht mein USB-Eingang nicht. Es wird kein USB-Stick erkannt und kein Gerät geladen.
Hat einer eine Idee woran das liegen könnte? Und an welchem Anschluss muss ich die USB/AUX Buchse anschliessen? Lila Eingang oder gelber Eingang an der Head-Unit?
Mit freundlichen Grüßen
81 Antworten
@magicxx schrieb am 3. März 2020 um 21:38:56 Uhr:
Hallo, hier will ich mal einsteigen. Warum verbaut VW zwei unterschiedliche Composition, wovon eines gänzlich ohne Features auskommen muss, nur weil man keine RFK bestellt hat? Damit verhageln die sich doch auch das Geschäft irgendwo, aber vielleicht soll die ganze Nachrüst Themarik deshalb eingegrenzt werden, um dem Diebstahl entgegen zu wirken? Ist das "High" End Composition sonst leistungsstärker oder außer dem Voice und App Connect irgendwie anders? Den CD Player und SD Slot haben beide im Handschuhfach?
VW verbaut keine unterschiedlichen Radios, es sind neuere Typen. Überall entwickelt sich etwas. Das neueste Composition Media hat z.b. jetzt serienmäßig eine Telefonanbindung, musste man bei der Version ab 2017 noch extra bestellen.
Hier handelt es sich aber anscheinend noch um die Version vor 2017. Da brauchen die bei VW nicht mehr nachschauen. Was damals nicht ging, geht heute noch immer nicht. Ist doch normal oder?????
Und mit einer nicht verbauten RFK hat das auch nichts zu tun, das gilt für einen Teil der neueren Media-Systeme. Wenn man mal unter Teile bei VW nachsieht, findet man auch das "Freischaltdokument" für App Connect und kann die Einschränkungen nachlesen. Und letztendlich steht da, dass man die Kompatibilität in der VW-Werkstatt prüfen lassen muss.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Radio Composition Media App Connect' überführt.]
Servus,
um das Thema nicht noch einmal neu zu beginnen, dachte ich mir ich antworte mal auf diesen Beitrag, da ich in der haargenau gleichen Situation bin.
Ich hätte die PR-Nummer: I8E
Und würde gerne einfach nur App-Connect nachrüsten.
@Golffahrer1995: Ich hoffe du liest das und könntest mir das eventuell beantworten.
Vielen Dank vorab.
@Golffahrer1995 schrieb am 7. August 2019 um 01:01:37 Uhr:
Die Mitarbeiter von VW und auch die Freundlichen, haben oft keine Ahnung.
Das habe ich selbst schon oft genug miterlebt.
Bei AppConnect funktionierten bei mir zuerst keine iPhones.
Auf Nachfrage beim Freundlichen hieß es, "wissen wir auch nicht, geht dann wahrscheinlich nicht".
Dann bin ich im Internet darauf gestoßen, dass es 2 unterschiedliche USB-Buchsen gibt!
Die eine unterstützt iPhones, die andere nicht... also getauscht und siehe da -> Es funktioniert!
Oder auch die Nachrüstung der FPA bei mir. Es hieß zuerst von mehreren Freundlichen, es wäre nicht möglich diese bei mir nachzurüsten. Und siehe da, ich habe einen gefunden der es auf die Reihe bekommen hat.Aber mal zurück zum eigentlichen Thema... ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen dass es daran liegt, dass du keine Voice-Taste hast.
Ich habe auch keine Sprachbedienung und es ist bei mir drin. Und der freundliche hat es bei mir freigeschltet.Du kannst ja mal gucken, ob du eine dieser PR-Nummern in deinem Bordbuch stehen hast:
PR-Nr. I8E
PR-Nr. 7UQ
PR-Nr. 7UP
PR-Nr. I8F[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Radio Composition Media App Connect' überführt.]
@TheRealZlias was denn genau?
Hast du aktuell auch das CC drin wie der TE und wolltest auf das CM umrüsten?
@golffahrer1995 Also müsste das MJ2017 (10te Ziffer von der FIN Nummer ein „H“) haben.
CM (mit Mute-Taste)
Keine App-Connect Kachel.
Also hast du schon das Vollglasdisplay.
Und unter Menü hast du keine AppConnect Kachel?!
Welche TN hat deine Unit?
Zufällig 3Q0035819B?
Habe mal ein Bild von meinem CM hinzugefügt. (Mit Teilenummer)
Und nein da ist keine App-Connect Kachel..
@TheRealZlias schrieb am 4. Februar 2021 um 09:03:42 Uhr:
Mit deiner Teilenummer keine Freischaltung möglich. Gilt übrigens auch für 3Q0035819A und 3Q0035820A/B.
Ist es möglich durch Austausch der Bedieneinheit? Oder müsste ich Main-Unit und Bedieneinheit nachrüsten?
@TheRealZlias schrieb am 4. Februar 2021 um 09:36:30 Uhr:
Also der Tausch der Bedieneinheit bringt da gar nichts. Da müsstest du tatsächlich schon die Unit tauschen oder ggf. mal gucken bzw. fragen ob ein Softwareupdate das Problem löst.
Ansonsten wäre die Unit 3Q0035842 AppConnect-fähig.
Wenn du die Unit tauscht, würde ich aber direkt auf MIB 2.5 umsteigen.
Mist, habe gehofft dass es irgendwie klappt.
Der freundlich meinte am Telefon nämlich auch das es nicht geht...
Die Umrüstung wäre aber wahrscheinlich in Zusammenhang mit Codieren/Freischalten etc. oder ginge das Plug&Play?
PnP funktioniert das definitiv nicht.
Bei mir in der Nähe ist es so, dass der Freundliche dir den Komponentenschutz freischaltet bzw. anlernt bei getauschten Units. Allerdings unter der Bedingung, dass du diese bei einem Händler mit Rechnung kaufst.
Der Rest mit dem Anlernen sollte dann auch funktionieren. Natürlich gegen Aufpreis für die Arbeit der Werkstatt.
Und dann würde ich dir wie gesagt eine Unit der Generation 2.5 empfehlen und das dazugehörige Display mit den Tasten (Links: Radio, Media, Phone, Voice / Rechts: App, Sound, Car, Menu)
TN: 5G6919605A
Und hast du eigentlich eine normale USB Buchse oder eine Media-IN?
Ansonsten brauchst du noch für Carplay die USB-Buchse mit der TN: 5G0035222E.
Also insgesamt folgende Teile zusammengefasst:
Display: 5G6919605A
Unit: 3Q0035842C
USB-Buchse: 5G0035222E
Neue Blende für das Display (Preise aus der Bucht)
AppConnect: ca. 230,00€ (Preis variiert)
Einbauen lassen und freuen.
@TheRealZlias schrieb am 5. Februar 2021 um 17:43:11 Uhr:
@Golffahrer1995 danke!!
Gerne, kein Problem 😉
Lässt sich eigentlich das Composition Color in einem 2013er Golf VII gegen ein Composition Media neuester Generation austauschen? - Falls ja, was nimmt der freundliche VW-Händler für das Gerät, den Austausch und die Freischaltung Pi mal Daumen?
