Coming Home/Leaving Home über Nebelscheinwerfer
Hallo Leute,
ich habe alles durchgeschaut und die sufu benutzt nur leider mit wenig erfolg.
jatzt wollte ich mal eben hier nachfragen.
ich habe einen Audi A3 Sportback S-Line und wollte gerne die Coming Home / Leaving Home funktion nachrüsten,
also bin ich heiute mal eben zu dem AudiHändler vor Ort gefahren und habe mal nachgefragt.
Der erste KFZ meister sagte das es möglich wäre man müsst nur mal nachmessen ob es mit meinem Auto auch ginge ohne ein neuem Steuergeät oder sowas.
Also gessagt getan. Die haben nachgeschaut hat 20€ gekoset.
Der Auftrag war das wenn es möglich ist die es auch gleich umprogramieren sollten. Als ich das Auto nach 20 min wieder bekam sagte mir
ein anderer KFZ Meister das es so mit dem Auto möglich sei ich aber einen Sensor, und einen neuen Schalter bräuchte + einbau würde mich das so um die 300 - 500 € kosten.
Jetzt ist meine Frage was muss man denn jetzt tatsächlich machen nur umprogrammieren oder auch den sensor usw. einbauen.
würde mich über eine antwort sehr freuen.
nreo
Mensch...........ist doch auch egal,
jeder weiß was gemeint ist.
Du musst dazu folgendes machen, habe es kürzlich erst selbst bei mir machen lassen.
Scotty hat dazu eine Anleitung:
Coming Home / Leaving Home freischalten ohne Lichtsensor
29.11.2007 15:59 | Scotty18 | Kommentare (16)
Hier eine Anleitung zum Freischalten der CH / LH Funktion beim A3 (A4)
An zusätzlicher Hardware muss nichts verbaut werden.(CH/LH ist dann jedoch immer -Tag und Nacht- eingeschaltet und kann nicht ausgeschaltet werden)
Zuerst folgende beide Sachen codieren: Stg 09 Bordnetz
Byte 00 Bit 5 Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv und
Byte 00 Bit 7 Coming-Home aktiv
Dann einmalig den Pin 12 von Stecker E des Bordnetzsteuergeräts bei eingeschalteter Zündung gegen Masse halten. Dies aktiviert die CH/LH-Funktion. bzw. simuliert dem System einmalig einen Lichtsensor vor.
That`s it
Nach Belieben kann noch die Leuchtdauer angepasst werden:
Steuergerät 09 Anpassung (21/23 Byte)
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
- Kanal 001 (Coming-Home Zeit)
Auflösung: 1 Sekunde
Wertebereich: 0 - 120 Sekunden
- Kanal 002 (Leaving-Home Zeit)
155 Antworten
ich hab mal eine erstellt
aber hier die belegung am LIchtschalter :
CH –TASTER:
Lichtschalter 6-fach, Pin 2 -> BnStg Stecker C 12-fach braun, Pin 4
Lichtschalter 6-fach, Pin 3 -> BnStg Stecker E 16-fach schwarz, Pin 12
Lichtschalter 6-fach, Pin 4 -> BnStg Stecker K 10-fach schwarz, Pin 10
Pin 1 --> MASSE
Lichtschalter:
Pin 2 ---> STECKER E pin 14
ich hab eine allgemeine Frage zu diesem Thema:
hab ursprünglich irgendwo gelesen, das man die CH-Funktion mit geringstem Aufwand aktivieren kann:
- Pin (welchen?) auf Masse halten und die Funktion ist aktiviert?
ich habe einen Sporti 01/2006 - ist dies ohne Probleme möglich (keine Fehlermeldung im FIS)
ist dann somit folgendes aktiviert?:
- aufschließen der Karre: Abblendlicht an
Wäre es nicht möglich ein Wechselrelais (pro Seite) zu verbauen um die CH/LH Funktion auf die Nebelscheinwerfer zu setzen?
Ich habe evtl. auch schon ein Relais gefunden auf dieser Seite das Anschlussbild S4.
Mein Gedanke ist hinterm Bordnetzsteuergerät den Kontakt zu den Hauptscheinwerfer/Xenonbrenner zu Trennen. Auf Klemme 30 am Relais kommt das Kabel vom Bordnetzsteuergerät was zu den Xenonbrennern geht. Diese Leitung wird getrennt und das andere Ende geht auf Klemme 87. 87a kommt nun mit an die Leitung zwischen Bordnetzsteuergerät und Nebelscheinwerfer. 85 und 86 ist Zündungsplus.
Die Schaltung wäre jetzt so, das wenn die Zündung aus ist der Strom, welcher zu den Xenonscheinwerfern gehen sollte zu den Nebelscheinwerfern geht. Macht man die Zündung an wechselt das Relais und es ist alles wieder so geschaltet wie es sein sollte.
Meine Bedenken sind dabei aber, ob es nicht doch zu Fehlermeldungen im Steuergerät kommt und ob man evtl. noch Sperdioden verwenden muss. Von wo wäre es am besten Zündungsplus für das Relais zu bekommen?
Original geschrieben von chr1sham
ich hab eine allgemeine Frage zu diesem Thema:hab ursprünglich irgendwo gelesen, das man die CH-Funktion mit geringstem Aufwand aktivieren kann:
steht in meinem Blog ....
geht bei deinem auch problemlos
Hey Scotty ist es bei mir auch möglich und muss ich auch noch den PIN auf Masse legen bei meinem EZ 10/09 oder einfach nur codieren
du hast ein Mj2010er - dort geht es nicht !
Hui das war flott aber du Irrst dich hab 09 da er ja erst 10/09 zugelassen wurde und bereits 05/09 gebaut und ab 07/09 im Verkaufsraum beim Händler Stand also MJ.09
Grüße Sven
Hui das war flott aber du Irrst dich hab 09 da er ja erst 10/09 zugelassen wurde und bereits 05/09 gebaut und ab 07/09 im Verkaufsraum beim Händler Stand also MJ.09Grüße Sven
ok, dann gehts bei dir, Pin muss gegen Masse aber gebrückt werden ...
und NEIN *g* bei dir gehts auch nicht über die Nebler- Die Antwort ist für meinen 20.000 post reserviert 😉
Ok ich dachte bei mir muss der PIN nicht mehr auf Masse
Ach krieg ich noch die codierung für meinen 🙂
Danke Sven
Danke Sven
steht in meinem Blog !
Original geschrieben von Scotty18
ich hab mal eine erstelltaber hier die belegung am LIchtschalter :
CH –TASTER:
Pin 1 --> MASSELichtschalter:
Hi Scotty18,
habe heute meinen neuen Lichtschalter angeschlossen, leider scheint es nicht zu funktionieren. Auf Stellung AUTO ist das Licht auch an wenn es hell ist. Ausserdem kann ich CH/LH nicht aktivieren. Der Schalter ist zwar beleuchtet, aber die LED geht nicht an wenn man draufdrückt. Mir ist aufgefallen das der Spiegel nicht abdunkelt wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist, aber abdunkelt wenn die Innenleseleuchte an ist. Woran kann das nun liegen? Welche Leitungen könnte ich kontrollieren?
