ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Coming Home/Leaving Home über Nebelscheinwerfer
Themenstarteram 14. Oktober 2008 um 10:50
Hallo Leute,
ich habe alles durchgeschaut und die sufu benutzt nur leider mit wenig erfolg.
jatzt wollte ich mal eben hier nachfragen.
ich habe einen Audi A3 Sportback S-Line und wollte gerne die Coming Home / Leaving Home funktion nachrüsten,
also bin ich heiute mal eben zu dem AudiHändler vor Ort gefahren und habe mal nachgefragt.
Der erste KFZ meister sagte das es möglich wäre man müsst nur mal nachmessen ob es mit meinem Auto auch ginge ohne ein neuem Steuergeät oder sowas.
Also gessagt getan. Die haben nachgeschaut hat 20€ gekoset.
Der Auftrag war das wenn es möglich ist die es auch gleich umprogramieren sollten. Als ich das Auto nach 20 min wieder bekam sagte mir
ein anderer KFZ Meister das es so mit dem Auto möglich sei ich aber einen Sensor, und einen neuen Schalter bräuchte + einbau würde mich das so um die 300 - 500 € kosten.
Jetzt ist meine Frage was muss man denn jetzt tatsächlich machen nur umprogrammieren oder auch den sensor usw. einbauen.
würde mich über eine antwort sehr freuen.
nreo
Mensch...........ist doch auch egal,
jeder weiß was gemeint ist.
Du musst dazu folgendes machen, habe es kürzlich erst selbst bei mir machen lassen.
Scotty hat dazu eine Anleitung:
Coming Home / Leaving Home freischalten ohne Lichtsensor
29.11.2007 15:59 | Scotty18 | Kommentare (16)
Hier eine Anleitung zum Freischalten der CH / LH Funktion beim A3 (A4)
An zusätzlicher Hardware muss nichts verbaut werden.(CH/LH ist dann jedoch immer -Tag und Nacht- eingeschaltet und kann nicht ausgeschaltet werden)
Zuerst folgende beide Sachen codieren: Stg 09 Bordnetz
Byte 00 Bit 5 Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv und
Byte 00 Bit 7 Coming-Home aktiv
Dann einmalig den Pin 12 von Stecker E des Bordnetzsteuergeräts bei eingeschalteter Zündung gegen Masse halten. Dies aktiviert die CH/LH-Funktion. bzw. simuliert dem System einmalig einen Lichtsensor vor.
That`s it
Nach Belieben kann noch die Leuchtdauer angepasst werden:
Steuergerät 09 Anpassung (21/23 Byte)
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
- Kanal 001 (Coming-Home Zeit)
Auflösung: 1 Sekunde
Wertebereich: 0 - 120 Sekunden
- Kanal 002 (Leaving-Home Zeit)
155 weitere Antworten
155 Antworten
Also wenn ich mir das Bnsg neu hole dann verbaue ich dies dann lass ich mir das "freischalten" und dann funktioniert das alles?!
Hört sich sehr einfach an...
So habe ich es auch gemacht.Brauchste ein BnSG?
Ja das bräuchte ich dann...
Doch muss ich keine weiteren kabel verlegen??
am 28. Februar 2010 um 14:08
BnSG hat einen Kostenpunkt von >150 € - kann man das nur beim original Audi codieren lassen oder machen das auch andere Schrauberstädten? Bin ebenfalls am überlegen mir die Funktion zu holen...
Ich kann mir aber nicht vorstellen dass ich nur das Bnsg tauschen muss dann nur freischalten und dann ist das fertig.
Aber dann gebraucht für 150 Euro.Ich habe das bei Audi codieren lassen habe 10Euro in die Kaffeekasse gegeben.
Doch ist kein scheiss ich habe kein Lichtsensor habe auch Tagfahrlicht codieren lassen.
Wenn ich den anderen weg gehen will und das mit dem Nachrüstsatz einbauen will.
Könnt ihr mir dazu auch etwas sagen?
http://cgi.ebay.de/...808QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Ich persönlich verbaue nur original Auditeil dann weiß man was man hat und mit dem Modul das wird zeitaufwendig.
Wenn Du noch zwei wochen warten kannst dann habe ich eins für die ( mein altes /neues )
brauche es nicht mehr weil ich auf das Facelift Umrüste.
Wenn ich auch mal ne Frage zu dem Thema stellen darf...
Hab nen A3 8PA mit Xenon-NSW, etc BJ 2006. Wenn ich mit VCDS das CH/LH freicodiere, liegt es dann auf den Xenons? Bzw. kann ich es auf die NSW legen?
Ein Bekannter von mir hat nen S4 Bj 2003, mit Lichtsensor, bei dem läufts über die NSW. So hätt ich auchs gerne, ist das machbar?
XENON
über NSW geht NICHT !
am 28. Februar 2010 um 18:11
Ich hab mal ne kurze frage an euch...
Ich habe mal aus testzwecken die comming home / leaving home bei meinem Auto (MJ 2009 ohne Licht- und Regensensor) codiert.
Habe die lange Codierung vorher gespeichert...
funktioniert hat nur die leaving home Funktion.
Als ich es dann wieder rückgängig machen wollte (hab alte codierung wieder eingegeben, die ich vorher gespeichert habe) funktionierte die leaving home Funktion trotzdem noch!?
Wie bekomm ich die leaving home Funktion wieder weg?
pin überbrücken am STG ! (siehe mein blog) einmalig, dann ists weg
hi,
habe auch noch eine Frage (Habe auch den ganzen Thread gelesen) :)
ich bin gerade dabei LICHT/REGENSENSOR nachzurüsten. Nun bei der Gelegenheit wollte ich mir nun auch den TT2 Lichtschalter besorgen.
Kann ich den Lichtschalter mit CH/LH + AUTO Funktion einfach so plug&play austauschen? (Habe momentan logischerweise kein CH/LH)
Was ist noch zusätzliches zu tun damit die AUTO Fkt. funktioniert?
Besten Dank.
nein, der Lichtschalter muss neu verkabelt werden, zudem brauchst du noch den passenden Stecker für den CH/LH Taster und die nötigen Pins ...
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
